Autor Tópico: Pasta para Soldar SMD's  (Lida 6207 vezes)
Offline edeweld
« em: 03 de Abril de 2017, 10:08 »
Olá,
Excelente vídeo para começar uma segunda feira: https://youtu.be/hYiJ7gYs7Dw?t=76
 ;D 8) ;)
Que tipo de pasta é que ele utiliza para soldar os smd?
Re: Pasta para Soldar SMD's
« Responder #1 em: 03 de Abril de 2017, 10:55 »
Eu uso solda :)
A pasta acho que só justifica se soldares SMD muito pequenos ou "em série". Ainda por cima acho que  aquilo costuma ter uma validade curta.
« Responder #2 em: 03 de Abril de 2017, 10:59 »
Chama-se pasta de soldar.  São micro esferas de solda em suspensão em fluxo. É aplicada normalmente com um stencil, nas pode ser aplicada diretamente com seringa (mas é uma trabalheira danada).
Tem um tempo de vida muito reduzido (tenho visto uns 6 meses), durante o qual tem de ser mantida em condições controladas (normalmente no frigorífico). Se passar esse tempo os resultados passam a ser uma caca, deixa de fluir decentemente quer ao aplicar no stencil, quer ao derreter. E tem de ser de qualidade, as dos chineses e imitações tem esses problemas de origem. E não é propriamente barata a boa.
Se queres verdadeiro "solder Porn", espreita os vídeos do Louis Rossmann. Passo-me quando passa fios para pistas quebradas por baixo de BGAs, é um artista!
« Responder #3 em: 03 de Abril de 2017, 14:43 »
Uso disso regularmente, para soldar QFN's e até TQFP's, uso só seringa com uma agulha fina, o ar quente e tensão de superficie tratam do resto.
Offline Kristey
« Responder #4 em: 04 de Abril de 2017, 05:06 »
Alguma recomendação de alguma para comprar? (Farnel, ou Mouser)
Nunca soldei mas vou mandar vir da china pelo menos para praticar.
Vi varios videos e mesmo sem um stencil os SMD estão muito mais fáceis de soldar :O
https://youtu.be/qqoHTKhIBRo?t=11m32s (minuto 11min 32sec)
« Responder #5 em: 04 de Abril de 2017, 05:11 »
Eu á mão já só uso 0603's, 1206 só se for mesmo para um shunt de corrente ou para 20-47uF de bulk em ceramicos..
Eu tenho usado duas seringas de 10 ou 20 gramas, mas já não está na Mouser..
Offline Kristey
« Responder #6 em: 04 de Abril de 2017, 19:36 »
E soldas isso com pasta ou com solda normal e ferro?
0603 em PCB home made é um suplicio de soldar, quando são fabricadas ok é mais facil. Mas mesmo assim pelo método acho mais rápido com a pasta e a bomba de calor, do que com o ferro e solda normal.
« Responder #7 em: 05 de Abril de 2017, 22:11 »
Faz-me confusao haver uma prazo de validade para a pasta de soldar. Se a pasta de soldar é solda em suspensão num seio do fluxo, porque é que ha um prazo de validade, já que o fio de solda é solda passado 10 anos, o fluxo idem aspas..porque é que quando combinados viram produto com prazo de validade e ser preciso ser guardado no frigorifico?
(o frigorifico deverá ser pra evitar que a solda se deposite logo no fundo, mas tb nao ha nada como dar uma mexidela..)
« Última modificação: 05 de Abril de 2017, 22:14 por Hugu »
« Responder #8 em: 05 de Abril de 2017, 22:20 »
Calculo que seja porque o fluxo altere as caraterísticas com o tempo. Em fluxo só não é importante, mas quando se tratam de micro esferas em suspensão uma alteração de viscosidade afeta drasticamente a forma como flui ao ser espalhado no stencil.
Sou eu a supor...
