+ LASERs por dropes
[30 de Maio de 2025, 23:11]
Autor Tópico: Sistema de segurança para torres de pc  (Lida 11294 vezes)
Offline edeweld
« em: 06 de Agosto de 2017, 02:40 »
Olá a todos,
Como se chama esta coisa? https://snag.gy/2WZ61n.jpg
É um aloquete para que não seja possível aceder ao interior da torre do pc. Mas é este o nome técnico da coisa?
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
Re: Sistema de segurança para torres de pc
« Responder #1 em: 06 de Agosto de 2017, 09:03 »
Cá em baixo chama-se cadeado ;)
Eventualmente será.
Mas se reparares na imagem um bocadinho mais acima tem duas argolas feitas na chapa que servem precisamente para esse efeito de nao deixar abrir a tampa do pc, mas com um bocado de jeito e com as ferramentas certas esse tipo de segurança é anulada em 3 tempos. ;)
« Responder #2 em: 06 de Agosto de 2017, 09:31 »
a muitas torres que e so 2 abas de chapa e leva cadiado a apanhar as 2 abas.
abrir sem dar na vistas acho que nao da, pois ou corta a aba com alicate de corte ou arromba o cadiado.
Se quiseres trocas os parafusos por estes, e ja e dificil de arranjar chave para  desapertar.
http://synergix.sg/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/I/m/Img_TH02_11.jpg
« Responder #3 em: 06 de Agosto de 2017, 10:23 »
Não seria a 1ª vez que com um bit standard e uma lima/serra facilmente faço um bit "difícil de arranjar" ;)
Offline Tech_JA
« Responder #4 em: 06 de Agosto de 2017, 12:38 »
Creio que pela imagem que colocaste chama-se HP Business PC Security Lock v2 Kit
http://www8.hp.com/us/en/products/oas/product-detail.html?oid=8871763
Offline edeweld
« Responder #5 em: 06 de Agosto de 2017, 12:57 »
Eventualmente será.
Gosto mais disto: http://www8.hp.com/us/en/products/oas/product-detail.html?oid=8871763
Passa mais despercebido!
Offline edeweld
« Responder #6 em: 06 de Agosto de 2017, 12:58 »
« Responder #7 em: 06 de Agosto de 2017, 14:09 »
Alguma razão em especial?
É que a caixa de um pc é feita de chapa de 1mm ou menos, uma chave de fendas na aba de cima ou de baixo e a tampa salta logo fora..
Offline edeweld
« Responder #8 em: 06 de Agosto de 2017, 14:32 »
Para evitar vandalismo e que curiosos andem a mexer/ver. Ok, nenhum destes sistemas é anti-roubo, também acho que não é esse o propósito. Apenas tem como objectivo evitar olhares mais curiosos. Ou em caso de abertura que sejam deixadas marcas!
« Responder #9 em: 06 de Agosto de 2017, 14:58 »
Pode ter o efeito oposto:
"Que raio é que tem la dentro para precisar de um cadeado... deixa abrir para ver".
A melhor maneira de evitar olhados curiosos é não chamar a atenção.
Offline Tech_JA
« Responder #10 em: 06 de Agosto de 2017, 16:18 »
Se é só por isso tens este tipo de cadeados mais baratos:
https://padlocks4less.com/computer-tower-lock/
« Responder #11 em: 06 de Agosto de 2017, 19:26 »
Tão mais simples ligar o anti-theft na BIOS e meter pass na mesma, se for aberto, fica registo, se fizerem reset á bios sabes que foi aberto, simples.
Offline LVirtual
« Responder #12 em: 07 de Agosto de 2017, 08:36 »
o efeito autocolante ainda é o melhor.
daqueles fininhos em plastico colados em pontos estrategicos. para abrirem a caixa vao ter sempre que danificar o autocolante. isso em conjunto com passe na bios, ou entao o botao de start com chave em vez de ser de pressao. ou entao se a fonte de alimentaçao for daquelas com botao on/off desligas o botao discretamente e vais ver que ninguem se vai lembrar de ver se esta desligado quando tentarem mexer no pc. regra geral costuma resultar.
se os curiosos tentarem abrir a caixa do pc, metes um interruptor interior junto a tampa ligado a um buzzer. alimentado pelo pc. assim que começarem a levantar a tampa aquilo começa a apitar e os curiosos cagam-se todos. ;)
Offline edeweld
« Responder #13 em: 07 de Agosto de 2017, 18:06 »
A ideia dos autocolante também é válida e já conheço. Mas agradá-me mais as soluções com base em registo e electrónica...
Senso:
Está a falar disto?
https://snag.gy/aQGT0B.jpg
Sendo assim que utensílio devo utilizar para ser encostado nas tampas da caixa? imagino que seja um simples botão ligado algures em dois pinos da board. Não tive foi oportunidade para ver onde andavam os pinos na board para esse efeito!
Offline LVirtual
« Responder #14 em: 08 de Agosto de 2017, 07:57 »
a board pode nao ter esse tipo de inputs, mas acho que existem boards preparadas para esse efeito.
metes um buzzer ligado a uma pilhazeca atraves dum botao de pressao de circuito inversor encostado a tampa e preso na caixa com 2 parafusos. assim que abrirem a tampa o bicho começa a apitar. o efeito persuassor costuma ser bastante eficaz. ;)
