[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Substituir um 78xx por um switching regulator ?  (Lida 5827 vezes)
Offline vasco
« em: 12 de Outubro de 2018, 21:12 »
Tenho visto nos últimos tempos alguns anúncios sobre gingarelhos que são substituições diretas para os reguladores de 3 pinos. Alguns até têm aproximadamente o mesmo tamanho mas a maior parte deles são mais volumosos.
E lembro-me que já há uns 3 anos havia um gajo no facebook que dizia que substituía o 7805 do zx spectrum por um Traco Power e conseguia eliminar completamente o dissipador.
Pergunto se isto tem pernas para andar, estive a ver a datasheet do Morsun K7805-2000R3 mas não sei avaliar se 180mVp-p a 20 MHz (worst case) é ou não um impedimento para a maior parte das situações.
Também parecem ser mais piquinhas relativamente aos condensadores de filtro que nos 78xx são metidos mais ou menos com base naquilo que se tem à mão, ou no que cabe na placa e aqui parece que têm que ter valores mais exatos.
Em situações como a do zx spectrum em que as fontes supostamente de 9V eram tão boas que normalmente davam 14V e ás vezes 16V ter um regulador que não aquecesse tanto seria uma bênção e  provavelmente evitariam a maior parte das avarias. Tenho andado com vontade de tirar o meu do armário, mudar os condensadores e por o gajo a trabalhar outra vez... ;-) [note to self: NÃO ESQUECER - CENTER NEGATIVE !!!! ]
« Última modificação: 13 de Outubro de 2018, 12:09 por vasco »
Re: Substituir um 70xx por um switching regulator ?
« Responder #1 em: 12 de Outubro de 2018, 21:32 »
Usa uma coisa de uma marca respeitável e tens zero problemas, tens alternativas da TI, Meanwell, CUI, Traco Power, Murata, e outras, tens desenhos pelo github com uns da Micrel que dão para 1A.
Por exemplo:
1A:
https://eu.mouser.com/ProductDetail/CUI/VXO7805-1000?qs=sGAEpiMZZMt6Q9lZSPl3RQsOIly2NLEk53El5LuyzWZFplqELT%252bS%252bQ%3d%3dA
1.5A:
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Murata-Power-Solutions/OKI-78SR-5-15-W36-C?qs=sGAEpiMZZMt6Q9lZSPl3RZClZUSM9XSr2SmbQFgJuaU%3d
O OKI com uma carga de 1A e Vin de 36v tem 34mV de ripple.
Olhando para a datasheet, é tirar os ceramicos á volta do 7805(caso existam) e montar um par de eletroliticos de aluminio, tipo estes:
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Wurth-Electronics/860010473011?qs=sGAEpiMZZMtZ1n0r9vR22emd73sC8nR%2f%252btHTMenRhuu3zzhnBnSd9w%3d%3d
« Última modificação: 12 de Outubro de 2018, 21:38 por senso »
Re: Substituir um 78xx por um switching regulator ?
« Responder #2 em: 13 de Outubro de 2018, 15:36 »
Nunca utilizei um módulo desses para substituir um LDO, mas também já tinha lido sobre isso.
Assim de repente, diria que depende muito da aplicação que queres: os módulos comutados são bem mais caros que um LDO banal, mas se precisares de dissipar potência pode ser uma solução. Por outro lado, em termos de espaço da PCB, talvez tenhas de colocar uns bons eletrolíticos para não teres ripple, o que pode ser uma desvantagem. Como disse, depende da tua aplicação!
Offline vasco
« Responder #3 em: 15 de Outubro de 2018, 16:56 »
Já vi uns no ebay que parecem ter o mesmo tamanho que um 78xx, mas têm um aspeto meio xuleco, não sei mesmo se arriscava por em alguma coisa mais importante.
« Responder #4 em: 15 de Outubro de 2018, 22:25 »
Os que deixei o link são do tamanho de um 7805 em encapsulamento TO-220, quanto muito ligeiramente mais espessos, mas é tipicamente uma dimensão não critica.
Offline vasco
« Responder #5 em: 16 de Outubro de 2018, 10:42 »
Desculpa, mas o link da Mouser abre simplesmente uma página genérica, deve ter um token de sessão no link.
Os que me referia da ebay são (por exemplo) estes: https://www.ebay.com/itm/272451377177
E este até é um que nem tem muito mau aspecto.
« Responder #6 em: 16 de Outubro de 2018, 11:55 »
Não tem token, mas está chato o primeiro link..
Referencias:
580-OKI78SR5/1.5W36C
490-VXO7805-1000
Condensador:
710-860010473011
Offline vasco
« Responder #7 em: 16 de Outubro de 2018, 13:50 »
Sim, esses têm melhor aspeto... :-)
Já alguém experimentou numa aplicação real substituir um 78xx por uma coisa destas ? (independentemente da qualidade).
Mesmo os do ebay ainda custam substancialmente mais caro que os 78xx.
