SmarTracker
Started by kast, 28 de May de 2009, 21:40
kast
Nada disso msaleiro
Se pesquisares bem vais ver que já é possível ter precisão ao milimetro. Basta ter correcção diferencial. E acredita que sei do que estou a falar. Só por acaso o meu pai é topógrafo e trabalha com um gps para fazer levantamentos topográficos.
Por isso acredita que sei bem do que é que estou a falar.
Para o comum dos "mortais" o galileo apenas vai ter 1 metro de erro, 1 metro e não centimetros, isso só mesmo com correcção diferencial.
No entanto há possibilidade do galileo fazer melhor que 1 metro, mas isso só a pagantes....
Kast
Eu por acaso tenho visto esta discussão, e quanto a esses erros propositados não sabia de nada, no entanto é normal esses erros pois pelo vi estamos todos a usar GPS's de normais, tipo, meia duzia de euros e não centenas, acho que a qualidade não deve ser nada de outro mundo.
Para um projecto da faculdade, nós compramos um IMU+GPS (custou à volta de uns milhares de euros) e na janela do laboratório e sem estar apanhar muitos satelites nós tínhamos precisão +- de 1metro ou menos.
msaleiro
QuotePara o comum dos "mortais" o galileo apenas vai ter 1 metro de erro, 1 metro e não centimetros, isso só mesmo com correcção diferencial.
É claro que é sempre necessário ter a correcção diferencial para ter boas precisões. O que eu estava a querer dizer é que o Galileo só por si terá mais precisão que o sistema GPS actual, logo o sistema Galileo com correcção diferencial também terá mais precisão que o sistema GPS com a mesma correcção. De qualquer maneira já estive a ver e segundo o que vi em alguns sites o erro do DGPS anda por volta de um pouco menos de 10 cm. Já é bem bom, mas ainda não chega ao milímetro. Mas pronto.. cada site tem os seus valores. Uns dizem mais, outros dizem menos..De qualquer maneira precisões dessas é só para quem tem dinheiro para comprar um receptor como deve ser, não um GPS comercial daqueles para ter no carro.
kast
Bom pessoal
Acho que esta discussão da precisão do gps não tem muito a ver com o tópico ....
Neste momento estou a tentar fazer tudo no bascom mas tá dificil.
Alguém já experimentou fazer algo em bascom para o arduino ?
Kast
kast
Finalmente já consigo ligar telemóvel e gps e programar tudo no bascom ...
Provavelmente vou abandonar o C ...
tr3s
Tens razão :D
Infelizmente não te consigo ajudar :S nunca fiz nada em BASCOM :S
kast
Ora bem
Este código devolve o que o gps transmite ... em bascom claro ....
' SmarTracker
' Kast
' 23 Julho 2009
$crystal = 16000000
$baud = 4800
Dim Sync_char As String * 1
Dim I As Integer
Open "comb.3:4800,8,N,1" For Input As #1                    ' ligado no pin 11
Do
   Sync_char = Inkey(#1)
   Print Sync_char;
Loop                                                        '
Close #1
End
Simples não é ?
Acho que tenho mesmo de abandonar C.
msaleiro
QuoteAcho que tenho mesmo de abandonar C
Se estás ou pensas vir a estar numa carreira relacionada com electrónica isso é o maior erro que podes fazer. Todos os microcontroladores têm uma coisa em comum no que diz respeito às linguagens de programação.. e essa coisa é nada mais nada menos que o C. Se souberes C.. pegas em qualquer microcontrolador e em pouco tempo fazes o que quiseres. Além disso o C é mais eficiente que o Basic ou qualquer outra linguagem, excepto o assembly.
Além disso o C é uma espécie de linguagem universal.. pk quer seja para software ou hardware podes programar em C.
kast
Carreira na electrónica ???
Epá na minha carreira só os tijolos e o cimento contam ...  ;D
msaleiro
lol. Mas mesmo assim aconselho-te a aprender C.. é a base da programação.. mas vai aprendendo aos poucos, com tempo.. entretanto acho que fazes bem em ir experimentando com o BASCOM se achas fácil :) é sempre uma maneira de ter motivação :) Força nesses projectos!
kast
Bom ... para quem estiver interessado ... posto aqui o código em bascom para sacar alguns dados do gps:
' SmarTracker
' Kast
' 23 Julho 2009
$crystal = 16000000
$baud = 4800
Dim Car As String * 1 , Linha As String * 90 , I As Integer , Virgula As Integer
Dim Hora As String * 10 , Estado As String * 1 , Lat As String * 9 , Lats As String * 1 , Lon As String * 10 , Lons As String * 1 , Veloc As String * 7 , Direc As String * 7 , Dat As String * 8
Do
   Car = Inkey(#1)
'   Print Car;
   If Car = Chr(13) Or Car = Chr(10) Then
      If Instr(1 , Linha , "$GPRMC") > 0 Then
         Virgula = 0
         Hora = ""
         Estado = ""
         Lat = ""
         Lats = ""
         Lon = ""
         Lons = ""
         Veloc = ""
         Direc = ""
         Dat = ""
         For I = 0 To Len(linha)
            If Mid(linha , I , 1) = "," Then
               Virgula = Virgula + 1
            Else
            Select Case Virgula
               Case 1
               Hora = Hora + Mid(linha , I , 1)
               Case 2
               Estado = Estado + Mid(linha , I , 1)
               Case 3
               Lat = Lat + Mid(linha , I , 1)
               Case 4
               Lats = Lats + Mid(linha , I , 1)
               Case 5
               Lon = Lon + Mid(linha , I , 1)
               Case 6
               Lons = Lons + Mid(linha , I , 1)
               Case 7
               Veloc = Veloc + Mid(linha , I , 1)
               Case 8
               Direc = Direc + Mid(linha , I , 1)
               Case 9
               Dat = Dat + Mid(linha , I , 1)
            End Select
            End If
         Next I
      Print "Hora: " ; Hora
      Print "Estado: " ; Estado
      Print "Lat: " ; Lat ; Lats
      Print "Lon: " ; Lon ; Lons
      Print "Veloc: " ; Veloc
      Print "Direc: " ; Direc
      Print "Data: " ; Dat
      Print
      End If
      Linha = ""
   Else
      Linha = Linha + Car
   End If
Loop
Close #1
End
O que sai pelo serial é qq coisa como isto :
Hora: 234234.000
Estado: A
Lat: 39**.8292N
Lon: 008**.6046W
Veloc: 0.00
Direc:
Data: 230709
Hora: 234235.000
Estado: A
Lat: 39**.8942N
Lon: 008**.6046W
Veloc: 0.00
Direc:
Vou tentar melhorar isto com umas funções e procedimentos.
kast
kast
Boas pessoal
Posso anunciar que o alarme já está a funcionar, isto é, quando recebe uma chamada devolve um sms com as coordenadas da viatura. Tudo isto programado com o bascom.
Quero ver se hoje ou amanhã coloco aqui um video a mostrar isto, no entanto não sei como postar aqui um video, se alguma alma caridosa tiver a paciência para explicar isso agradecia.
Agora que já tenho o alarme a funcionar quero melhorá-lo.
Como já vos disse, neste momento o alarme está muito básico, mas quero acrescentar algumas melhorias, a nível de software e hardware.
Por exemplo:
-Aviso de pancadas na viatura
-Aviso de saída de uma zona pré-delimitada.
-Imobilização da viatura remotamente.
-Método para reduzir o consumo de energia.
-etc.
Se alguém tiver mais ideias agradeço.
Kast
tr3s
Parabéns ! :D
Sim faz um video que a malta ajuda-te a pô-lo online! :D
kast
Bom já tenho o filme
Alguém me explica como colocar o filme no fórum fazer isso ?
