[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Driver motor  (Lida 3572 vezes)
Driver motor
« em: 06 de Novembro de 2017, 21:44 »
Boa noite a todos,
Tenho uma PCB que, entre outros, controla um motor de 0,37kW e que é accionado pelo IC da foto. Tirei o dissipador mas ver que conseguia sacar alguma referência mas nada, nem mesmo raspando essa pasta térmica. Alguém tem experiência nisto e consiga fazer um palpite de que IC ou família de IC será?
Obrigado!
« Última modificação: 06 de Novembro de 2017, 21:46 por beirao »
Re: Driver motor
« Responder #1 em: 06 de Novembro de 2017, 22:36 »
Estava a ver que não encontrava isto ;)
http://pt.farnell.com/on-semiconductor/stk5f1u3e2d-e/motor-driver-3-phase-ac-50a-dip/dp/2424505
Parece-me ser algo desse género. Agora qual é o da PCB não faço ideia, mas será algo deste género
Re: Driver motor
« Responder #2 em: 06 de Novembro de 2017, 23:45 »
Esses módulos híbridos são tramados, mesmo que encontres a referência muita vezes já estão descontinuados.
Se está queimado limpa-o bem a ver se tem código por cima, se não tira-o da placa porque pode estar por baixo a referência.
Re: Driver motor
« Responder #3 em: 08 de Novembro de 2017, 20:08 »
Pois por cima não tem código... a ver se o dessoldo para ver se tem em baixo! Obrigado pela dica ;)
Re: Driver motor
« Responder #4 em: 08 de Novembro de 2017, 23:52 »
Se está mesmo queimado, corta as patas uma a uma, depois é aquecer e remover uma a uma, menos risco de dar cabo da pcb.
Re: Driver motor
« Responder #5 em: 11 de Novembro de 2017, 15:32 »
Obrigado pelas respostas. Acho que vou ter de o retirar e ver se tem referência por baixo...
Offline vasco
Re: Driver motor
« Responder #6 em: 11 de Novembro de 2017, 16:57 »
Pode não parecer, mas esta dica é mesmo muito boa. A mesma coisa se aplica aos headers com n pinos macho. São um pesadelo para dessoldar mas se se tirar a barra de plástico dá para tirar 1 a 1 sem qq problema. Quando vi isso pela primeira vez só me apeteceu mudar o nome para Homer Simpson... daaaaaaaa
Re: Driver motor
« Responder #7 em: 11 de Novembro de 2017, 17:40 »
ahah sem dúvida :D
