Autor Tópico: -vcc ligado ao ground  (Lida 9933 vezes)
Offline edeweld
« em: 27 de Abril de 2017, 09:45 »
Olá a todos,
Aprendi que num ampop LM741, por exemplo, o +vcc e -vcc devem ser simétricos (ex: +12V/-12V). Ontém experimentem ligar +12V em +vcc e ground(massa) no -vcc. E não é que resultou  ;D Fiquei todo contente! hehe
Até que o professor me disse que não é correcto fazer isso, porque no futuro, em funcionamento, pode começar a dar problemas! A minha questão é, porque?
Fui ver o esquema no datasheet do gajo: http://www.mit.edu/~6.301/LM741.pdf (vejam página 4 s.f.) E cheguei à conclusão que ainda sou muito novo para isto  :P Mas cá vai a explicação sobre a coisa:
O Q14 e Q20, são transistores NPN que quando em condução, receberem o impulso na base, energizam o ramo que vai desde o pino 7 até ao 4. Pelo meio temos o pino 6 (output). Que para dar um output fiável tem que receber o mesmo d.d.p em ambos os extremos!
1-Nota: O transistores podem ser os BC547?
2-Nota:Posso utilizar os valores que aparecem de resistências mais os transistores BC547 e construir um ampop?  :D ;D 8)
3-Nota:Vou ligar um ampop com -vcc ligado ao ground e outro com -vcc ligado a -12v e vou ver no osciloscópio qual a qualidade de sinal que tenho em 6 (output) a ver se influencia alguma coisa..
Re: -vcc ligado ao ground
« Responder #1 em: 27 de Abril de 2017, 11:52 »
Ou o professor já esta cansado de te responder a coisas ou não sabe o que responder e "chuta para canto".
Eu nao percebo nada de OPAMPs. O que entendo é que existem OPAMPs que funcionam com tensões simetricas.
Se desenhas um circuito que o teu Ground vai ser os 0V então o -Vcc será 0V, o +Vcc será +Vcc V (eg +12V) e vai aparecer um novo Ground "virtual" que ficará nos +Vcc / 2
Desse modo
-Vcc = GND - Vcc / 2
GND = Vcc / 2
Vcc = GND + Vcc / 2
Outras questões relacionadas com propriedades intrinsecas dos OPAMPs podem influenciar certos aspectos do OPAMPs (simplificando: melhor ou pior sinal)
porque os OPAMPs terao uma gama de funcionamento de tensoes mais "ideal" para ter o melhor desempenho, por isso o modo ideal de funcionamento (tensao de funcionamento) deve mais proxima do ideal para esse OPAMp.
Outra questão relacionada com Ground vs VirtualGround é que um Ground verdadeiro (e bem desenhado no circuito e aplicaçao) é mais "seguro" do que um Virtual porque, nao ha nada mais seguro do que "ter os pés assentes na terra".
enquanto que um Virtual Ground é algo que tem de ser artificialmente produzido e se não for bem dimensionado etc.. pode causar oscilacoes de nessa referencia, que não é bom para as funcoes do OPAMP.
Uma aplicaçao comum dos Virtual Grounds é nos pedais de efeitos para guitarra alimentados a pilhas de 9V:
O Virtual Ground é criado pelas resistencias R1 e R2 (dividor resistivo) e o C1 ajuda a estabilizar essa tensao virtual.
Mudando um bocado o tema, existem OPAMPs mais indicados para single supply e com propriedades "rail to rail", mas o funcionamento é o mesmo, usando o Virtual Ground.
