Análise de circuitos em CC
Started by edeweld, 05 de June de 2018, 13:26
edeweld
Uma ideia/dúvida que me surgiu ao estudar análise de circuitos em CC.
Vamos imaginar que tenho que colocar um led acender num dado circuito. Esse led, seguido de uma simples resistencia, tem que ir buscar alimentação à saída da fonte que alimentação desse circuito, 9VDC. Até aqui tudo normal. Mas o que pretendo é que este ramo, onde vai levar o led, esteja separado do resto do circuito. Assim garanto que a carga que o led vai solicitar ao circuito nada vai influenciar o seu desempenho nem o led vai "sofrer" com alguma oscilação/comutação no circuito.
Pensei utilizar um relé. Quando a fonte do circuito, onde pretendo adicionar o led, tivesse tensão (9VDC) os contactos do relé iriam mudar de estado e os seus terminais iriam energizar o led. Mas depois percebi a fonte seria a mesma. O que leva à conclusã de que mais valia pendurar direcamente o led no circuito inicial  :P ::)
Pos isso a minha questão consistem em "Como posso pendurar um led num circuito de forma que ambos os circuitos não se influenciem um ao outro? - Relembrando que a fonte de alimentação seria comum aos dois."
Nota: A utilização de um led como carga é apenas para facilitar o exemplo/explicação da minha dúvida. Quem diz um led diz outro tipo de carga qualquer.
#1
Se só tens uma fonte comum não é possível tornar os circuitos completamente independentes.
O que se pode fazer é meter reguladores separados a partir de uma fonte comum para dar um grau extra de independecia, mas se a fonte/carga  sair da gama de funcionamento dos reguladores vai afetar na mesma.
Explica qual é o problema, em vez de explicares a tua solução.
De um led para qualquer coisa, vai muita fruta..
