Covid-19 por Njay
[Hoje às 10:32]
Bateria Parkside não carrega por jm_araujo
[26 de Março de 2020, 11:38]
STM32 inicio por senso
[24 de Março de 2020, 18:23]
[23 de Março de 2020, 10:23]
EU Duty Changes, A Whole VAT Of Trouble For Hackers? por SerraCabo
[21 de Março de 2020, 20:24]
LM3915 por Njay
[20 de Março de 2020, 18:18]
Creality Ender 3D printer por Njay
[20 de Março de 2020, 17:24]
Tolerancia para cortar perfil aluminio por jm_araujo
[19 de Março de 2020, 11:47]
duvida escolher um varistor por SerraCabo
[15 de Março de 2020, 22:12]
PCBs novos por KammutierSpule
[11 de Março de 2020, 16:03]
Autor Tópico: Onde comprar kit de revelação de PCB's  (Lida 2762 vezes)
Offline luiscosta
« em: 25 de Maio de 2018, 11:07 »
Bom dia,
Necessito de fazer revelação de PCB's aqui na empresa (bottom e top chega).
Alguém tem ideia de onde vendam kits com tudo o que é necessário para este processo?
Obrigado,
cumps
Re: Onde comprar kit de revelação de PCB's
« Responder #1 em: 25 de Maio de 2018, 12:46 »
Algum motivo especial para o teres que fazer ai' na empresa?
Offline luiscosta
« Responder #2 em: 25 de Maio de 2018, 14:32 »
O objetivo é ser mais rapido e pratico de criar/testar prototipos para depois produzir em larga escala
« Responder #3 em: 25 de Maio de 2018, 14:53 »
Não conheço lojas, se não encontrares em PT, deves conseguir online algures no mundo..
Mas a sugestão é "já que queres sujar as mãos" também poderias avaliar fazer tu um KIT DIY..
Para o "etching" essencialmente faz-se um com uma bomba de ar e resistencia de aquario:
http://www.instructables.com/id/Vertical-Etching-Tank-for-DIY-PCB-etching/
Para foto-revelação há papeis especiais para imprimir a laser, mas também se consegue com outro tipos de papeis.
Podes ir DIY usando um ferro engomar velho ou então uma maquina de encadernação.
« Responder #4 em: 25 de Maio de 2018, 15:03 »
Aproveitando o tópico e porque me lembrei disso agora mesmo ao ler este:
Como é a parte legal de fazer PCBs em empresas, mesmo que seja só para prototipagem?
Primeiro lugar pelo fator ambiental: químicos corrosivos que não podem ser deitados pelo cano abaixo, deve ter de se tratar de serviços de recolha, fichas de segurança e afins, não?
Segundo pela questão da segurança pessoal: equipamentos de proteção, ventilação, postos de lavagem para acidentes, químicos de neutralização, etc?
Numa sociedade cada vez mais "nanny state" em que vivemos, ainda se podem fazer PCBs numa empresa sem ter de lidar com essas situações, e sem arriscar multas pesadas de uma inspeção ambiental ou de condições de trabalho?
« Responder #5 em: 25 de Maio de 2018, 15:48 »
Imagino que em empresas que essa questão seja levantada, não exista sequer o problema / necessidade de ter de fazer PCBs "em casa".
Talvez numa empresa que tenha capacidades de estar a pagar a um departamento faça o tratamento desses problemas, então também poderá pagar fazer prototipos PCB na Europa em "modo rapido".
De outro modo, neste caso, se formos seguir exactamente esses procedimentos ambientais, não vamos sair do sítio :/
« Responder #6 em: 25 de Maio de 2018, 16:21 »
Há a possibilidade de fazer por fresagem, tem os seus inconvenientes mas não lida com químicos.... embora o pó do FR4 seja considerado mauzinho se andar pelo ar, mas essa questão já se coloca no fabrico químico em menor grau, pois também é preciso furar. Para fresagem se calhar a melhor opção era ter a máquina dentro de uma camara fechada (que também ajuda a reduzir o ruído) com filtragem do ar interior.
Online senso
« Responder #7 em: 25 de Maio de 2018, 17:58 »
Depende da empresa, do tamanho e de com quem o dono/patrão se dá bem..
A não ser que a coisa esteja muito apertada, Eurocircuits põe-te pcb's nas mãos em uma semana com preços decentes, se quiseres mesmo pagar/for urgente, em 2 dias tens pcb's.
Offline edeweld
« Responder #8 em: 27 de Maio de 2018, 11:01 »
Cria uma CNC para desenhar os circuitos na pcb com tinta permanente. DEpois é passar pelo precloreto e está andar
« Responder #9 em: 27 de Maio de 2018, 12:17 »
Muito mais fácil de dizer do que fazer.
Offline jp_
« Responder #10 em: 27 de Maio de 2018, 14:16 »
Sem querer fazer publicidade, existe um elemento aqui no fórum que te poderá ajudar.
segue o atalho:
http://www.g7electronica.net/pt/servicos/123-fabrico-de-pcbs.html.
Offline edeweld
« Responder #11 em: 27 de Maio de 2018, 20:45 »
E eu que o diga que ainda não atinei com o bicho  :P
« Responder #12 em: 28 de Maio de 2018, 11:47 »
A perte mais difícil não é a eletrónica nem a mecânica (que fica mais que resolvida com uma impressora 3d de menos de 150€), mas a química (caneta). Com um ângulo constante as pontas secam, falham, apagam os traços existentes quando cruzam, grossuras diferentes conforme direção, o bico tem backlash, e sei lá mais o quê, deve ser mais fácil por uma gravadora a funcionar, que também tem que se lhe diga principalmente porque as placas não são perfeitamente planas nem paralelas.
Offline vasco
« Responder #13 em: 28 de Maio de 2018, 18:49 »
pergunta.
não há nada a laser ?
« Responder #14 em: 28 de Maio de 2018, 22:46 »
As tentativas que vi  pareceram-me manhosas: pintar a PCB com tinta preta em spray e sublimar a tinta expondo o cobre com o laser nas zonas onde se pretende remover o mesmo. Pelo que via tinta vaporizada tende a depositar-se outra vez na PCB, voltando a tapar as zonas já descobertas.
Outra solução é vaporizar o cobre, mas obriga a potências muito maiores, e os vapores do mesmo são terríveis para as máquinas, tendem a cobrir todas as superfícies, como acontece quando um fusível ou pista estoura a sério e fica a caixa cobreada na zona mais próxima.
