[Ontem às 22:16]
timer de 500ms por filjoa
[Ontem às 21:45]
[Ontem às 13:52]
Cortar Vidro por Hugu
[17 de Fevereiro de 2020, 00:04]
BOMIST por KammutierSpule
Rolamentos sem dentes? por KammutierSpule
[05 de Fevereiro de 2020, 09:44]
Monitor LCD Avariado por almamater
[05 de Fevereiro de 2020, 09:11]
Autor Tópico: Setup de Hardware  (Lida 3772 vezes)
Offline edeweld
Re: Setup de Hardware
« Responder #15 em: 23 de Abril de 2017, 15:44 »
@senso
Em relação à fonte vou optar pela http://www.corsair.com/pt-pt/vs-seriestm-vs550-550-watt-power-supply
Olha que bonita! Até dá vontade de ir jantar com ela!  :P ::) 8)
Para além que gosto da filosofia da corsair. Gosto da empresa!
Para ver reviews das fontes, para além da tradicional pesquisa no google, gosto bastante deste canal: https://www.youtube.com/watch?v=5WAQvbL9GVM&feature=youtu.be
« Responder #16 em: 23 de Abril de 2017, 19:14 »
Má escolha..
As Seasonic S12 de 400-500Watts são das melhores fontes na gama dos 50€, essa "Corsair" é uma fonte mediana e o OEM é de baixa qualidade..
Não entendo a pancada de quereres torrar 200 e tal € num quad core quando podes comprar um octa-core que te dará MUITO mais performance, é que num i5 nem hyper threading tens.
Mas ya, intel é que é bom..
E as boards a mesma coisa,usam todas os mesmos componentes, mil vezes MSI que ainda lança updates para BIOS com boards to tempo dos core2quad..
Online jm_araujo
« Responder #17 em: 23 de Abril de 2017, 22:38 »
Parece-me que a vossa diferença é quem um de vós compra marcas, e outro compra produtos  ::)
Eu por acaso também me enquadro no segundo caso. Uma marca vale o que vale, é uma invenção de marketeers, hoje podem ter uma coisa muito boa, amanha lançam uma merda que nem oferecida.
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #18 em: 23 de Abril de 2017, 23:01 »
@senso
Design sofisticado
O gabinete com revestimento em pintura a pó preto e os cabos revestidos em preto fornecem a qualquer sistema uma aparência elegante. Você está montando um PC, e não um navio de guerra, com a VS550 é possível evitar a aparência do aço sem pintura que você vai encontrar em tantas fontes de alimentação de nível de entrada.
é por causa deste paleio que gostas da filosofia deles edson? ;)
nao consegui foi descobrir os cabos revestidos em preto. vejo ali as cores normais dos fios das fontes de alimentaçao para pc.
alem disso o desenho da caixa é exactamente igual as fontes de ha 10 anos atras. ;)
e ja nessa altura havia fontes com a caixa pintada de preto.
as caracteristicas tecnicas ate podem ser boas, mas por fora é exactamente igual a todas as outras... ;)
« Responder #19 em: 24 de Abril de 2017, 00:57 »
Só que por dentro é uma OEM  de 10€..
« Responder #20 em: 24 de Abril de 2017, 16:48 »
Em relação ao CPU deixo as seguintes dicas:
- O CPU serve para fazer processamento, a maior parte do tempo, para as aplicações listadas, o CPU não está a fazer processamento.
- Se considerar-mos que a utilizaçao dessas aplicacções é mais multitasking (varias abertas e browser,etc ao mesmo tempo) então é preferivel mais Cores em vez de um melhor CPU com mais Ghz
- Nesta situação o CPU acho que é a terceira coisa menos importante (primeiro RAM, segundo disco SSD, terceiro CPU)
Na lista de softwares que mostraste, so irás experimentar "lentidao" nas seguintes situaçoes:
- Se tiveres muitos programas abertos (isto resolve-se com mais RAM)
- Ao abrir os programas ou carregar os projectos (isto resolve-se com SSD para abrir mais rapido e RAM)
- Ao renderizar 3D (CPU render, eg: raytraced) (isto resolve-se com mais CPU, mas quantas vezes vais fazer isto? importas-te de esperar mais uns minutos?)
- Ao compilar programas (isto resolve-se com mais CPU e SSD, mas dado que vais compilar programas para microcontroladores a diferença entre CPUs deve ser apenas esperar mais uns segundos cada vez que se compila.. isto é: nao é um processamento intensivo)
O CPU é muito importante para quem desenvolve aplicações que precisem intensivamente .. de CPU, por exemplo compilar o KiCad de raiz pode demorar horas em alguns CPUs, quanto mais Cores e melhor SSD tiver o PC mais rapido compila.
Tenho um colega na área de FPGAs que tem de deixar o PC de noite a compilar o programa para no dia a seguir ter o resultado.
Nestes casos é que o CPU é significatimente importante.
Se tiveres algo que vá demorar 10 minutos, quanto te compensa gastar para que demore menos? é significativo esperar mais ou menos 1 ou 2 minutos em 10 minutos?
Pode ser significativo se por exemplo tiveres de efectuar essa operação de processamento 60 vezes por dia.. poupar 1 minuto é 1 hora ao final do dia..
Mas se durante esses 10 minutos foste "tomar um café" e quando voltaste ja tinha acabado.. ser mais 1 ou 2 minutos não faz nenhuma diferença..
