Problema Som Portátil por almamater
[08 de Outubro de 2020, 11:50]
[01 de Outubro de 2020, 11:22]
comparação string por dio123
Flipper Zero por TigPT
Autor Tópico: Zener BZW04-105?  (Lida 1414 vezes)
Offline brunus
Zener BZW04-105?
« em: 08 de Dezembro de 2018, 18:24 »
Tenho aqui um Zener que não consigo encontrar o datasheet. A única coisa que aparece é um zener da grundi, mas sem qualquer datasheet associado.
Tem a seguinte nomenclatura: BZW04 105 e não consigo perceber qual a tensão do zener.
Offline Tech_JA
Re: Zener BZW04-105?
« Responder #1 em: 08 de Dezembro de 2018, 18:45 »
encontrei esta informação que diz ser um zener de 105V. vê se ajuda:
https://www.electronica-pt.com/forum-eletronica/tv-repair/12457-tv-minerva-t2019
Offline brunus
« Responder #2 em: 09 de Dezembro de 2018, 00:51 »
Pois, não faço ideia, tenho dúvidas se não é antes de 10.5V, pois há nomenclaturas que são usadas em alguns componentes onde o número se refere a um valor com divisão decimal implícita e que simplesmente não metem, ou que seja apenas um código do fabricante, já que não aparece nada nas pesquisas.
Como poderia fazer um teste ao Zener para tirar as dúvidas? Existem aparelhos ou boardzinhas plug-and-play por dois tostões no ebay?
« Responder #3 em: 09 de Dezembro de 2018, 04:24 »
Se tiveres uma fonte de alimentação com limitação de corrente regulável é muito fácil. Regulas a corrente para 5mA, a tensão para o máximo (se queres saber o valor certo da tensão do Zener, a fonte tem que dar essa tensão mais uns pozinhos). Ligas o zener à fonte, ligas as fonte e medes a tensão directamente no zener (ou no display de tensão da fonte).
Offline brunus
« Responder #5 em: 09 de Dezembro de 2018, 23:31 »
Esses datasheets também já vira, é mesmo 105 que tem escrito e não 102, e não deve ser bidireccional porque não deveria ter a risca cinzenta num dos lados, acho eu.
Tem também um símbolo que é uma espécie de "V" dentro dum círculo cinzento, faz lembrar o logotipo da Motorola, mas com um "V".
Obrigado Njay, vou youtubar primeiro para não fazer asneiras.
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2018, 23:43 por brunus »
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2018, 01:46 por Hugu »
Offline brunus
« Responder #7 em: 11 de Dezembro de 2018, 17:34 »
Como se poderia escolher um Zener equivalente a este?
Só teria de escolher um com o VRM e VBR de 105 e 130 volts respectivamente?
