Autor Tópico: Porta Arduino Baixando tensao  (Lida 13528 vezes)
Offline mauriciosouza100
« em: 08 de Fevereiro de 2019, 12:00 »
Estou usando um arduino uno para medir tensão de um sensor de temperatura de um veículo. Esse sensor varia de 0 a 5v. Porém quando o sensor está em 0,80v e eu ligo o pino do arduino nele, ele baixa para 0,77 0,78 o que nao seria desejável. Os amigos teriam alguma dica para eu não ter essa queda de tensão. Outra coisa é que no multimetro este sinal varia muito pouco(0,80v a 0,81v), e no arduino ele varia bastante(0,78v a 0,83v).
Re: Porta Arduino Baixando tensao
« Responder #1 em: 08 de Fevereiro de 2019, 12:39 »
Se tens o multimetro lá ligado a medir 0.8V e quando ligas o pino do arduino (já configurado como entrada e sem pull-up) a tensão medida no multimetro desce, isso de facto não é suposto acontecer.
Se depois de ligar o arduino estás a medir a tensão com o próprio arduino e ela varia mais e é mais baixa, isso muito provavelmente é normal, por 2 motivos:
1) A tensão que o arduino mede tem um erro bem maior que o do multimetro.
2) Se a tensão variar muito depressa, o arduino "vê" essa variação, mas o multimetro não, o multimetro dá-te uma espécie de média.
Podem haver outros problemas como ground loops ou interferências (que num carro são muitas, é um ambiente eléctrico mto agressivo) na alimentação do arduino etc.
Vai fazendo médias dos valores medidos pelo arduino e usa esse resultado.
« Responder #2 em: 08 de Fevereiro de 2019, 13:39 »
vou tentar usar suas dicas e volto a postar
