Smalluino - O teu primeiro robô V1.0
Started by TigPT, 04 de June de 2008, 01:36
O díodo provoca falhas de informação? Tu supões isto ou tens a certeza?! :s O que entendes por falhas de informação?
kikokiko
Pelo menos quando pus os seRvos a andar um andava E passado um segundo parava e voltava a andar ... agora nao sei se é do seRvo porque pus os dois a andar separadamente e nao parecia acontecer nada de anormal.
kikokiko
E outro sintoma comunica mal com o pc e sobreaquece as resistências
tcustodio
#63
@ kikokiko: então agora outra questão:
tens 4x 1.2v a alimentar o arduino. Estás a fazer esses 4.8v entrarem pelo pino "Vin" ou pela tomada de alimentação do arduino!? é que pelas fotografias que disponibilizaste, vejo que estás a usar a tomada.
pergunto isto pois o díodo só pode estar com problemas se fizeres passar corrente por ele, e para isso tens que estar a usar a tomada. Mas a tomada encaminha a corrente das pilhas pelo díodo para um regulador de tensão de 5v (tensão a que funciona o arduino). Mas o regulador de tensão, para funcionar minimamente bem, tem que ser alimentado com 6v (para regular para 5v).
para além de que o díodo em questão tem uma quebra de tensão de 0.3v (ou seja, só forneces 4.5v ao regulador de tensão)
Se usares o pino "Vin" a corrente já não passa pelo díodo, mas mesmo assim 4.8v não é o suficiente para o regulador de tensão dar ao resto do arduino 5v constantes, por isso é que tens isso aos solavancos, daí teres problemas de comunicação e os dois servos não se aguentarem em simultâneo.
solução: liga os 4.8v ao pino "5v"...
Tiago Custódio,
#64
O teu problema é que o circuito regulador de 5V do arduino não aguenta a corrente que ambos os servos puxam. Provavelmente esse díodo é de 1A, e quando um servo (qualquer um, mesmo outras marcas) está a rodar devagar ou em carga, puxa picos grandes de corrente (nos servos que tens vai na boa a 0.8A; por isso também não é muito aconselhável alimentar servos pela porta USB). 0.8A + 0.8A + qq-coisa-do-arduino > 1.2A.
Isso de não conseguires pôr os 2 a rodar ao mesmo tempo, se não for do diodo/ciruito regulador (a passar tanta corrente pelo diodo, se ele for mesmo de 1A a "perda" de tensão nesse díodo deve é capaz de ser maior que 1V), é das pilhas que também não aguentam "o tranco" (se forem re-carregáveis, tá na hora de re-carregar). Ainda outro efeito que pode acontecer nesta situação é o arduino fazer reset quando os servos "arrancam".
Em principio bastará mudar esse díodo para recuperar o arduino, desde que nada mais se tenha estragado (o regulador de tensão, o 7805, tem protecção térmica: quando passa muita corrente ele aquece, quando aquece muito ele desliga até arrefecer e depois volta a ligar, etc).
p.s.: Colocaste os condensadores que te enviei? Se não os tens, ate pode ser que colocá-los resolva o problema (o de não funcionarem em simultâneo); se os tens, podes fazer o teste de os tirar e verificar como tudo fica ainda pior :)
kikokiko
Ok vou testar isso tudo agora só uma pergunta como mudo o díodo ou melhor onde compro?
NooBot
amigo podes arranjar diodos em quase todos os equipamentos electronicos, desde televisoes, leitores dvd a mesmo comandos de carros remotos ;)
kikokiko
Sim eu sei mas parece que este é quadrado... não um normal, Aliás se me dessem as suas características dele era melhor.
#68
Qualquer diodo normal de 1A serve, mesmo que não seja quadrado. Dificilmente encontrarás um diodo igual à venda (até sou capaz de cá ter qualquer coisa, mas acho que não te justifica o gasto), mas podes substituir por um 1N4001 a 1N4007, ou mesmo um 1N5817 a 1N5819, se conseguires de alguma forma soldá-lo lá.
Em último caso, se ligares ambos os pinos também vai funcionar, só que perdes a protecção contra ligação de alimentação invertida (ligar o + da fonte de alimentação ao - e vice-versa); se só alimentas o Arduino por USB não corres o perigo de trocar os fios da alimentação. Isto, claro, se é mesmo desse díodo que estamos a falar (não vi), e de qualquer forma estás sempre por tua própria conta e risco.
Actualização: Reparei que disseste que "comunica mal com o PC e sobre aquece as resistências", o que é isso exactamente? Só o diodo pifado não causa esse tipo de problema.
kikokiko
Para tirar as dúvidas, o componente é este:
É arduino Duemilanove e tem a saída usb para cima (isto para posicionar o arduino).
Outra dúvida é, onde ligo os conensadores que me enviaste? ???
Eu não tenho nenhum arduino kiko, por isso não sei, mas parece estar junto à ficha de alimentação externa por isso deve ser mesmo.
Ah, e claro, muito importante, segue o conselho que já aqui te deram de ligar os servos directamente às pilhas, que assim não stressas o arduino. E recarrega-as.
Os condensadores é para ligar na alimentação dos servos, 1 condensador em cada servo, o - do condensador no - do servo e o + no +, é apenas isto. Se conseguires de alguma forma ligá-los ao pé das fichas dos servos, é o ideal.
t0am
bem, tou a pensar executar este Smallduino, como meio de me iniciar ao Arduino e às montagens de Robotica.
Ora que material aconselham que compre, o Arduino DueMilaNove? E devo comprar pela LojaLusoRobotica tanto o Arduino como os Servos? (dêm me uma opiniao imparcial :p)
cumps
Quanto ao Arduino Duemilanove podes confirmar tu que é o sitio mais barato para se comprar um Arduino.
Quanto ao servo já dependo do que queres fazer, mas neste caso como queres construir um smallduino eu optava também por comprar os servos http://loja.lusorobotica.com/78-servo-full-rotation.html pois já vêm alterados para rotação continua. Mas se calhar é melhor saber a opinião de quem já comprou estes servos.
TigPT
Olá ;)
Aconselho-te a comprar o Arduino Duemilanove c/Atmega 328, e visto que é um produto que vem selado de fábrica, deves de adquirir onde for mais barato ;)
Quanto aos servos, aconselho que adquiras de rotação continua em vez de comprares normais e depois os modificar para rotação continua (embora o possas fazer, já exige algum nível de conhecimentos considerável). Estes também por serem material de entrada de gama que normalmente não se distinguem muito nas características, também devem de ser adquiridos ao preço mais barato possível ;)
Boa sorte com o teu projecto, fica aqui a lista de lojas portuguesas:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,86.0.html
t0am
obrigado pela resposta.
Sendo assim vou comprar o material aqui pela lusorobotica, os preços parecem bons, o Servo ja vem com rotaçao a 360, e o Arduino ja traz Atmega 328. Aproveito e compro também as rodas aqui.
