Autor Tópico: [Ajuda] Programação RFID - Arduino  (Lida 8061 vezes)
Offline tirolino
« em: 04 de Setembro de 2017, 01:23 »
Boa noite Pessoal,
Sou Novo na programação do Arduino, e gostaria de utilizar o Shield RFID MFRC522, fazendo uma somatória de variáveis com as “TAG”
gostaria de saber se eu consigo cadastrar valores na “TAG” do RFID MFRC522???
consigo colocar cadastrar Variáveis nos blocos da TAG??
ou se consigo fazer com que a “TAG” String “XX XX XX XX” vale R$ 1,00
e quando o leitor ler duas vezes saíra um total de R$ 2,00
fazer uma soma de variáveis com as “TAG” do RFID MFRC522
Exemplo da programação:
#include <SPI.h>  //inclui biblioteca SPI
#include <MFRC522.h>  //inclui biblioteca MFRC522
#include <LiquidCrystal_I2C.h>  //inclui biblioteca LCD_I2C
//Pinos Reset e SS módulo MFRC522
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
//------------Objeto do LCD + I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
#define pino_botao_le A2 //define botao para ser utilizado leitura
#define pino_botao_gr A3 //define botao para ser utilizado gravação
MFRC522::MIFARE_Key key;
void setup()
  pinMode(pino_botao_le, INPUT);
  pinMode(pino_botao_gr, INPUT);
  Serial.begin(9600);   //Inicia a serial
  SPI.begin();      //Inicia  SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();   //Inicia MFRC522
  //Inicializa o LCD 16x2
  lcd.begin(16, 2);
  mensageminicial();
  //Prepara chave - padrao de fabrica = FFFFFFFFFFFFh
  for (byte i = 0; i < 6; i++) key.keyByte = 0xFF;
void loop()
  //Verifica se o botao modo leitura foi pressionado
  int modo_le = digitalRead(pino_botao_le);
  if (modo_le != 0)
    lcd.clear();
    Serial.println("Modo leitura selecionado");
    lcd.setCursor(2, 0);
    lcd.print("Modo leitura");
    lcd.setCursor(3, 1);
    lcd.print("selecionado");
    while (digitalRead(pino_botao_le) == 1) {}
    delay(3000);
    modo_leitura();
  //Verifica se o botao modo gravacao foi pressionado
  int modo_gr = digitalRead(pino_botao_gr);
  if (modo_gr != 0)
    lcd.clear();
    Serial.println("Modo gravacao selecionado");
    lcd.print("Modo gravacao");
    while (digitalRead(pino_botao_gr) == 1) {}
    delay(3000);
    modo_gravacao();
void mensageminicial()
  Serial.println("\nSelecione o modo leitura ou gravacao...");
  Serial.println();
  lcd.clear();
  lcd.print("Selecione o modo");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("leitura/gravacao");
void mensagem_inicial_cartao()
  Serial.println("Aproxime o seu cartao do leitor...");
  lcd.clear();
  lcd.print(" Aproxime o seu");
  lcd.print("cartao do leitor");
void modo_leitura()
  mensagem_inicial_cartao();
  //Aguarda cartao
  while ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
    delay(100);
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
    return;
  //Mostra UID na serial
  Serial.print("UID da tag : ");
  String conteudo = "";
  byte letra;
  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte < 0x10 ? " 0" : " ");
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte, HEX);
    conteudo.concat(String(mfrc522.uid.uidByte<0x10 ? " 0" : " "));
    conteudo.concat(String(mfrc522.uid.uidByte, HEX));
  Serial.println();
  //Obtem os dados do setor 1, bloco 4 = Nome
  byte sector         = 1;
  byte blockAddr      = 4;
  byte trailerBlock   = 7;
  byte status;
  byte buffer[18];
  byte size = sizeof(buffer);
  //Autenticacao usando chave A
  status=mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A,
                                  trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
  if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
    Serial.print(F("PCD_Authenticate() failed: "));
    Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
    return;
  status = mfrc522.MIFARE_Read(blockAddr, buffer, &size);
    Serial.print(F("MIFARE_Read() failed: "));
  //Mostra os dados do nome no Serial Monitor e LCD
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  for (byte i = 1; i < 16; i++)
    Serial.print(char(buffer));
    lcd.write(char(buffer));
  Serial.println();
  //Obtem os dados do setor 0, bloco 1 = Sobrenome
  sector         = 0;
  blockAddr      = 1;
  trailerBlock   = 3;
    return;
  //Mostra os dados do sobrenome no Serial Monitor e LCD
  for (byte i = 0; i < 16; i++)
  Serial.println();
  // Halt PIC
  mfrc522.PICC_HaltA();
  // Stop encryption on PCD
  mfrc522.PCD_StopCrypto1();
  delay(3000);
  mensageminicial();
void modo_gravacao()
  //Aguarda cartao
  while ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    delay(100);
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())    return;
  Serial.print(F("UID do Cartao: "));    //Dump UID
  //Mostra o tipo do cartao
  Serial.print(F("\nTipo do PICC: "));
  byte piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
  Serial.println(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));
  byte buffer[34];
  byte block;
  byte status, len;
  Serial.setTimeout(20000L) ;
  Serial.println(F("Digite o sobrenome,em seguida o caractere #"));
  lcd.clear();
  lcd.print("Digite o sobreno");
  lcd.print("me + #");
  len = Serial.readBytesUntil('#', (char *) buffer, 30) ;
  for (byte i = len; i < 30; i++) buffer = ' ';
  block = 1;
  //Serial.println(F("Autenticacao usando chave A..."));
                                    block, &key, &(mfrc522.uid));
    return;
  //Grava no bloco 1
  status = mfrc522.MIFARE_Write(block, buffer, 16);
    Serial.print(F("MIFARE_Write() failed: "));
    return;
  block = 2;
    return;
  //Grava no bloco 2
  status = mfrc522.MIFARE_Write(block, &buffer[16], 16);
    return;
  Serial.println(F("Digite o nome, em seguida o caractere #"));
  lcd.clear();
  lcd.print("Digite o nome e");
  lcd.print("em seguida #");
  len = Serial.readBytesUntil('#', (char *) buffer, 20) ;
  for (byte i = len; i < 20; i++) buffer = ' ';
  block = 4;
    return;
  //Grava no bloco 4
    return;
  block = 5;
  //Serial.println(F("Authenticating using key A..."));
    return;
  //Grava no bloco 5
    //return;
  else
    Serial.println(F("Dados gravados com sucesso!"));
    lcd.clear();
    lcd.print("Gravacao OK!");
  mfrc522.PICC_HaltA(); // Halt PIC
  mfrc522.PCD_StopCrypto1();  // Stop encryption on PCD
  delay(5000);
  mensageminicial();
