Do I have - APP Android para gestão simplificada de inventário pessoal por Njay
[Ontem às 18:06]
Lojas Portuguesas de Eletrónica por thx1011
[23 de Maio de 2020, 20:19]
RF e Micro-ondas – Sequência de bons livros gratuitos por thx1011
[23 de Maio de 2020, 19:53]
SD Card Corrompido por senso
[20 de Maio de 2020, 10:13]
Impressora 3D por jm_araujo
[19 de Maio de 2020, 22:24]
sensor impacto por Hugu
[19 de Maio de 2020, 16:12]
Baterias Lipo Potentes por jm_araujo
[17 de Maio de 2020, 16:01]
Como funciona um OpAmp com construção usando componentes discretos. por blabla
[15 de Maio de 2020, 01:12]
BostonDynamics - Vai uma mãozinha? por almamater
[11 de Maio de 2020, 20:52]
Ajuda, escolha fonte alimentação para CCTV por senso
[09 de Maio de 2020, 19:22]
Autor Tópico: Perfis V-Slot vs C-Beam vs Bosch vs 8020  (Lida 5948 vezes)
Re: Perfis V-Slot vs C-Beam vs Bosch vs 8020
« Responder #15 em: 23 de Outubro de 2017, 14:44 »
encontras sim [...] para ver se eles têem.
Concordas então comigo: encontro.. SE por acaso eles tiverem :)
os perfis mais usados para fazer estruturas peloq ue tenho visto existem em todo o lado á venda, que é esse que publiquei a imagem.
O exemplo que colocaste de 45x45 é um perfil gigante para o que pretendo, preciso de usar algo tipo 30x30 ou mais pequeno..
« Responder #16 em: 23 de Outubro de 2017, 14:47 »
tens aqui por exemplo uma loja online de materiais metalicos para varias areas e em que tambem vende perfis de aluminio:
ja experimentaste alguma loja do genero?
Ainda não, por isso tinha aberto este tópico para o pessoal dar opiniões e sugestões de lojas.
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #17 em: 23 de Outubro de 2017, 14:51 »
45x45 é apenas uma das medidas desse perfil.
o perfil mais geral deste tipo existe é varias dimensoes, assim como outros desenhos tambem.
se nao te decidires pelo tipo de perfil que precisas, nao o que queres, mas sim oq ue precisas, nao é por haver um fornecedor na tua rua que vais ficar com o probelma resolvido.
primeiro tens que ter uma ideia do tipo de perfil que é necessario para o que pretendes, nao o perfil exacto, mas o que mais se adequa, depois tens que pesquisar todos os perfis existentes dentro desse "perfil", passe o pleonasmo.
Só depois disso é que podes ir á procura se consegues comprar facilmente esse perfil, ou numa loja fisica ou numa loja online.
E so depois disso é que podes definir o desenho final, como já alguem aqui falou antes.
Quando se "inventa" nao é possivel fabricar o invento sem antes se adaptar/alterar umas quantas peças do mesmo...
Parece-me que queres ter o impossivel antes de procurares o possivel... ;)
E desenhar à la "unha" nao é assim tao mao nem trabalhoso.
Quanto mais mariquices automaticas pior se torna a competencia do desenhador... ;)
Offline LVirtual
« Responder #18 em: 23 de Outubro de 2017, 14:53 »
se eles tiverem é porque se pode comprar facilmente, nao será? ;)
Offline LVirtual
« Responder #19 em: 23 de Outubro de 2017, 14:56 »
como me parece que este catalogo da Norelem pode dar jeito a mais pessoal do Lusorobotica, deixo aqui o link para o mesmo:
https://www.norelem.com/xs_db/DOKUMENT_DB/www/NORELEM/_XS-ePaper/ePaper_norelem_Katalog_2018_enUS/epaper/norelem_catalogue_2018.pdf
aviso já que sao mais de 1700 paginas :)
apenas 3 resminhas e meia de papel se decidirem imprimir... ;)
« Responder #20 em: 23 de Outubro de 2017, 16:19 »
Penso que estou a fazer o que sugeres.
Ja tenho a ideia: tamanhos 30x30 ou 20x20 (mm)
É o que estou a fazer com a criação deste tópico, a pedir sugestões ao pessoal para indicar lojas fisicas ou online para eu ir à procura e perceber onde é que posso mais facilmente comprar esse perfil.
É isso que eu quero fazer, só depois de encontrar onde posso comprar facilmente, é que posso começar a desenhar. Tal como sugeres neste post (não no outro).
O que sugeriste proceder neste post agora é como eu queria fazer, deve ter havido um mau entendimento/explicação em alguma das partes :)
Offline LVirtual
« Responder #21 em: 23 de Outubro de 2017, 16:27 »
provavelmente algo se deteriourou pelo meio da comunicaçao... ;)
isto nao é propriamente a ideia do perfil que precisas mas sim das dimensoes do mesmo.
que desenho de perfil precisas em concreto?
edit:
quando se fala de perfis de aluminio estamos a falar concretamente do desenho do perfil e nao das dimensoes.
com essas caracteristicas que ja tens a ideia, trata-se apenas dum tubo quadrado de 30x30 ou de 20x20... ;)
« Última modificação: 23 de Outubro de 2017, 16:29 por LVirtual »
« Responder #22 em: 23 de Outubro de 2017, 16:56 »
Os exemplos de tamanhos que dei é só para o tamanho da "gama" ("perfis" de perfis) que quero usar.
Dentro dessas "gamas" depois há varias versoes ou feitios.
Exemplo diferentes tipos, mesmo tamanho:
Exemplo de variações de feitios:
Estes exemplos são variantes que encaixam nos tamanhos 30x30
Depois há também diferentes acessórios para estes tamanhos (e tipos), por exemplo os dois tipos das primeiras imagens, precisam de diferentes tipos de acessórios para apertar.
Offline LVirtual
« Responder #23 em: 23 de Outubro de 2017, 17:00 »
é por ai que tens que começar, pelos desenhos do perfil.
todos os perfis que eu conheço tem marias dimensoes.
quem vender os perfis de aluminio tambem vende os acessorios.
naquela loja online que publiquei mais atras tem la esses desenhos e essas medidas...
quem vende material para cnc's ou porticos tambem costuma vender perfis ja com certas medidas...
« Responder #24 em: 08 de Julho de 2019, 22:46 »
https://www.fonnovaluminium.com/  eles têm, mas eles só falam inglês
é um fabricantes chinês
