Autor Tópico: 470uF, 63V, AC  (Lida 8923 vezes)
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
470uF, 63V, AC
« em: 13 de Julho de 2018, 12:06 »
Boas a todos.
Alguém tem experiência com este tipo de condensador?
https://www.ebay.co.uk/itm/111390210690
A ideia é montar uma coisa destas:
https://www.stereophile.com/content/real-life-measurements-page-2
para simular uma coluna de som e poder torturar um amplificador 50..60W que terei que reparar não tarda. Evidentemente que para também poupar os meus ouvidos, as minhas colunas e os ouvidos dos vizinhos, cães gatos e passarada.
A maioria dos componentes parece trivial à excepção deste condensador.
A resistência de 5.6ohm terá que ser de uns 50W (simulador) mas vou ainda ver melhor.
As resistências de baixo valor, segundo o 'doc' servem para simular a resistência das bobinas.
SC
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
Re: 470uF, 63V, AC
« Responder #1 em: 13 de Julho de 2018, 12:28 »
... o condensador é de 35V enganei-me, mas, no âmbito da dúvida, tanto faz.
SC
Re: 470uF, 63V, AC
« Responder #2 em: 13 de Julho de 2018, 12:49 »
Podes fazer um condensador NP com dois polarizados em série, sendo que a ligação entre os dois tem de ser com o mesmo polo, o que fica +/- liga a -/+ ou -/+ liga a +/-
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
Re: 470uF, 63V, AC
« Responder #3 em: 13 de Julho de 2018, 17:01 »
Eu conheço essa técnica mas, desconfiado como sou, sempre duvidei dela. Neste caso, é capaz de ser tinto porque é apenas para testar. De qualquer forma, essa técnica será coisa de fiar para trabalho em contínuo?
Vejamos, eu nunca vi séries de condensadores aplicadas em circuitos, digamos, comerciais (o que quer apenas dizer que eu não vi).
De qualquer forma suponho que teria que colocar dois de 1000uF em série para obter 500uF (condensadores em sério 'é como' resistências em paralelo).
Re: 470uF, 63V, AC
« Responder #4 em: 13 de Julho de 2018, 17:07 »
Eu já vi um circuito comercial com 2 caps em série: 2 x 120uF 250V para fazer um de 60uF 500V, a seguir ao rectificador numa fonte comutada de um mini frigorifico.
É isso, precisas de 2 x 1000uF. O detalhe de meter caps em série é que como as características não são iguais em ambos, há uma divisão desigual da tensão que cada um vê. Este tipo de montagem leva resistências em série com os caps, que ajudam a equilibrar a divisão de trabalho.
Neste circuito que vi foi para criar um polarizado; para criar um não-polarizado nunca vi numa aplicação comercial.
Os caps de polipropileno/"filme" são não polarizados, mas precisas de vários em paralelo para chegar aos 470uF (ou aproximado, não deve ser um valor critico) e não são muito baratos. Também há uns designados "de polimero", que têm valores grandes e acho que não são polarizados.
Update: Corrigidos os valores dos caps no circuito comercial
« Última modificação: 13 de Julho de 2018, 18:13 por Njay »
Re: 470uF, 63V, AC
« Responder #5 em: 13 de Julho de 2018, 17:15 »
A primeira vez que vi essa solução foi há muitos anos numa Elektor (acho que era num amplificador também), e por achar tão estranho ficou-me na memória.
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
Re: 470uF, 63V, AC
« Responder #6 em: 13 de Julho de 2018, 20:01 »
Tive uma ideia (mau, mau).
Vou montar dois sistemas, um com o condensador em causa outro com uma série de 'invertidos'. Depois aplico 24V 50Hz a ambos (uso um transformador 220/24V) e deixo-os a aboborar umas horas apontando-lhes a câmara com cartão de 32Gig não se vá perder algo de um eventual espectáculo. Aquela coisa do, como dizia o Njay, "fino aroma a queimado" (era assim?).
É pena a câmara não gravar cheiros.
SC
Re: 470uF, 63V, AC
« Responder #7 em: 14 de Julho de 2018, 00:33 »
Acho que é mais cheiro a peixe podre.
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
Re: 470uF, 63V, AC
« Responder #8 em: 14 de Julho de 2018, 07:47 »
Tenho aqui uma tomada LNE que inclui um filtro de RF. A coisa queimou e a malta teve que sair da sala.
SC
