Autor Tópico: Berme REX C100  (Lida 30359 vezes)
0 Membros e 5 Visitantes estão a ver este tópico.
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
Re: Berme REX C100
« Responder #15 em: 07 de Junho de 2017, 14:24 »
Já tens ai uma valente lista no meu post.
senso isso foi basicamente o que eu lhe aconselhei a ler noutro lado onde ele apresentou este problema
("se tens curto circuito na placa como dizes, segue primeiro o procedimento que ja descrevi antes noutro lado.")
nao estava tao completo mas segue os mesmos passos antes de se ligar o que quer que seja á fonte de alimentação...
edweld se dizes aqui em baixo que esta tudo em boas condiçoes, como é que dizes no primeiro post que esta em curto circuito?
afinal esta em curto circuito ou apenas nao faz aquilo que é esperado.
o display acende? alguma luz acende? ou fica tudo apagado quando ligas à fonte?
tambem tens que olhar para o consumo do bicho e para a potencia da fonte. sera que chega?
meteste o multimetro em paralelo com a alimentaçao e ligaste a ver se a queda de tensao é bastante significativa? ligaste o multimetro em serie com a linha de alimentaçao para ver qual o consumo do bicho?
Re: Berme REX C100
« Responder #16 em: 07 de Junho de 2017, 14:52 »
De foruns nacionais/em português este é mesmo o unico que sigo, não estou a par de o OP andar a perguntar o mesmo noutro lado.
Como será de esperar, isto vai acabar em águas de bacalhau sem qualquer resposta como já é tipico dele..
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
Re: Berme REX C100
« Responder #17 em: 07 de Junho de 2017, 23:07 »
O que acham de colocar um circuito com um varistor? (Não sei se é em paralelo ou em série) Mas assim iria proteger o circuito que tenho para trás, visto da perpectiva da placa que estou a testar, caso exista algum pico de tensão (ou corrente, já não me recordo em que modo o varistor protege).
Confunde-se tudo com tudo e, quanto ao ramo da electricidade, tudo está por arrumar.
Glup....
Hhmmm...
Cruuuuzes....
Sem ofensa, conviria que o caro fizesse algum trabalho de casa e arrumasse algumas ideias antes de se meter em sarilhos.
