Autor Tópico: NiCd - Lipo  (Lida 20162 vezes)
Re: NiCd por NiMH?
« Responder #15 em: 19 de Maio de 2018, 09:17 »
Não me lembro, nunca deixo as minhas pilhas descer tanto, é meio caminho andado para o caixote do lixo.
Re: NiCd por NiMH?
« Responder #16 em: 19 de Maio de 2018, 14:01 »
Para quem tem o turnigy accucel-6 (jm_araujo), é normal ao tenta carregar 1 pilha\bateria em que a voltagem esteja muito baixa (ex.: 1.3V) ele dar o erro "The battery connection is wrong" ?
Testei carregar a 0.5A mas dava sempre esse erro. Usei um carregador barato que comprei no ebay e esse já deu, carregou-a até aos 4.1V.
Sei que alguns carregadores recusam-se a carregar se a tensão for demasiado baixa. No caso desse, pelo erro que reportas, deve recusar-se porque tens configurada uma química ou xS mas ele vê que a tensão não bate certo com isso.
Re: NiCd por NiMH?
« Responder #17 em: 19 de Maio de 2018, 22:32 »
LiPO com 1.3v é para dentro de um balde de água com sal, risco significativo de pegar fogo..
Re: NiCd por NiMH?
« Responder #18 em: 20 de Maio de 2018, 10:28 »
Ok, as de 1.3V vou deitar fora.
Digam-me uma coisa, até onde é que costumam aproveitar as células? Tenho aqui muitas a 2.4V, é arriscado carregá-las e usá-las e deito-as tb fora?
Re: NiCd por NiMH?
« Responder #19 em: 20 de Maio de 2018, 11:46 »
Não olho à tensão.  Com o accucell depois de a carregar faz-lhe a descarga e vê qual a capacidade que tem. Menos de ~1500 não costumo aproveitar.
Re: NiCd por NiMH?
« Responder #20 em: 18 de Junho de 2018, 09:51 »
Olá,
Estou com algumas dúvidas.. ::)
Já testei os pares de células (mesma marca\modelo) e anotei a capacidade de cada.. vou usar pares com capacidades muito parecidas.
  • Qual a diferença mínima\máxima que sugerem para fazer o pack? Por exemplo, 1 Par com 2740mA pode ser ligado em série com um de 2680mA? ou tem mesmo de ser igual igual?
  • A soldar as células\pares entre si existe alguma ordem que tenha de respeitar (negativos\positivos)?
  • As células dos pares já estão ligadas com aquela fita de nickel, para depois ligar os pares em série posso usar fio multi-filar de cobre\eléctrico 2.5mm?
