Portátil LG R500 por Hugu
[Ontem às 23:11]
Compilador C por SerraCabo
[23 de Fevereiro de 2021, 17:27]
Transicão C ... C++ por Njay
[23 de Fevereiro de 2021, 13:02]
PlatformIO, excelente vídeo por SerraCabo
[23 de Fevereiro de 2021, 01:29]
GSM SIM900A por jm_araujo
[22 de Fevereiro de 2021, 16:39]
Problema com Tablet por senso
[20 de Fevereiro de 2021, 20:35]
I2C a 400KHz por SerraCabo
[17 de Fevereiro de 2021, 16:32]
Glitch em linha I2C por SerraCabo
[17 de Fevereiro de 2021, 16:24]
A Arduino rp2040 connect por zordlyon
[17 de Fevereiro de 2021, 13:13]
Protocolo multi-dispositivo, para barramento RS485 por KammutierSpule
[17 de Fevereiro de 2021, 08:42]
Autor Tópico: Spray para proteger metais/parafusos  (Lida 3252 vezes)
« em: 28 de Janeiro de 2018, 22:33 »
O que recomendam para proteger cenas de metal ..por exemplo uma caixa de um equipamento de vários tipos de metais ..parafusos etc
de modo a nao oxidar..enferrujar.. etc
que recomendam? algo tipo WD40?
Re: Spray para proteger metais/parafusos
« Responder #1 em: 28 de Janeiro de 2018, 23:11 »
Separar os que sao de inox dos que não sao. E tvz meter desumidificadores de silica ou encher uma meia com areia-de-gato se for uma caixa maior. Mas se for algo que estarás sempre a abrir ou se a caixa nao tiver o minimo de vedação e o ambiente envolvente for muito humido, a silica não aguentará por mto tempo.
Ter os parafusos besuntados com oleo/WD40 nao dá muito jeito, o ideal é ter em sitios arejados e secos e se calhar em caixas de madeira pois sempre permite que a mesma respire.
(além do cheiro daquilo..ha quem goste, mas aquilo a mim dá-me enjoos apesar de ter um odor a citros que gosto muito, mas é mto forte pro meu nariz já que sou um bocado sensivel a cheiros)
« Responder #2 em: 29 de Janeiro de 2018, 01:38 »
WD40 não é um anti-ferrugem, é um dispersante de água que não funciona assim tão bem quanto isso..
Compra parafusos zincados ou em inox, se for para coisas mais estéticas que mais nada, tens parafusos de aluminio anodizados de N cores.
« Responder #3 em: 29 de Janeiro de 2018, 09:52 »
Este, sem custar uma fortuna, é o meu preferido (até agora):
(mudei o link porque me enganei)
http://plural.pro/product/bala-lubrificante-multiusos-150ml/
Usei o WD40. É bom para limpar peças, especialmente se houver infiltração de humidade. Tanto quanto percebo, é hidrófilo ('capta' água), é bom para aplicar mas não é bom para deixar ficar porque, depois de saturar com água, permite que a humidade recomece a atacar o metal. Fiquei com umas manchas nuns paralelos por causa disso (acho eu). Digamos que é bom para 'absorver' a água que já está infiltrada, mas deve ser removido de seguida (com um solvente).
Desde que uso o Bala não voltei a ter problemas.
Entretanto, suponho que a rapaziada que fabrica estes sprays muda a composição e não avisa ninguém. Um gajo tem que estar atento.
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2018, 10:08 por SerraCabo »
« Responder #4 em: 29 de Janeiro de 2018, 09:55 »
Parece que, entretanto, WD40 passou a marca e não a tipo de coisa. Há hoje muita coisa diferente que se chama WD40.
O que uso mais é este:
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2018, 10:07 por SerraCabo »
« Responder #5 em: 29 de Janeiro de 2018, 10:18 »
O meu caso é para coisas que ja existem antigas e quero preservar. eg: daqui a uns anos se me apetecer tirar um parafuso ainda consiga facilmente desenroscar..
Offline vasco
« Responder #6 em: 29 de Janeiro de 2018, 10:33 »
Haverá situações (raras) em que podes usar parafusos e nylon, mas como podes calcular não são apropriados para qualquer situação em que seja necessário um mínimo de resistência.
Outro grande no-no do WD40 é poeira, forma uma nanha completamente disgusting... :-(
Parafusos de aço inoxidável, acho que o bronze fosforoso também é muito resistente à corrosão, mas não deve ser fácil de encontrar. Também é de evitar misturar, ou seja, o parafuso e o sitio onde ele aperta deve ser do mesmo material.
« Responder #7 em: 29 de Janeiro de 2018, 10:58 »
Mete uma gota de óleo na rosca da ponta do parafuso e aperta-o no sítio.
« Responder #8 em: 29 de Janeiro de 2018, 17:53 »
Anti-seize all the things.
Conforme o material da caixa, massa de cobre, ou de zinco, ou simplesmente óleo como disse o Njay.
« Responder #9 em: 29 de Janeiro de 2018, 20:59 »
E o óleo não tira o poder de aperto do parafuso (não usar óleo se é parafuso que tenha que ser colado, claro).
« Responder #10 em: 29 de Janeiro de 2018, 21:33 »
Há uns meses andei uns dias a vasculhar qual o melhor baba para proteger peças que oxidam. As respostas que obtive iam quase todas no sentido de usar sprays/produtos à base de lanolina. A porra é que são caros.
Exemplo:
http://www.lanotecindustries.com/products.php
SC
Offline samc
« Responder #11 em: 31 de Janeiro de 2018, 13:59 »
Hoje recebi no correio uma fresa para corte de chanfros em 45º (para madeira) e lembrei-me de vir a este tópico perguntar o que usam mais para proteger as fresas ou brocas!?
A fresa trás aquela massa/cola/silicone para proteger a fresa nova contra a corrosão e possíveis cortes do utilizador e vem naquelas caixas típicas de plástico. Como a fresa tem um rolamento fico ainda mais interessado em a proteger contra a corrosão.
« Responder #12 em: 31 de Janeiro de 2018, 14:11 »
Óleo é sempre uma solução... mas talvez seja preocupação um pouco exagerada se for mantida dentro de casa sem humidade excessiva; nunca oleei uma broca (excepto a ponta no corte) e nunca vi nenhuma a começar sequer a enferrujar, mesmo quando se passam meses sem serem usadas.
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2018, 14:14 por Njay »
« Responder #13 em: 31 de Janeiro de 2018, 15:20 »
Uma passagem com um pano humedecido em óleo é o que costumo fazer quando quero mais alguma proteção.
Mas concordo com o Njay, a maior parte não precisa de grandes cuidados.
Offline samc
« Responder #14 em: 01 de Fevereiro de 2018, 10:19 »
Eu por acaso também já não tenho problemas com as brocas. As brocas modernas (a maioria em cobalto) já não são tão susceptíveis à corrosão, mas no caso dessa fresa, visto ser chinesa e com um rolamento incorporado achei que era melhor tomar precauções.
Vou utilizar então a técnica de passar óleo com um pano  ;)
