Cortar Vidro por Hugu
[Hoje às 00:04]
TV Samsung: ver ficheiros ou ligar ao TM por jm_araujo
[Ontem às 18:00]
BOMIST por KammutierSpule
Rolamentos sem dentes? por KammutierSpule
[05 de Fevereiro de 2020, 09:44]
Monitor LCD Avariado por almamater
[05 de Fevereiro de 2020, 09:11]
Opacidade que é estorvo em manutenção por SerraCabo
[04 de Fevereiro de 2020, 23:41]
Que melhor material para não bloquear os UV? por senso
[04 de Fevereiro de 2020, 10:08]
Autor Tópico: ETS4 4.1.5  (Lida 2276 vezes)
Offline edeweld
ETS4 4.1.5
« em: 14 de Junho de 2017, 03:18 »
Procuro uma versão livre do ETS4 4.1.5. Alguém pode arranjar ou passar por email/mp?
Muito Obrigado
Re: ETS4 4.1.5
« Responder #1 em: 14 de Junho de 2017, 08:03 »
Offline edeweld
Re: ETS4 4.1.5
« Responder #2 em: 14 de Junho de 2017, 10:54 »
Obrigado pela ajuda.
Mas realço a minha subtil referencia para o "versão livre", na minha pergunta inicial  ;D
Offline edeweld
Re: ETS4 4.1.5
« Responder #3 em: 14 de Junho de 2017, 11:06 »
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
Re: ETS4 4.1.5
« Responder #4 em: 14 de Junho de 2017, 11:13 »
a unica versao livre desse software é a versao demo... ;)
Re: ETS4 4.1.5
« Responder #5 em: 14 de Junho de 2017, 11:19 »
Se é para escola, devem ter licenças para ensino, se não é para escola, ou te desenrascas com o demo ou é porque vais ter lucro e ai pagas para a versão completa.
Ainda nem entendi bem o que é que isso faz lol.
Todos os teus outros tópicos, como sempre, ficaram com perguntas no ar e nunca mais respondeste.
Re: ETS4 4.1.5
« Responder #6 em: 14 de Junho de 2017, 11:19 »
Já não uso warez há muito tempo, hoje em dia encontro alternativas gratuitas para todos os meus gastos.
Podes sempre pesquisar nos sites de torrentes, arriscando-te a viroses várias.
Offline LVirtual
Re: ETS4 4.1.5
« Responder #7 em: 14 de Junho de 2017, 11:24 »
faz isto:
ETS5 Professional
The newest version for all application areas
ETS5 Professional is the powerful successor to ETS4. ETS5 Professional offers the required functionality for the realization of home and building automation projects during the following phases and for performing the following tasks
    Project Planning & Design
    Commissioning
    Project Documentation
    Diagnostics and Troubleshooting
Re: ETS4 4.1.5
« Responder #8 em: 14 de Junho de 2017, 11:36 »
Continuo sem saber o que faz lol.
É um skechtup com datasheets?
É que o site dá montes de erros..
É uma cena de automação para casas, com parceria com meia duzia de fabricantes, está-me a escapar qual é a ideia do Edeweld desta vez.
Ao que parece, relés e dimmers com serial, e um nome fixe para parecer algo altamente, ao que parece, RPi fala com isso, e tens código para ir ler do repositório.
Isto lembra-me o pessoal a atrofiar com DALI nos forums dos avr's, ou com dmx ou com N outras coisas, no fim do dia é só mais uma treta por serial e um nome pipi.
http://michlstechblog.info/blog/raspberry-pi-eibknx-ip-gateway-or-router-with-the-pi/
« Última modificação: 14 de Junho de 2017, 11:39 por senso »
Re: ETS4 4.1.5
« Responder #9 em: 14 de Junho de 2017, 12:45 »
Basicamente é o programa para configurar e "programar" os sistemas de Domótica KNX, padrão internacional e multifabricante para Domótica. Tem uma versão free bastante limitada e uma versão barata com algumas limitações download directamente do site.
Re: ETS4 4.1.5
« Responder #10 em: 14 de Junho de 2017, 14:08 »
Vá lá...
Dentro dessa lógica podes incluir HDMI, CAN, SATA, USB, PCIe, etc.. são todos uma "treta por serial e um nome pipi"  ;D ;)
Offline LVirtual
Re: ETS4 4.1.5
« Responder #11 em: 14 de Junho de 2017, 14:14 »
Vá lá...
Offline LVirtual
Re: ETS4 4.1.5
« Responder #12 em: 14 de Junho de 2017, 14:18 »
a programaçao em KNX infelizmente é um protocolo de comunicação standard industrial para domotica imposto por 2 ou 3 empresas mundiais que ha falta de melhor é o que está a vingar.
este software ETS nao passa de mais uma plataforma de desenvolvimento vulgo IDE, com uns quantos bonus de programaçao á mistura.
O problema principal é que como nao tem grandes concorrentes, dá-se ao luxo de ter um dongle como chave e tudo...
felizmente ja consegui descobrir uma versao que nao precisa de dongle graças ao pedido de ajuda do Helder, mas ainda nao tive oportunidade de a experimentar...
Re: ETS4 4.1.5
« Responder #13 em: 14 de Junho de 2017, 15:06 »
Vá lá...
Dá-me serdes que um stream serial pode ser qualquer coisa..
Os rapazes que meteram Linux na PS4 usaram um interface praticamente directo de PCIe para Serial, até porque PCIe fala serial num dos modos de comunicação/fallback/no setup ou algo assim do género.
Mas PCIe é mais paralelo que HDMI e esse é mais paralelo que SATA, mas ao fim do dia, á sempre maneira de meter um micro qualquer a falar isso, case in point os avr's a falar USB antes de teres a gama u, e ainda se inventou muito com isso.
Also, para a próxima usa uma imagem 4k sem redimensionar, e ao menos vai buscar uma imagem que não seja da porcaria do facebook (:
Re: ETS4 4.1.5
« Responder #14 em: 15 de Junho de 2017, 21:49 »
O protocolo KNX tem uma especificidade que pode ser difícil de suplantar para a maioria daqueles que têm a electrónica apenas como hobby, é que a comunicação é feita por modulação sobre as duas linhas de alimentação, a maioria dos componentes do sistema apenas usam essas duas linhas que alimentam os módulos e permitem a comunicação entre estes.
Além disso a comunicação é distribuída não existindo um componente específico a funcionar como master e a controlar a troca de mensagens entre equipamentos pelo que penso que dará algum trabalho a criar um algoritmo de comunicação compatível e minimamente fiável.
Não deram coisas de tudo só alcançáveis por génios mas requerem bem mais do que uma leituras do fórum do Arduíno e cópiar de lá umas bibliotecas e código.
