Autor Tópico: TV Risco Horizontal  (Lida 17629 vezes)
TV Risco Horizontal
« em: 18 de Dezembro de 2018, 19:01 »
Aos entendidos das TV´s :) preciso de opiniões relativamente a esta Sony KDL-40D3500:
Há uns aninhos que ganhou um risco no meio do ecrã, como era um pouco fino a coisa não era preocupante. Agora apareceu uma faixa mais acima e esses sim já são mais irritantes.
A questão é o que acham que possa ser? A T-Con Board?
Do lado esquerdo, ao meio e em cima, é onde aparecem os riscos:
Já limpei os contactos na Board e mexi nos cabos mas os riscos ficam exatamente iguais.. se não for desta board e\ou destes 2 cabos que ligam ao painel, o que poderá ser mais?
Re: TV Risco Horizontal
« Responder #1 em: 18 de Dezembro de 2018, 22:17 »
Não sou especialista de TVs, mas acho que barras horizontais costumam ser má onda (problemas de LCD).
As TCON que costumam ser uma falha comum os problemas são mais verticais.
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #2 em: 18 de Dezembro de 2018, 22:53 »
Tenho aqui um televisor com uma risca verde vertical ao centro.
O antigo dono não gostava de moscas (eu também não). Viu uma em cima da TV na zona onde agora está a risca e afinfou-lhe uma pantufada com o mata-moscas. Trocou a mosca pelo risco.
Um dia vou abrir para ver se ...
Tenho ideia de ter visto algures que riscas podem (ou não) ser provocadas por ligações defeituosas em dois (um ou outro) dos bordos do ecrã. Daí a conseguir-se reparar!
SC
« Responder #3 em: 19 de Dezembro de 2018, 09:54 »
Pela experiencia semelhante num ecra de portatil, isso é do proprio circuito ( pads? de acoplamento) interno do LCD. Nao ha nada a fazer e tende a piorar.  :-[
Eventualmente se pressionares um pouco ou mecheres nessa zona vai dar bem.
https://www.google.pt/search?client=opera&hs=FXb&biw=1880&bih=983&tbm=isch&sa=1&ei=IRUaXMv7GY6ca8_HkIAH&q=lcd+lines&oq=lcd+lines&gs_l=img.3..0l2j0i7i30l7j0i8i30.3863.4200..4314...0.0..0.85.252.3......1....1..gws-wiz-img.......0i8i7i30.dgHj3d4t368
« Responder #4 em: 19 de Dezembro de 2018, 10:04 »
 :-\  que parvoíce.. uma TV destas e com essa fragilidade..
Por acaso não testei carregar naqueles pontos, mas se resultar existe sempre a possibilidade de adoptar uns grampos  ;D
« Responder #5 em: 19 de Dezembro de 2018, 10:48 »
Pode ser diferente caso para caso,
mas no meu caso resolvi temporariamente (enquanto durou) com uma destas:
:P
Offline vasco
« Responder #6 em: 19 de Dezembro de 2018, 11:35 »
vi há algum tempo o dave jones (eevblog) resolver uma situação semelhante (linhas horizontais), mas envolveu resoldar cabos (fitas) muito manhosos (e não era numa TV), mas de onde estou não consigo ir procurar no you tube.
pode ser que ajude
« Responder #7 em: 19 de Dezembro de 2018, 11:52 »
Lembro desse vídeo, era num Fluke Scopemeter. O LCD desses é umas ordens de grandeza mais simples do que uma TV
Encontrei:
« Última modificação: 19 de Dezembro de 2018, 11:55 por jm_araujo »
« Responder #8 em: 20 de Dezembro de 2018, 22:22 »
Pois.. hoje fui um pouco mais longe na desmontagem.. mas os riscos continuam.
Carregando em todos os flat-cables nada acontece..
Deve ser defeito mesmo do painel.. não sei porquê. Em último recurso vou dar calor em todos os flat-cables.. mas não acredito
« Última modificação: 20 de Dezembro de 2018, 22:27 por almamater »
« Responder #9 em: 21 de Dezembro de 2018, 01:47 »
Mais certo ser nos COB's(chips) que estão nos flat cables, ou então na Z-tape que solda cada flat ao painel em si, tanto um como outro, é comum-ish, são os dois soldados com Z-Tape e com muitos milhares de ciclos térmicos acabas por perder conexões.
Offline ralex
« Responder #10 em: 21 de Dezembro de 2018, 02:47 »
Boa noite a todos.
Segundo um site que vende a board para esta televisão, está escrito o seguinte alerta:
IMPORTANT: Horizontal lines on the screen are virtually NEVER caused by a bad T-con board. Horizontal lines indicate a defective LCD panel (screen).
Fica o link. Cumps.
http://www.magictvparts.com/index.php?route=product/product&product_id=10892
« Responder #11 em: 21 de Dezembro de 2018, 07:35 »
Obrigado a todos pelas dicas..  :(  é uma pena de facto..    :-\
Offline edeweld
« Responder #12 em: 23 de Dezembro de 2018, 20:16 »
É uma pena é nós tugas não termos conhecimento para arranjar este tipo de avarias. Com a filosofia de troca velho por novo e as empresas esconderam tudo estou seriamente preocupado com os postos de trabalho. Pois aquela coisa de se ganhar experiência a consertar aparelhos já não é assim tão simples! Um por falta de conhecimento outro por dificuldade de aceder aos esquemas!
« Responder #13 em: 23 de Dezembro de 2018, 21:33 »
é mesmo isso, as coisas estão feitas para as pessoas levarem os aparelhos apenas às marcas e muitas das vezes nem reparam, é substituir e pronto..
é a fartura e a sociedade de consumo que temos hoje em dia.. é mais rentável para as marcas fazerem isto e para o consumidor resta apenas comprar outro novo..
Especificamente este meu caso, acho que a Sony meteu água com estes modelos Bravia, há muitas queixas deste tipo e inclusive um dos modelos fizeram Recall para substituir o Painel..
As TV´s antigas duravam mais, pelo menos as que tive, mesmo sendo da Sony, duraram muito mais tempo que esta Bravia..
Offline edeweld
« Responder #14 em: 23 de Dezembro de 2018, 21:44 »
Entretanto o nível técnico do pessoal diminui, os trabalhos resumem-se apenas a "troca por novo e clica em meia dúzias de teclas e já está" e pronto. Vamos todos a caminho do desemprego! Tenho colegas que por conseguirem programar um variador (que não percebem nada de motores mas sabes programar o variador porque o tipo mais antigo da empresa, que entretanto foi para a reforma, lhes passou a "receita") se sentem os reis!  ::) ::) ::) Enfim...Em algumas empresas ainda se resolve muita coisa em volta da mesa do restaurante ou então com uma tipa em cima da mesa, se é que me entendem!
