[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Medidor de indutâncias  (Lida 10969 vezes)
« em: 18 de Julho de 2018, 15:39 »
Olá.
Tenho um ceirão cheio de bobinas cujo valor desconheço.
Será que me podem aconselhar um medidor de indutância?
Quanto à intensidade, terá que ser um bocado a olhómetro, mas a coisa não envolve responsabilidade.
A frequência em causa é a gama do áudio.
Tka
SC
Re: Medidor de indutâncias
« Responder #1 em: 18 de Julho de 2018, 16:06 »
Que qualidade de medida?
Para separar trigo do joio basta um "transistor tester", recomendo (e tenho) esta versão: https://www.ebay.com/itm/152443029396 . O firmware continua a ser desenvolvido, uma das versões o programador costuma responder neste tópico http://www.eevblog.com/forum/testgear/$20-lcr-esr-transistor-checker-project que já vai com quase com 5000 mensagens.
Se queres algo mais "fino", nesse caso o recomendado é um medidor LCR.
Este da Uni-T tem algumas recomendações (procura no eevblog) e é dos mais baratos (para o que é, entenda-se): https://www.banggood.com/pt/UNI-T-UT612-USB-Interface-20000-Counts-Multimeter-with-Inductance-Frequency-Deviation-Ratio-LCR-Tester-p-1019832.html?cur_warehouse=CN
« Responder #2 em: 18 de Julho de 2018, 16:49 »
Se tiveres um gerador de onda quadrada, um osciloscópio, um inductor de valor conhecido (para calibrar) e alguma paciência para fazer contas, podes fazer um circuito LC com a bobina de valor desconhecido, aplicar um impulso através de um díodo qualquer*, medir a frequência de ressonância e calcular o valor a partir da fórmula Fres = 1 / [2 * Pi * sqrt(LC)]
* para a metade negativa da oscilação não estragar nada para trás
« Última modificação: 18 de Julho de 2018, 16:51 por Njay »
« Responder #3 em: 19 de Julho de 2018, 14:07 »
Tks,
Encomendei o 1º, depois logo se vê,
SC
« Responder #4 em: 19 de Julho de 2018, 14:11 »
Vem em kit, dá um bom vídeo ;)
« Responder #5 em: 19 de Julho de 2018, 16:34 »
Oh porra-porra. Ainda vou ter que queimar os dedos?
Pronto. Sendo assim, tá bem.
SC
Offline vasco
« Responder #6 em: 20 de Julho de 2018, 10:58 »
Não sei se é bom mas parece interessante
https://www.ebay.com/itm/173323633067
« Responder #7 em: 20 de Julho de 2018, 15:53 »
Tem boa pinta mas tenho medo que a alfândega venha marrar comigo.
Há o mesmo em ebay.co.uk seleccionando EU mas depois dizem "May not post to Portugal ".
SC
Offline vasco
« Responder #8 em: 22 de Julho de 2018, 22:50 »
Por esse valor duvido que chateiem.
As minhas compras costumam ser abaixo disso, mas em abril mandei vir uma de 32 euros que chegou sem problema, e na semana passada uma de 28€ tb sem problema (mas esta última veio da bang-good e não na ebay).
« Responder #9 em: 23 de Julho de 2018, 01:28 »
Convém pensar em que intervalos e resolução se vai precisar, e olhar bem para as escalas (mínimos, máximos e resolução) que o aparelho oferece. Em inductância e capacitância às vezes as escalas são fraquinhas... o capacimetro do meu DMM por exemplo só vai até 200uF.
« Responder #10 em: 09 de Junho de 2019, 00:09 »
Olá novamente.
Conforme previsto no já longínquo passado, mandei vir uma coisa destas que ficou ali a um canto a aboborar.
Precisei dela e resolvi montar a coisa mas ... não trazia instruções. Alguns componentes não há que enganar mas há resistências, condensadores, etc, que não sei onde colocar. Alguém me pode apontar o caminho das pedras?
Entretanto a coisa não trazia caixa. Para já dará para desenrascar mas ou protejo a coisa de alguma forma ou a lei de Murphy...
Será esta a caixa?
https://www.ebay.co.uk/itm/TFT-GM328-Acrylic-Case-Box-For-Transistor-Diode-LCR-ESR-PWM-Square-Generator/113726610087
Obrigado,
Abraço
SC
« Responder #11 em: 09 de Junho de 2019, 19:20 »
https://img.banggood.com/file/products/20170621041717Transistor-Tester-assembly-instructions.pdf
procurando por "GM328 Assembly Guide"
Deve ser isso.
A caixa parece mesmo essa, mas nunca cheguei a comprar para o meu.
« Responder #12 em: 10 de Junho de 2019, 12:14 »
Ok. Obrigado.
Abraço
SC
« Responder #13 em: 08 de Julho de 2019, 22:57 »
Olá.
Tka
SC
tenta complementar os teus dados com estas ...quiçá terás de desenrolar algumas bobinas para confirmar as voltas LOL
http://www.colomar.com/Shavano/inductor_info.html
não se escreve antes "seirão" ? :P
« Responder #14 em: 30 de Novembro de 2019, 23:08 »
Em jeito de conclusão, primeiro comprei este:
e depois este:
https://www.ebay.co.uk/itm/New-LC100-A-Digital-L-C-Inductance-Capacitance-LCD-Display-Meter-High-Precision/273536112922
O primeiro parece medir tudo bem excepto bobinas. Os valores medidos não coincidem com os valores marcados nalgumas bobinas que comprei para um projecto.
No segundo os valores medidos coincidem bastante bem.
Abraço
SC
« Última modificação: 30 de Novembro de 2019, 23:12 por SerraCabo »
