Autor Tópico: Sensores de distância e temperatura  (Lida 11502 vezes)
Offline Igor Dos Santos
« em: 25 de Maio de 2017, 14:09 »
Prezados, Bom dia!
Estou realizando um projeto de TCC (trabalho de Conclusão de Curso) e gostaria de ideias de como realizar o que planejo.
A minha ideia é colocar um aparelho termovisor remoto onde consigo medir a temperatura de diversos aparelhos em pontos diferentes em tempo real, ao mesmo tempo mandando a leitura
 dessas medições. minhas dificuldades são:
1- um sensor de distancia junto ao de temperatura trabalhando juntos
2- programa-los para que os mesmos trabalhem se deslocando para contos específicos
3- monitorar e enviar as leituras para um computador ou relé
alguma ideia de como começar ?
[/b]
Re: Sensores de distância e temperatura
« Responder #1 em: 25 de Maio de 2017, 16:06 »
A forma como escreveste parece que estás a dizer que escolheste uma ideia que não sabes como a implementar, pois as tuas dificuldades são o teu projeto completo. Nesse caso a melhor solução é escolheres uma ideia diferente, que vá de encontro aos teus conhecimentos.
Há o mito que as ideias é que importam e a concretização é secundário, quando na realidade ideias há aos pacotes mas a maior parte não são realizáveis, seja por falta de capacidade do autor que recusa a pedir ajuda com medo de que lha roubem, quer por falta de conhecimentos que não permitem descobrir as suas falhas.
Se não é esse o caso, então tens de ser mais específico a explicar os teus problemas.
Sabes como é que se come um elefante?
Edit: Retirei uma piada que fui alertado que podia ser mal entendida...
« Última modificação: 25 de Maio de 2017, 21:53 por jm_araujo »
« Responder #2 em: 26 de Maio de 2017, 12:01 »
A minha ideia é implementar um sensor de temperatura a distância, acoplado em uma camera digital, minha duvida é de qual sensor usar. pois, estou procurando diversos sensores e nenhum deles atende minha necessidade de inspecionar a temperatura em locais variaveis com precisao. tudo isso automatizado
« Responder #3 em: 26 de Maio de 2017, 12:27 »
Tal como o jm_araujo ja referiu este tipo de trabalhos serve para avaliar várias competencias do aluno... Se a ideia tivesse sido imposta pelo professor compreende-se que tivesses muitas dificuldades e de certeza que o professor te iria ajudar a resolver. Se és tu que tens que escolher a ideia devias ter escolhido alguma com que te sentisses à vontade.
Qual e' precisao que pretendes e onde procuraste os sensores?
« Responder #4 em: 26 de Maio de 2017, 14:40 »
preciso de um alcance de até 100m com medições precisas em pontos específicos.
ja tenho uma noção do que preciso fazer e estou sendo auxiliado por professores, porém sou eu quem devo "correr atrás", ja tenho uma base do que fazer porém preciso de informações sobre os componentes mais adequados. agradeço a ajuda e conselho de vocês!
como podem notar pela minha escrita, sou brasileiro e estou pesquisando em sites conhecidos por aqui, mas caso tenham algum outro fora do Brasil, tenho facilitade com importação de produtos!
« Responder #5 em: 26 de Maio de 2017, 15:16 »
Citação de: Igor Dos Santos link=topic=9083.msg101786#msg101786
Tens que ser mais específico.
Vamos lá jogar às 20 perguntas...
O que são "medições precisas"? 0,01º/0,1º/1º/10º/100º?
Que tamanho são os pontos?
Os pontos são estáticos ou móveis?
Qual é a aplicação? Deteção de incêndios/ monitorização remota de temperatura corporal/ monitorização remota de equipamentos ou o quê?
Com uma camara FLIR+processamento de imagem não resolve?
É uma área  que rápidamente se entra em oticas ou sensores "nobres" que só são usados em nichos de mercado, e os preços é melhor nem saber....
« Responder #6 em: 26 de Maio de 2017, 16:42 »
Olha que para 100m estás a falar de coisas com preços de 5 digitos para cima..
Se falares até ai 10 metros, um termómetro laser do ebay e umas horas de reverse engineering resolvem o problema, agora 100m, nope.
« Responder #7 em: 28 de Maio de 2017, 12:24 »
Não respondeste à minha pergunta, assim não te consigo ajudar. Tinha um link para te mandar com algo do gênero mas mas sem perceber os teus requisitos pode não valer a pena...
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #8 em: 28 de Maio de 2017, 14:18 »
Há por aí uma corrente de "pensamento" em "pedagogia" que afirma não ser necessário saber-se para além de se saber procurar informação.
Este parece ser um desses zenitais exercícios.
Estou a "pensar" criar um sistema de tele-transporte intergaláctico já preparado, aliás. para também interligar universos.
Por onde começo?
« Responder #9 em: 28 de Maio de 2017, 15:11 »
Por onde começo?
Pelo google, claro :D
