Cortar Vidro por Hugu
[Hoje às 00:04]
TV Samsung: ver ficheiros ou ligar ao TM por jm_araujo
[Ontem às 18:00]
BOMIST por KammutierSpule
Rolamentos sem dentes? por KammutierSpule
[05 de Fevereiro de 2020, 09:44]
Monitor LCD Avariado por almamater
[05 de Fevereiro de 2020, 09:11]
Opacidade que é estorvo em manutenção por SerraCabo
[04 de Fevereiro de 2020, 23:41]
Que melhor material para não bloquear os UV? por senso
[04 de Fevereiro de 2020, 10:08]
Autor Tópico: Power spike on power off  (Lida 3982 vezes)
Re: Power spike on power off
« Responder #15 em: 22 de Novembro de 2018, 01:03 »
Experimentei ligar o relé como dito acima (sem diodo), a mesma coisa, continua a ter a piscadela, quando desligo o power oiço nitidamente o click do relé mas a piscadela continua a acontecer. O diodo de flyback deverá estar entre os dois polos da bobine, certo ?
O relé demora muito tempo a desligar (especialmente quando tem um díodo de flyback!), entretanto já a saída levou com a piscadela. Em último caso podes experimentar isto em anexo.
« Última modificação: 22 de Novembro de 2018, 01:09 por Njay »
Offline vasco
« Responder #16 em: 22 de Novembro de 2018, 09:46 »
Suponho que isto acontece porque o adaptador DC-DC que estou a usar não é grande coisa. Ou isto é uma situação relativamente normal ?
Cada vez gosto mais da sugestão do Serra de usar simplesmente um switch duplo (DPST) que desliga simultaneamente o input e o output. keep it simple !
« Responder #17 em: 22 de Novembro de 2018, 13:38 »
Compraste directo da China no ebay... ainda perguntas :) ? Qualquer conversor do mundo mete cá fora a tensão que diz, depois a diferença está nos detalhes.
Offline vasco
« Responder #18 em: 22 de Novembro de 2018, 14:48 »
Nem imagino quanto custaria um conversor com estas características se não fosse da ebay.
Na verdade nem sei onde procurar.  8)
Não me espanto, mas lamento, e gostava que houvesse maneiras de mitigar este tipo de problemas.
Offline vasco
« Responder #19 em: 03 de Dezembro de 2018, 11:06 »
Testei com díodo e sem díodo, com a bobine alimentada no interruptor ou no output, e nada funciona, e não vejo mesmo porque é que não funciona quando alimento a bobine diretamente no output, se a piscadela é curta demais para o relé desligar a tempo também deveria ser curta demais para o relé ligar a tempo, e está desligado na altura em que corto o power.
Para DC só tenho relés mecânicos, vou tentar mandar vir uns eletrónicos que aceitem DC, devem ser mais rápidos.
