+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Peças de avião  (Lida 51185 vezes)
Re:Peças de avião
« Responder #45 em: 02 de Julho de 2009, 01:19 »
Desculpa antonio_jose o motor afinal é AXI 2208/20!
Já simulaste essa configuração no link que dei? Os resultados nao foram os melhores... Simula com uma Graupner Speed 5.5x5.5
« Última modificação: 02 de Julho de 2009, 01:21 por tr3s »
Offline antonio_jose
Re:Peças de avião
« Responder #46 em: 02 de Julho de 2009, 01:45 »
ok não ha problema.
tenho que ver primeiro o que há no site dealextreme, para ver o que há
e sim ja fiz várias simulações, mas primeiro tenho que ver o que há, para fazer a simulação, depois logo te digo alguma coisa, e tambem tenho de ver se ha de outras marcas.
cumps
Re:Peças de avião
« Responder #47 em: 02 de Julho de 2009, 21:15 »
Já que vocês estão numa de estudos, ficam uns protótipos, para estudarem:
http://vicacopter.com/photos.php
Re:Peças de avião
« Responder #48 em: 03 de Julho de 2009, 00:36 »
muito bem :D
o meu robo ja simplificado é muito parcido a primeira figura (Full autopilot takes flight) mas não vai ter tantos fios a mostra. lol
A minha primeira prioridade é conseguir comprar os motores e os variadores "baratos", com uma excelente relação peso/potencia, ainda ando a procura
Re:Peças de avião
« Responder #49 em: 03 de Julho de 2009, 00:42 »
E baterias para os 3 motores durante algum tempo decente.. vai ser também algo que tens que ver bem!
Re:Peças de avião
« Responder #50 em: 03 de Julho de 2009, 01:00 »
Sim mas por enquanto ainda não vou comprar, porque as baterias "Packs Vôo-Lipos" tem poucos ciclos de vida, aproximadamente 500ciclos.
E na fase inicial, irei ter de fazer muitos testes, ou seja cargar durante horas para depois gozar em questão de minutos, não valerá a pena, quando tiver os teste quase todos feitos irei introduzir um microcontrolador, e ai logo compro uma bateria.
Inicialmente irei ligar com uns cabos a uma bateria que o meu pai tem de 12V 45A que utiliza no motor electrico do barco, e como quase não utiliza essa bateria, até vai fazer bem usa-la.
E para fazer os teste irei ligar os cabos do robo a uma board... etc
Re:Peças de avião
« Responder #51 em: 03 de Julho de 2009, 01:02 »
Fazes bem António.
Re:Peças de avião
« Responder #52 em: 03 de Julho de 2009, 01:26 »
Gostava de saber se alguem tem conta ou ja pediu material no DealExtreme.
E se me podia mandar vir o material.
Re:Peças de avião
« Responder #53 em: 03 de Julho de 2009, 01:39 »
Já mandei vir material, como já foi abordado noutro tópico:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,1045.0.html
Mas como o material nem sempre chegou, não me vou oferecer não vá correr mal outra vez... contudo se fizeres muita questão e for por tua conta e risco, posso te comprar.
Re:Peças de avião
« Responder #54 em: 03 de Julho de 2009, 01:53 »
O material seria este:
Quant x material = preço = $265.54 (total sem portes)
3   x  http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15230 =  $26.99 x 3   =  $80,97
3   x  http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13030 =  $32.49 x 3   =  $97,47
10 x  http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10783 =  $8.71   x 10 =  $87,1
Se não te importares dás-me a tua opinião sobre este material e o preço em euros
Re:Peças de avião
« Responder #55 em: 03 de Julho de 2009, 01:59 »
Os motores parecem-me bastante potentes, mas quanto aos esc, não sei se serão os adquados apra os motores, pede ao tr3s para ver.
Quanto às baterias, decididamente não servem, não só são de 7V o que acho pouco para esses motores... devem de funcionar a uns 11V no mínimo, procura saber melhor se estarei correcto, mas mesmo assim os 900mA são muito muito pouco! Esses motores iriam derrete-las num instante.. aponta para 1500mA no minimo.. talvez 2000mA seja o mais aconselhado, estás a meter motores de muita potencia!
o preço, o google é amigo e se procurares por "265.54usd to eur" ele diz-te que deve de ficar pelos 190€
Re:Peças de avião
« Responder #56 em: 03 de Julho de 2009, 02:14 »
eu nas baterias tava a pensar em fazer a seguinte ligação, duas em série que daria as 3 Lipos que é igual a 14,8V com cinco em paralelo em cada uma em série que daria 4500mA, num total de 10 baterias, que em relação ao peso compensava muito 10bat x 43g = 430g
Todas juntas seria uma bateria de 14,8V com 4500mA com peso de 430g
para este tipo de motores seriam no minimo 6V e que pode ir até aos 18V (ou mais)
Quanto aos ESC os motores atingem quase os 18V 50Amp como não encontrei nenhum ESC de 50Amp tava a pensar em por de 60Amp acho que não deve haver problema. E estes ESC vão de 2 - 6 Lipos que é igual 7.4V a 22.2V, Pela tensão tambem penso que não deva haver problema.
Re:Peças de avião
« Responder #57 em: 03 de Julho de 2009, 02:17 »
tr3s quando poderes diz-me o que achas sobre este material
se o preço for os 190€ é excelente porque eu ja tinha feito um orçamento com o mesmo material mas em que o material tinha metade das caracteristicas e ficava-me a volta de 350€, mas tambem tinha sido feito em lojas de aeromodelismo. que são bastante caros!
Cump
« Última modificação: 03 de Julho de 2009, 02:21 por TigPT »
Offline jorge_rc
Re:Peças de avião
« Responder #58 em: 03 de Julho de 2009, 10:38 »
Boas pessoal...
Essas baterias nao vao aguentar... Têm uma descarga limite de 12/15c (no limite absoluto), ou seja, 4500 * 12 = 54 Ah
cada motor consome no maximo 47amp e vais ter 3, o que da um limite de quase 150amp..
Quando os motores estiverem a full power, as lipos simplesmente vao inchar tipo balao, e ha a possibilidade de se danificarem e irem para o lixo...
A nivel de baterias acho que vais ter que invertir mais, tipo estas
"70A continuous discharge
120A, 10 sec pulse discharge"
Por cada celula, se usares packs 5s2p, ficas com 16.5v e 4600mah, e a nivel de descarga ficas com 140amp continuos, e 240 de pico... O peso tambem aumenta, é verdade, mas sao muito mais resistentes e teem caracteristicas muito melhores, como aguentar mais 1000ciclos...
Depois vais precisar de um carregador que te custa mais uns 30€ tipo este
Um abraço
Re:Peças de avião
« Responder #59 em: 03 de Julho de 2009, 10:44 »
Ya as lojas de aeromodelismo são muito caras!
Como o jorge_rc disse, não compres essas baterias... Não servem para o que queres! Não vou repetir o que ele escreveu :P
Quanto ao ESC até convém que tenha uns Amperes de diferença a mais do que precisas (muito tb não), isto porque se estiveres no limite depois tens problemas de aquecimento.
De resto parece-me bem.. não conheço o motor mas procura videos e reviews dele :D
Aqui vai um:
monster, impeller74mm
TigPt olha um com o nosso motor!
ACE Hobbies Simple 400 - Brushless
« Última modificação: 03 de Julho de 2009, 11:08 por tr3s »
