Resmas de Trotinetes por Njay
[Ontem às 17:49]
[Material] Compra de material por papamoscas
[15 de Fevereiro de 2019, 17:05]
Motor com travão por Alfredo Garcia
[13 de Fevereiro de 2019, 22:56]
Porta Arduino Baixando tensao por mauriciosouza100
[08 de Fevereiro de 2019, 13:39]
Fábricas de componentes electrónicos em Portugal? por SerraCabo
[07 de Fevereiro de 2019, 13:54]
Sistema embarcado movido a energia solar por Njay
[06 de Fevereiro de 2019, 15:01]
Tentanto reaver alguns conhecimentos de eletronica por filjoa
[06 de Fevereiro de 2019, 02:58]
bma180 avr por vasco
[03 de Fevereiro de 2019, 21:40]
3D Prusa hephestos da BQ por josecarlos
[30 de Janeiro de 2019, 18:43]
Gerador de lixo radioeléctrico III por SerraCabo
[29 de Janeiro de 2019, 19:40]
Autor Tópico: Gerador de lixo radioeléctrico III  (Lida 279 vezes)
« em: 29 de Janeiro de 2019, 13:01 »
Uma vez que o anterior tópico foi comido por um qualquer servidor, vou tentar repor o que eu estava a publicar.
Acabei de voltar a tentar e não funcionou. Vou agora tentar sem a imagem do esquema.
Não consegui (PNG de 700K). O upload estatela qualquer coisa e o tópico fica em branco.
Vamos agora partir pedra com o esquema (descascado do bicho). Espero que a Sescom não se arrelie.
U3A (pelas resistências) terá um ganho que varia entre aprox. 1 e 100, U3B tem um ganho de 10.
Nada há a dizer quanto às tensões (propriamente ditas) assinaladas nos pinos 3, 1, 5 e 7.
No pino 3 do IC ...
 1 - O condensador está polarizado inversamente. A tensão é muito baixa talvez não haja problema.
 2 - Não percebo por que hão-de lá estar o R2 e o C6. O transformador poderia estar directamente ligado ao OpAmp. A corrente de polarização que viria do OpAmp seria suficiente para pôr o transformador a funcionar nalguma zona menos linear ou menos simétrica? Cheira-me que não. Atenção que este transformador trabalha a nível de microfone e é extremamente pequeno (muito caro). A resistência (DC) do primário é 65R e do secundário 1K (ganho por adaptação de impedâncias).
Entre os pinos 1 e 5 ...
 3 - C7 e R3 poderiam não estar lá ...
No pino 7 ...
 4 -. Embora em repouso C8 esteja bem polarizado, com sinal que poderá facilmente chegar a alguns Volts, ele acabará a funcionar em AC! Por que não terão ligado o pino 4 do transformador a -15V? (Ou a +15V invertendo o condensador)...
É pena que o transformador de entrada não tenha uma tomada central porque seria muito mais fácil alimentar micros tipo Phantom por essa via. Mas isso fica para depois.
SC.
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2019, 19:10 por SerraCabo »
Online senso
Re: Gerador de lixo radioeléctrico III
« Responder #1 em: 29 de Janeiro de 2019, 15:13 »
enfia a imagem no postimg e mete aqui o link.
« Responder #2 em: 29 de Janeiro de 2019, 16:25 »
Suponho que foi o que fiz. Attach > browse ... > save. E ficou a branco.
« Responder #3 em: 29 de Janeiro de 2019, 16:28 »
Acabei de experimentar num  post chamado Teste. Apontei o ficheiro e o post nem apareceu. Vou tentar em duas fases, deixando o texto e depois acrescentando o ficheiro.
« Responder #4 em: 29 de Janeiro de 2019, 16:30 »
Pois. Quando tento adicionar o ficheiro a coisa esfuma-se.
« Responder #5 em: 29 de Janeiro de 2019, 17:22 »
Nao consigo abrir os outros tópicos, estas a crashar o forum! :P :)
Online senso
« Responder #6 em: 29 de Janeiro de 2019, 18:41 »
postimg é um site..
https://postimages.org/
« Responder #7 em: 29 de Janeiro de 2019, 19:11 »
[/quote]
postimg é um site..
[/quote]
Boa. Não conhecia. Já actualizei lá em cima. Obrigado.
SC
« Responder #8 em: 29 de Janeiro de 2019, 19:16 »
... entretanto andei à procura de info sobre ligeiras inversões de polaridade em electrolíticos e as opiniões parecem divergir. Alguns dizem que 0.5V (invertido) não é problema, outros dizem que 'descalcifica' ( :) já não me lembro qual é o termo).
« Responder #9 em: 29 de Janeiro de 2019, 19:40 »
Entretanto modifiquei a coisa.
Para evitar ruído (os potenciómetros são ruidosos) configurei a coisa de modo a obter no primeiro OpAmp um ganho de 24db (16x). Baixei a impedância da realimentação para evitar o uso de resistências de alto valor que são mais ruidosas que as de baixo valor. Removi os condensadores (e resistências) ne acoplamento à entrada e à saída de U3A.
Ainda não implementei as alterações do 2º andar porque não tenho pots de 100K lin (vou colocar uma resistência de 12K em paralelo com o pot para simular um antilog de 10K). Pots antilog são difíceis de encontrar ou colocaria lá um antilog de 10K. Neste andar, o trimmer passou para o painel sob a forma de um pot de veio. Passei a ter uma ganho ajustável (com um botão) no painel frontal.
Os vídeos que desapareceram no crash ficam aqui:
Coloquei ainda um electrolítico matulão à entrada do regulador positivo até que tenha outro regulador para substituir e tirar a limpo se o gajo está marado.
Entretanto continuei à porrada com as fontes de ruído na oficina. Para além do lampião de que falo nos vídeos, havendo outras fontes de ruído nenhuma se assemelhava ao campeão.
Ainda me falta resolver um par de pormenores mas estou à espera de componentes.
Abraço
SC
