Impressora 3D por filjoa
[Hoje às 02:15]
'Arame' para soldar a baixa temperatura por senso
[Ontem às 09:30]
Covid-19 por Njay
[02 de Abril de 2020, 02:48]
Bateria Parkside não carrega por jm_araujo
[26 de Março de 2020, 11:38]
STM32 inicio por senso
[24 de Março de 2020, 18:23]
[23 de Março de 2020, 10:23]
EU Duty Changes, A Whole VAT Of Trouble For Hackers? por SerraCabo
[21 de Março de 2020, 20:24]
LM3915 por Njay
[20 de Março de 2020, 18:18]
Creality Ender 3D printer por Njay
[20 de Março de 2020, 17:24]
Tolerancia para cortar perfil aluminio por jm_araujo
[19 de Março de 2020, 11:47]
Autor Tópico: Gearbox  (Lida 2872 vezes)
Offline josecarlos
Gearbox
« em: 21 de Outubro de 2018, 12:16 »
Olá :)
Tenho estado a desenvolver uma gearbox com motor 12v o objectivo é ser leve e ter força.
A gearbox pesa 200g
Desloca uma força a 30 cm do eixo de 1300
A 15 cm do eixo 2.300
Com uma rotação aceitável
Fiz alguns testes com vários motores com redução mas o peso versos potencia dispara para pesos insuportáveis.
 Não sei se estou no caminho certo duvidas sugestões são bem vindas
Alguns caminhos é impossível percorrer sozinho  ;D
Re: Gearbox
« Responder #1 em: 21 de Outubro de 2018, 17:13 »
Muito bom, estou curioso e para isso aqui tenho algumas perguntas:
É uma gearbox feita com impressora 3D?
Podes mostrar desenhos CAD?
Quais as caracteristicas do motor? corrente de stall e torque?
Qual é a finalidade, visto que pretendes que seja leve?
Podes depois fazer uma comparaçao com um servo motor de RC?
Força ai!
Offline josecarlos
Re: Gearbox
« Responder #2 em: 21 de Outubro de 2018, 20:05 »
Sim PLA a caixa  NYLON nas engrenagens
Claro,  deu-me muito trabalho a desenhar em freecad
Motor DC 12v já reduzido 25RPM não sei qual a corrente de stall
Tenho algumas ideias mas por enquanto quero só desenvolver a gearbox mais leve possível capaz de mover 9 vezes o seu peso ;D ;D
Qualquer servo rc com um horn de 30cm berrava de certeza ;D ;D ;D
Espero ter respondido a todas as tuas perguntas?
Depois deste questionário espero mais comparações, ideias, criticas, soluções. ;) ;)
Re: Gearbox
« Responder #3 em: 21 de Outubro de 2018, 21:44 »
Boa. O objectivo é só aprender a fazer gearbox e melhorá-las, ou existe algum projecto maior onde queres aplicar essa gearbox?
Obrigado por partilhares a experiência.
Re: Gearbox
« Responder #4 em: 21 de Outubro de 2018, 22:35 »
Que tipo de desmultiplicação usaste? Em cadeia, planetária, harmónica, cicloidal?
Já experimentaste o Fusion 360? É gratuito para hobby, tens montes de ajuda online, e para desenhar engrenagens retas é simples, tem um plug in.
Offline josecarlos
Re: Gearbox
« Responder #5 em: 21 de Outubro de 2018, 23:10 »
Estou sim a pensar num projeto maior mas esta pode ser a chave para o sucesso ou fracasso por isso uma coisa de cada vez deve ser melhor.
Em cadeia, dou-me bem com freecad também tem uma engrenagem pré  feita basta adicionar o ângulo de pressão e número de dentes mas eu desenhei tudo sem essa ajuda pois a folga é maior na engrenagem pré feita  ;)
« Última modificação: 21 de Outubro de 2018, 23:28 por josecarlos »
Offline josecarlos
Re: Gearbox
« Responder #6 em: 24 de Outubro de 2018, 07:23 »
Estou a pensar adicionar um encoder .
Que tipo me aconselham? ;)
Re: Gearbox
« Responder #7 em: 24 de Outubro de 2018, 10:29 »
Estes são caros mas são muito bons HEDM-5500 podes tentar tambem ir para os magneticos que são mais baratos mas parecem menos tolerantes a desvios na montagem.
Re: Gearbox
« Responder #8 em: 24 de Outubro de 2018, 11:13 »
O encoder há muita variedade  para muito preço.
O mais simples deve ser um potenciómetro, como é usado nos servos hobby. É muito barato, e dá posicionamento absoluto, mas não permite rotação contínua e tem pouca precisão.
A seguir em complexidade deve ser encoder ótico (como os que tinham os ratos de bola). Ainda relativamente simples, precisão depende do disco (que pode ser caseiro) e rotação contínua, mas só dá posicionamento incremental (há oticos com posicionamento absoluto, mas são mais complexos). Muito práticos quando é para detetar velocidade.
Uns que tenho visto que tenho achado engraçados são os magnéticos. Há uns projetos open-source de servos low-cost que usam uns sensores catitas ( http://tropical-labs.com/index.php/mechaduino ), basta adicionar um íman ao eixo a controlar. Dá posição absoluta e tem boa resolução, mas pode ser necessário efetuar calibração para obter linearidade porque dependem do correto alinhamento do iman com o eixo. Poupa-se nos €€, gasta-se no código.
E há outras soluções, por exemplo nas pesquisas para esta resposta encontrei-me com este: https://pt.mouser.com/ProductDetail/CUI/AMT102-V?qs=WyjlAZoYn533PQfgnorrMg%3D%3D , que é usado neste projeto: https://odriverobotics.com
Esse é de posição incremental, mas também existem com posicionamento absoluto:  https://pt.mouser.com/ProductDetail/CUI/AMT203-V?qs=sGAEpiMZZMsWp46O%252bq11Wc6D0rLp%252bQH%2fOfxVY5iKS0k%3d
Nem tem um preço muito mau, os valores vão até onde a carteira aguentar, nesse fornecedor : https://pt.mouser.com/Electromechanical/Encoders/_/N-39xfc/?Ns=Pricing|1
Edit:
Um video "da área" que vi há uns tempo e gostei:
(recomendo o canal)
« Última modificação: 24 de Outubro de 2018, 11:19 por jm_araujo »
Re: Gearbox
« Responder #9 em: 24 de Outubro de 2018, 12:15 »
Muito fixe "Zé Carlos", tens andado ocupado :D
Qual é a relação de redução?
Offline josecarlos
Re: Gearbox
« Responder #10 em: 24 de Outubro de 2018, 20:50 »
Olá Njay estou aos poucos a recuperar de uma operação a vista por isso a actividade tem sido pouca mas cá vou indo com a cabeça nas orelhas ;D ;D ;D
A relação é  2.2
jm_araujo  Há muitas soluções tenho de ver  qual a mais viável para o meu projecto, tendo em conta alguns factores como o preço, ser leve, confiável .
Alguns encoders com preços astronómicos :-\ :-\
Estou inclinado para encoder  disc  mas vou ter de redesenhar todo o projecto.
Como pretendo 360 e posição o potenciómetro não vai dar.
Obrigado pelo excelente trabalho de pesquisa
Esses ficam um bocadinho fora do meu orçamento, multiplicado por uns quantos é um bocado :-\
Vou tentar entender toda  a relação encoders e códigos essa deve ser a parte mais difícil ;)
Re: Gearbox
« Responder #11 em: 24 de Outubro de 2018, 22:41 »
Vê os magnéticos da AMS que utilizam um iman de campo radial, são chips pequenos e se estás a imprimir facilmente fazes uma casa para colar o iman num veio.
Offline josecarlos
Re: Gearbox
« Responder #12 em: 25 de Outubro de 2018, 07:27 »
Também me parece viável, queria ter o encoder na ultima engrenagem para reduzir algum delay em relação ao veio principal.
Vou ter de alterar todo o desenho .
Aproveito para adicionar um driver  ;)
Offline josecarlos
Re: Gearbox
« Responder #13 em: 04 de Novembro de 2018, 11:36 »
Olá :)
Optei por mandar vir encoder de quadratura.
Não sei se é a melhor escolha mas não há nada como testar.
Qualquer dia a mona faz pumm ;D ;D ;D
Offline josecarlos
Re: Gearbox
« Responder #14 em: 04 de Dezembro de 2018, 19:50 »
Olá
Enquanto espero pelo encoder decidi fazer uma versão da gearbox com motor de passo.
Ainda não testei mas espero alguns resultados simpáticos.
Alguns dados peso 130g stepper 5v.
Estou quase lá 😂😂
