+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Componente esquisito  (Lida 5884 vezes)
« em: 23 de Janeiro de 2019, 23:28 »
Olá.
Alguém sabe que bicharoco vermelho é este?
Está em série com o primário de um transformador alimentado a 230V.
Diz apenas 820 mais uns caracteres que são provavelmente a marca de fabricante. Deve ter sido fabricado nos EUA.
Tks,
SC
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2019, 23:31 por SerraCabo »
Re: Componente esquisito
« Responder #1 em: 23 de Janeiro de 2019, 23:33 »
Um fusível, eventualmente auto-resetable?
« Responder #2 em: 24 de Janeiro de 2019, 00:19 »
Esses auto-resetable ... nunca estudei essas coisas. Já ouvi falar de umas PTCs para fazer mais ou menos isso mas nunca me debrucei na coisa. Se calhar terá que ser será agora.
Tks
SC
« Responder #3 em: 24 de Janeiro de 2019, 10:39 »
Pode ser um polyswitch PTC ( proteger falhas devido a correntes elevadas ) ou inrush NTC (proteger picos iniciais ao ligar o equipamento).
Não tem muito que estudar, é simples!
fusivel PTC: resistencia inicial baixa, com o aumento de corrente em funcionamento normal aumenta a temperatura e ligeiramente a resistencia. Se passar de determinada corrente/temperatura, aumenta exponencialmente a resistencia e mantem em aberto ( resistencia muito elevada ) enquanto se mantiver esse estado/temperatura. Baixando a temperatura, volta ao estado inicial de resistencia ( "resetable" ).
inrush NTC: resistencia inicial ( a frio ) alta ( typ: ohms ..a dezenas de ohms ), com o aumento da corrente/temperatura a resistencia baixa.
Por isso se medires a resistencia a frio pode dar-te indicação do componente que é.
Offline brunus
« Responder #4 em: 28 de Janeiro de 2019, 19:22 »
Não será um "B" na vez do "8"?
Nos PTC ou NTC, não sei se é geral ou se apenas impressão minha, normalmente vê-se um inchaço dos terminais na cerâmica ou na resina que envolve o disco e nesse quase é impercetível.
