Pressoestato 0-10V
Started by jcmacedo, 06 de November de 2017, 09:05
artur36
Quote from: samc on 06 de November de 2017, 22:01
Uma outra solução será usar um optocoupler
Para a aplicação em causa acho que não justifica, iria necessitar de uma segunda fonte de alimentação isolada da primeira e mais componentes.
samc
Pois se calhar não, nem reparei muito bem no tipo de sinal a ser medido. Possivelmente quer uma leitura analógica do sinal e aí nesse caso está fora de questão essa solução.
jcmacedo
Boas noites a todos,
Bemmm ideias não faltam, mas confeco que já tenho os meus fusiveis a queimar.
Amanhã vou tentar digerir toda está informação.
Bem haja a todos.
artur36
Experimenta o esquema que o Araújo deu, mas com uma alimentação entre 18 e 33V, e deve funcionar sem problemas.
SAMC a aplicação é mesmo sinal analógico, existem chips feitos para isolamento galvânico de sinais analógicos, mas são overkill para a aplicação em causa.
jcmacedo
Quote from: jm_araujo on 06 de November de 2017, 23:52
^^^^isso
Bom dia!!!!
Vou testar o esquema atrás descrito, uma dúvida os valores do condensador e resistência mantém se??
artur36
Quote from: jcmacedo on 07 de November de 2017, 06:54
^^^^isso
Bom dia!!!!
Sim
jcmacedo
Quote from: artur36 on 07 de November de 2017, 12:34
^^^^isso
Bom dia!!!!
Sim
Ok obrigado
jcmacedo
Uma pergunta, para alimentar tanto o pressoestato como o arduino poderei utilizar um transformador de um pc portátil out 19V com dois LM2596 http://www.g7electronica.net/pt/modulos/368-lm2596-dc-dc.html
Um regulado a 9V "Arduino" outro a 18V "pressoestato"??
Se tens 19V não precisas de regular para sensor, ele come
Quote from: artur36 on 06 de November de 2017, 22:54
Só precisas de um se quiseres alimentar o Arduino sem ser por USB. Regulas esse step-down para 9V e alimentas o Arduino pelo VIN.
artur36
Quote from: jm_araujo on 07 de November de 2017, 14:02
Só precisas de um regulador, e de 5V para alimentar o Arduíno, se usares um regulador de 9V vais usar em série o do Arduíno também o que é desnecessário.
