Tutorial LCD caracteres 16x2 Paralelo 4 Bits/8Bits (work in progress)
Started by joaoamaral, 31 de May de 2009, 14:11
almamater
Aproveito este tópico para esclarecer um ponto  :D
Eu fiz o circuito disponível em http://www.nuelectronics.com/estore/index.php?main_page=project_lcdsmartie e já referido aqui.
A minha questão é apenas saber como posso cancelar a escrita de "6" no LCD sempre que inicio o Arduino e quando não abro o programa LCDSmartie.
Ou seja, do Pc para o arduino supostamente não se está a enviar nada pela porta série, mas mesmo assim ele escreve no Lcd "6" indefinidamente.
Do original apenas removi o código associado aos botões:
//LCD
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include "LCD4Bit_mod.h"
LCD4Bit_mod lcd = LCD4Bit_mod(2);
void setup() {
pinMode(latchPin, OUTPUT);
lcd.init();
lcd.clear();
lcd.printIn("HELLO");
lcd.cursorTo(2,2);
lcd.printIn("*lINE 2*");
Serial.begin(19200); //Alterei valor para o do LCD
//LCD
byte serial_getch(){
  int incoming;
  while (Serial.available()==0){}
// read the incoming byte:
  incoming = Serial.read();
  return (byte) (incoming &0xff);
void loop() {
byte rxbyte;
byte temp;
rxbyte = serial_getch();
  if (rxbyte == 254) //Matrix Orbital uses 254 prefix for commands
switch (serial_getch())
case 66: //backlight on (at previously set brightness)
                                // not implemented
break;
case 70: //backlight off
// not implemented
                                break;
case 71:  //set cursor position
temp = (serial_getch() - 1);  //get column byte
switch (serial_getch())  //get row byte
//line 1 is already set up
case 2:
temp += 0x40;
break;
case 3:
temp += 0x14;
break;
case 4:
temp += 0x54;
break;
default:
break;
lcd.commandWrite(0b10000000 + temp);
break;
case 72:  //cursor home (reset display position)
lcd.commandWrite(2);
break;
case 74:  //show underline cursor
lcd.commandWrite(0b00001110);
break;
case 75:  //underline cursor off
case 84:  //block cursor off
lcd.commandWrite(0b00001100);
break;
case 76:  //move cursor left
lcd.commandWrite(16);
break;
case 77:  //move cursor right
lcd.commandWrite(20);
break;
case 78:  //define custom char
lcd.commandWrite(64 + (serial_getch() * 8));  //get+set char address
for (temp = 7; temp != 0; temp--)
lcd.print(serial_getch()); //get each pattern byte
break;
case 83:  //show blinking block cursor
lcd.commandWrite(0b00001111);
break;
case 86:  //GPO OFF
//implement later
break;
case 87:  //GPO ON
/*temp = serial_getch();
if (temp == 1)
GPO1 = GPO_ON;
break;
case 88:  //clear display, cursor home
lcd.commandWrite(1);
break;
case 152: //set and remember (doesn't save value, though)
case 153: //set backlight brightness
//not implemented
break;
//these commands ignored (no parameters)
case 35: //read serial number
case 36: //read version number
case 55: //read module type
case 59: //exit flow-control mode
case 65: //auto transmit keypresses
case 96: //auto-repeat mode off (keypad)
case 67: //auto line-wrap on
case 68: //auto line-wrap off
case 81: //auto scroll on
case 82: //auto scroll off
case 104: //init horiz bar graph
case 109: //init med size digits
case 115: //init narrow vert bar graph
case 118: //init wide vert bar graph
break;
default:
//all other commands ignored and parameter byte discarded
temp = serial_getch();  //dump the command code
break;
return;
} //END OF COMMAND HANDLER
//change accented char to plain, detect and change descenders
//NB descenders only work on 5x10 displays. This lookup table works
//  with my DEM-20845 (Display Elektronik GmbH) LCD using KS0066 chip.
switch (rxbyte)
//chars that have direct equivalent in LCD charmap
/* case 0x67: //g
rxbyte = 0xE7;
break;
case 0x6A: //j
rxbyte = 0xEA;
break;
case 0x70: //p
rxbyte = 0xF0;
break;
case 0x71: //q
rxbyte = 0xF1;
break;
case 0x79: //y
rxbyte = 0xF9;
break;
*/ case 0xE4: //ASCII "a" umlaut
rxbyte = 0xE1;
break;
case 0xF1: //ASCII "n" tilde
rxbyte = 0xEE;
break;
case 0xF6: //ASCII "o" umlaut
rxbyte = 0xEF; //was wrong in v0.86
break;
case 0xFC: //ASCII "u" umlaut
rxbyte = 0xF5;
break;
//accented -> plain equivalent
//and misc symbol translation
case 0xA3: //sterling (pounds)
rxbyte = 0xED;
break;
/* case 0xB0: //degrees symbol
rxbyte = 0xDF;
break;
*/ case 0xB5: //mu
rxbyte = 0xE4;
break;
case 0xC0: //"A" variants
case 0xC1:
case 0xC2:
case 0xC3:
case 0xC4:
case 0xC5:
rxbyte = 0x41;
break;
case 0xC8: //"E" variants
case 0xC9:
case 0xCA:
case 0xCB:
rxbyte = 0x45;
break;
case 0xCC: //"I" variants
case 0xCD:
case 0xCE:
case 0xCF:
rxbyte = 0x49;
break;
case 0xD1: //"N" tilde -> plain "N"
rxbyte = 0x43;
break;
case 0xD2: //"O" variants
case 0xD3:
case 0xD4:
case 0xD5:
case 0xD6:
case 0xD8:
rxbyte = 0x4F;
break;
case 0xD9: //"U" variants
case 0xDA:
case 0xDB:
case 0xDC:
rxbyte = 0x55;
break;
case 0xDD: //"Y" acute -> "Y"
rxbyte = 0x59;
break;
/* case 0xDF: //beta  //mucks up LCDSmartie's degree symbol??
rxbyte = 0xE2;
break;
*/ case 0xE0: //"a" variants except umlaut
case 0xE1:
case 0xE2:
case 0xE3:
case 0xE5:
rxbyte = 0x61;
break;
case 0xE7: //"c" cedilla -> "c"
rxbyte = 0x63;
break;
case 0xE8: //"e" variants
case 0xE9:
case 0xEA:
case 0xEB:
rxbyte = 0x65;
break;
case 0xEC: //"i" variants
case 0xED:
case 0xEE:
case 0xEF:
rxbyte = 0x69;
break;
case 0xF2: //"o" variants except umlaut
case 0xF3:
case 0xF4:
case 0xF5:
case 0xF8:
rxbyte = 0x6F;
break;
case 0xF7: //division symbol
rxbyte = 0xFD;
break;
case 0xF9: //"u" variants except umlaut
case 0xFA:
case 0xFB:
rxbyte = 0x75;
break;
default:
break;
lcd.print(rxbyte);  //otherwise a plain char so we print it to lcd
