Autor Tópico: Arrancador para lâmpadas LED tubolares  (Lida 3846 vezes)
Re: Arrancador para lâmpadas LED tubolares
« Responder #1 em: 01 de Maio de 2018, 10:46 »
Já tinha visto essa solução,
Voces que percebem mais de altas do que eu, o como fica o balastro no circuito?
Fica a consumir na mesma?
« Responder #2 em: 01 de Maio de 2018, 22:15 »
Alguma coisa irá ficar no balastro. O que o baricante das lâmpadas LED pretende é dizer que com o arrancador 'especial' se pode substituir directamente as lâmpadas ... e pode. :)
« Responder #3 em: 01 de Maio de 2018, 22:33 »
Estou a tentar entender a razão desse arrancador.
Na ligação tradicional de uma fluorescente já tem AC nas duas pontas, e para uma LED bastava, mesmo sem arrancador.
Esse arrancador implica que um dos lados da lâmpada os dois contactos estão em curto, e a alimentação é feita só pelo outro lado.
A única utilidade dessa solução que vejo é para evitar avarias aos distraídos, que se só trocar a lâmpada sem meter o respetivo arrancador especial ela não vãi funcionar e não queima nada. Será?
Offline Alfredo Garcia
« Responder #4 em: 01 de Maio de 2018, 22:41 »
Depende o tipo de lâmpada, conheço dois, um que tem entrada de fase e neutro do mesmo lado e os pinos opostos estão interligados, ai o arrancador estar em curto dá jeito para fechar o circuito, alias a Philips vendem as lâmpadas tubulares já com um arrancador que parece ter um condensador, e outro tipo de lâmpadas tem os pinos de um lado para a fase o os do outro lado para o neutro.
O revendedor onde compro as lâmpadas aconselha a que se retire os balastros, mas já montei com e sem e não notei diferença.
PDI
« Responder #5 em: 02 de Maio de 2018, 00:06 »
Retirar os balastros porque é consumo parasita desnecessário.
« Responder #6 em: 02 de Maio de 2018, 01:58 »
Tou espantado é por ter um fio de cobre tão grande, isso fazia-se com menos de metade do cobre.
Offline brunus
« Responder #7 em: 09 de Maio de 2018, 02:50 »
Esses starters para as lâmpadas tubulares de LEDs, não são apenas para evitar o rewiring e para quem não queira retirar os balastros? Alguns costumam ter um fusível de 1Amper.
..alias a Philips vendem as lâmpadas tubulares já com um arrancador que parece ter um condensador, e outro tipo de lâmpadas tem os pinos de um lado para a fase o os do outro lado para o neutro.
Não é antes um fusível?
