bateria + stm32 por jm_araujo
[Hoje às 00:03]
mandar vir mcu por Njay
[Ontem às 00:33]
[14 de Janeiro de 2021, 17:23]
Cortes de Energia Elétrica por KammutierSpule
[13 de Janeiro de 2021, 21:37]
Multímetro "Novo" por SerraCabo
[13 de Janeiro de 2021, 11:59]
Optotriac equivalente TLP3052 ? por SerraCabo
[04 de Janeiro de 2021, 21:23]
Optocoupler => 400V por SerraCabo
[04 de Janeiro de 2021, 21:19]
TV Barata sem imagem por dio123
[02 de Janeiro de 2021, 22:21]
Kit fotovoltaico para autoconsumo por SerraCabo
[30 de Dezembro de 2020, 16:17]
Detectar bala de espingarda por jm_araujo
[14 de Dezembro de 2020, 16:55]
Autor Tópico: Identificar Fan Tacho  (Lida 1376 vezes)
« em: 26 de Março de 2017, 10:04 »
Alguma maneira eficaz de identificar o pino que diz a velocidade RPM de uma ventoinha (isto qdo as cores dos fios nao sao as standards e nao ha info sobre elas ).
O Vcc e Gnd sabe.se.
Com um multimetro consegue-se ver sem fazer qualquer circuito? Talvez usando a funcionalidade Hz..
Re: Identificar Fan Tacho
« Responder #1 em: 26 de Março de 2017, 15:14 »
Se tens 3 fios, o que sobra é o conta rotações, precisas de uma resistência de pull-up porque é sempre uma saida em colector aberto, se tiver 4 pinos, um deles terá PWM para o controlo de rotação e novamente o que sobra é meter um pull-up e contar.
« Responder #2 em: 26 de Março de 2017, 19:56 »
Pois esta tem 6 fios.. Vermelho\Preto Ok, mas depois tem amarelo, laranja, etc.
Só quero identificar qual é o PWM Control e o Tachometer
Mas ok, vou fazer o pull up e ligar o multimetro dessa forma para detectar qual é o tacho :)
« Responder #3 em: 26 de Março de 2017, 19:58 »
Normalmente é o amarelo...
Não tem part number essa ventoinha?
« Responder #4 em: 26 de Março de 2017, 20:00 »
Tem, mas não encontro mesmo, encontro uma parecida e da mesma marca (Delta) mas não é esta.. mas pronto, vou tentar identificar.
« Responder #5 em: 29 de Março de 2017, 08:26 »
Testei com uma outra ventoinha em que também não sabia qual dos fios era o PWM Control e lá descobri:
No entanto, não consegui obter nenhuma leitura com o multimetro no outro fio (de RPMs), coloquei a resistência de pull-up nos 12V (testei com 10K e 1K) mas o multimetro ficou sempre nos 0.00 Hz
Se medir a voltagem no fio de RPM´s é suposto medir uns 5V intermitentes não?
