Autor Tópico: Calhas para CNC  (Lida 3390 vezes)
Offline edeweld
Calhas para CNC
« em: 14 de Julho de 2017, 03:41 »
Boas pessoal
Estou a pesquisar sobre CNC para fazer PCB.
Pelo que consegui perceber o processo será algo deste genero: http://www.ebay.com/itm/15pcs-8x200mm-CNC-Linear-Shaft-Rail-Lead-Screw-Rod-Mount-Bearing-Block-Set-/132118160801?hash=item1ec2db25a1:g:ObUAAOSw~AVYvmU8
1-Fazer o esquema no Proteus;
2-Gerar o ficheiro gerber no proteus;
3-Passar o Gerber pelo Flatcam para gerar o Gcode (esta parte ainda estou em testes);
4-Passar o Gcode pelo GRBL Controller, por exemplo;
5-O GRBL comanda um arduino que irá actuar a CNC;
A minha dúvida é em relação ao sistema de carris. Estou  a pensar comprar estes:
O que acham?
Nota: Tenho outra dúvida que é referente ao modo como vou operar alterar o desenho que sai do proteus para que a área desenha seja aquela que quero que a cnc desbaste, que corte. Mas isso ainda estou  ver tutoriais e vídeos no youtube!  ;D
Re: Calhas para CNC
« Responder #1 em: 14 de Julho de 2017, 10:50 »
Tenha cuidado com as folgas que vão aparecer nas pontas do(s) parafuso(s) e na(s) porca(s) que fazem os movimentos.
Talvez seja de dar uma vista de olhos a estes dois artigos:
http://www.cnccookbook.com/CCBacklash1.htm
http://www.cnccookbook.com/CCBacklash2.htm
http://www.machinetoolhelp.com/Repairing/What_is_backlash.html
Offline edeweld
Re: Calhas para CNC
« Responder #2 em: 16 de Julho de 2017, 03:18 »
Olá,
O projecto já passou por duas edições  ;D
A primeira estava a pensar fazer com madeira de cofragem! Depois lembrei-me do perfis T-Slot.
Descobre este post aqui no fórum: https://lusorobotica.com/index.php?topic=7494.0
Que fornecedores é que conhecem? (devo abrir novo tópico para esta questão?)
Offline edeweld
Re: Calhas para CNC
« Responder #3 em: 16 de Julho de 2017, 03:21 »
Muito fixe as dicas para eliminar o backlash!
Estou numa de mandar vir este produto: http://www.ebay.com/itm/15pcs-8x200mm-CNC-Linear-Shaft-Rail-Lead-Screw-Rod-Mount-Bearing-Block-Set-/132118160801?hash=item1ec2db25a1:g:ObUAAOSw~AVYvmU8
Mas queria primeiro saber mais opiniões. O preço do produto sai fora do patamar "gastar para testar"  :o
