Do I have - APP Android para gestão simplificada de inventário pessoal por Njay
[Ontem às 18:06]
Lojas Portuguesas de Eletrónica por thx1011
[23 de Maio de 2020, 20:19]
RF e Micro-ondas – Sequência de bons livros gratuitos por thx1011
[23 de Maio de 2020, 19:53]
SD Card Corrompido por senso
[20 de Maio de 2020, 10:13]
Impressora 3D por jm_araujo
[19 de Maio de 2020, 22:24]
sensor impacto por Hugu
[19 de Maio de 2020, 16:12]
Baterias Lipo Potentes por jm_araujo
[17 de Maio de 2020, 16:01]
Como funciona um OpAmp com construção usando componentes discretos. por blabla
[15 de Maio de 2020, 01:12]
BostonDynamics - Vai uma mãozinha? por almamater
[11 de Maio de 2020, 20:52]
Ajuda, escolha fonte alimentação para CCTV por senso
[09 de Maio de 2020, 19:22]
Autor Tópico: Video Porteiro do Prédio  (Lida 1570 vezes)
« em: 06 de Janeiro de 2019, 22:40 »
Olá..  ::)
Num prédio onde há umas 16 casas, e onde nunca vi fazerem uma reunião (e esse será um tema interno), e onde uma alma qualquer deve ter o botão do video porteiro (Comelit) e que abre a porta, pressionado.
Resultado, a porta está constantemente aberta e o trinco a fazer barulho. Arranjei uma pequena solução que foi tapar os contactos da porta para que o circuito do trinco não seja ativado. Mas.. desta forma não se consegue abrir a porta a partir de casa.
A minha pergunta, antes de qualquer outra coisa e de ir bater porta a porta, ao lado do quadro eléctrico do prédio existe a caixa de alimentação do sistema video porteiro e onde estão os fios ligados. Sabem se nesta caixa é possível testar a ligação de cada uma das casas?
Queria detectar o vizinho causador desta situação através das ligações daquela caixa, pois acredito que o trinco da porta esteja ligado ali e essa ligação depois é partilhada pelas outras todas que vêm do prédio.. estarei a pensar mal?
Offline Alfredo Garcia
Re: Video Porteiro do Prédio
« Responder #1 em: 06 de Janeiro de 2019, 23:27 »
Acho que os sistemas antigos costumam ter os contactos de abertura todos em paralelo, por isso só vem um fio dos inquilinos todos que vai repicando piso a piso.
PDI
Offline b524057
« Responder #2 em: 21 de Junho de 2019, 09:04 »
Olá Almamater,
Tive o mesmo problema e também é comelit. Isto foi o que fiz com sucesso.
1. Retirei o aparelho da parede da minha fração, no meu caso foi usar uma chave de fendas e carregar na parte superior na traseira do aparelho e puxar o aparelho. fazer o mesmo da parte de baixo e ele sai inteiro. (modelo 4600w)
2. Identificar o fio que vai para o trinco. No parede fica o encaixe do aparelho que tem lá os fios, no meu caso é o amarelo (mais fino) que foi fácil de identificar porque tinha o desenho de uma chave.
3. Desligar metade do prédio, cada fração sai esse fio amarelo (junto com outros) que se une à outra fração do mesmo piso e a um fio que vem do piso de cima e a um fio que vai para o piso de baixo. Esses fios estão numa caixa de distribuição em cada piso. O fio é sempre amarelo e tem a mesma espessura. O que eu fiz foi desligar o fio que vem de cima num piso intermédio.
4. Resultado 1: O trinco cessa de funcionar. O problema está numa fração de um piso acima. Resultado 2: O trinco continua a funcionar, o problema está numa fração do piso onde está ou num piso abaixo. Repetir este passo desligando sempre no piso a meio, neste caso na metade onde está o problema.
5. Quando identificar o piso e a fração, deixar o fio amarelo da fração em causa desligado e todos têm o trinco a funcionar. Remover o aparelho da fração da mesma forma como no passo 1, abrir (são quatro parafusos) e lá dentro irá notar uma placa de circuitos. Se notar existe umas chapinhas que fazem o contacto quando carrega no botão. A chapinho do trinco está presa ou dobrada demais.
6. Colocar a chapinha como deve ser, fechar, ligar o fio, testar e explicar ao vizinho que deve ter cuidado ao carregar, pressionando ligeiramente sem levar o botão até ao fim e pelo menor tempo possível.
A operação é fácil, embora a minha explicação pareça complexa e não carece de conhecimentos de eletricidade ou afins. Eu documentei todas as alterações para poder repor. Tenho fotos do processo se precisar.
Cumprimentos e boa sorte
« Responder #3 em: 21 de Junho de 2019, 11:13 »
Obrigado pela resposta e o trabalho a explicar tudo!  ;D
« Responder #4 em: 08 de Julho de 2019, 23:05 »
Conseguiste descobrir o "prevaricador" ? :P
