comparação string por dio123
[Ontem às 22:20]
Flipper Zero por TigPT
Escova de Dentes por almamater
[13 de Setembro de 2020, 12:47]
Spot Welder por senso
[13 de Setembro de 2020, 11:44]
Autor Tópico: Boa compra este osciloscópio?  (Lida 3897 vezes)
Offline edeweld
« em: 21 de Maio de 2018, 23:14 »
O que acham deste preço de 300€?
https://www.castroelectronica.pt/product/osciloscopio-digital-50mhz-de-2-canais--uni-t
Será o meu primeiro osciloscópio. Percebo tanto disto como de agricultura  8)
Apenas tive aulas e fiz trabalhos na escola com o osciloscópio. O objectivo é aprofundar os conhecimentos.
Online jm_araujo
Re: Boa compra este osciloscópio?
« Responder #1 em: 22 de Maio de 2018, 00:26 »
Acho caro para o que é.
Poupas mais um bocado e compras um Rigol DS1054Z que está noutra liga: https://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Rigol-DS1054Z.html
PS:
- Profundidade de memória: 25 kpts
- Waveform Acquisition Classificação: = 2000 WfMS / s
LOL... Parece um Tektronix dos anos 90...
Offline edeweld
Offline edeweld
« Responder #3 em: 23 de Maio de 2018, 01:20 »
PS:
Que pontos devo considerar na compra do primeiro osciloscópio? Como não percebo muito apenas me guio pelo factor preço!  :o
« Responder #4 em: 23 de Maio de 2018, 01:22 »
Então fazes ao contrário, dizes o teu orçamento máximo.
Offline edeweld
« Responder #5 em: 23 de Maio de 2018, 01:24 »
Resposta de tuga falido :o "O mínimo possível  8) "
Pelos 300€
[UPDATE]
Mas acho que vou acabar a fazer isto:
Acham que funciona? No vídeo funciona, mas é 100% que funciona bem?
« Responder #6 em: 23 de Maio de 2018, 09:53 »
Depende da tua placa de som, que na parte do microfone o tipico é suportar 48Khz, pelo sr.Nyquist, no máximo podes medir sinais até 24Khz, na realidade, conta ai com sinusoidais até 20Khz, e fora disso, 10Khz ou tens aliasing.
Para além do risco de que é um descuido e fazes tostas de pc, usar uma placa de som USB não te ganha nada, porque não existe isolamento nenhum.
Por 300€ tens o venerável DS1052E:
https://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Rigol-DS1052E.html
Online jm_araujo
« Responder #7 em: 23 de Maio de 2018, 10:37 »
Não há atualmente mais barato na relação qualidade preço que o Rigol DS1054Z. Os 4 canais podem dar muito jeito, permitem-te por exemplo ver o que se passa num barramento série (I2C/SPI/RXTX) enquanto aprecias em simultâneo o que se passa noutra parte do circuito. Há melhores, mas todos mais caros. A baixo do preço dele os que há perdem muito (para mim demasiado) em funcionalidades.
Os novos que mostras (tirando o Uni-T) são brinquedos que só servem para gastar o dinheiro duas vezes: quando se compram,  e quando se substituem por algo de jeito.
Sendo de ligar ao PC tem de ser isolado, senão um erro mas ligações e puf, os 400€ que não gastaste no osciloscópio gastas num PC novo . Uma solução poupadinha, baseada no PC e ISOLADO é este: https://www.ebay.com/itm/232414836096 : Esse modelo tem de ter o "I" no fim senão já não é isolado. Esse vendedor diz que envia da Alemanha, logo sem alfândega. Se é grande pincel? Nem por isso, mas muito melhor que os brinquedos que mostraste.
Por mais um bocadinho, compras este que me parece ainda melhor: https://www.banggood.com/pt/Hantek-IDS1070A-WIFI-USB-70MHz-2Channels-250MSas-Storage-Oscilloscope-p-1159648.html?cur_warehouse=CN .Enviado por "Direct Mail" em principio não passa na Alfândega. Ao ligares-te ao mesmo por Wifi também garantes o isolamento. O sample rate e largura de banda é superior, e tem apps para android/ios.
Offline edeweld
« Responder #8 em: 25 de Maio de 2018, 03:23 »
Ainda estou a pesquisar sobre o assunto. Mas li que os Agilent são boas marca, olhem só o preço: https://www.ebay.com/p/Keysight-MSOX2024A-Oscilloscope-Mixed-Signal-4-Channel-200mhz-agilent/663446607
Este valor leva-me a esta questão. Que marcas razoáveis e boas é que existem? É possível fazer uma lista, de forma ficar a conhecer marcas e modelos?
Online jm_araujo
« Responder #9 em: 25 de Maio de 2018, 07:56 »
http://scopechart.com/brands
Offline edeweld
« Responder #10 em: 12 de Junho de 2018, 23:37 »
Estive a ver comparações versus o meu tecto máximo que consigo pagar e as coisas inclinasse para o (Rigol DS1054Z) https://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Rigol-DS1054Z.html
Como a compra é grande  :-\ Gostava de saber opiniões! Vale a pena (se existirem) comprar a nível nacional? (Mesmo pagando mais) Uma vez que não tenho muita experiência e caso exista alguma avaria não será melhor a nível nacional?
O valor que tem a designação "net" é o valor por compra online?
[UPDATE1]
Já encontrei! Terei que pagar VAT, uma vez que sou "pessoa privada" https://www.batronix.com/shop/shopping/vat-information.html
« Última modificação: 12 de Junho de 2018, 23:44 por edeweld »
« Responder #11 em: 13 de Junho de 2018, 18:33 »
€ 403.41 incl. VAT
É o preço, mais 15-20€ de portes, e a Batronix trata da garantia durante 2 anos caso seja necessário fazer uso da mesma.
Offline edeweld
« Responder #12 em: 13 de Junho de 2018, 23:45 »
E é fiável? Já alguem teve que enviar este ou algum material deles para trás? Este modelo é 2016, salvo erro, portanto penso que já tenha maturidade no mercado.
Nota: não estou a colocar em causa a dica do jm_araujo! Apenas pretendo recolher review's e testemunhos aqui no forum!
« Responder #13 em: 14 de Junho de 2018, 10:08 »
Fiável quem?
A loja?
A loja sim..
