Contas para saber a duração das baterias. por vasco
[Hoje às 10:25]
Máquina de soldar a fio sem gás LIDL por Hugu
[16 de Agosto de 2019, 18:28]
Livros opensource de electrónica, transístores e OpAmps. por blabla
[14 de Agosto de 2019, 19:45]
Hugu por jm_araujo
[14 de Agosto de 2019, 00:50]
Microfone Canon por almamater
[10 de Agosto de 2019, 07:56]
Chave de Impacto Manual por jm_araujo
[08 de Agosto de 2019, 23:45]
Compra Colectiva Mouser N3-2018 (limite ~28 Julho 2019) [update] por Hugu
[08 de Agosto de 2019, 15:32]
Ajuda num componente certo por dennis_boy
[02 de Agosto de 2019, 21:46]
Bucha Berbequim por SerraCabo
[25 de Julho de 2019, 00:30]
Fabricantes de PCB e Assemblage (produção em massa) por senso
[18 de Julho de 2019, 16:15]
Autor Tópico: Motor com travão  (Lida 694 vezes)
Offline Kristey
Motor com travão
« em: 09 de Fevereiro de 2019, 00:47 »
Boa noite.
Estava aqui a procurar uns Steppers no eBay.
Obviamente recai sobre uns Nema, 23 neste caso.
Contudo depois lembrei-me, isto é para um sistema para elevar um frame de alumínio (Rexroth), e dessa forma ou estou sempre a alimentar o  motor ou sempre que não é dada energia ao motor o frame vai descer por força da gravidade. E quando maior parte do tempo o motor não vai estar ligado, e o frame estará na posição superior (enrolado).
Desta forma que tipo de motor devo usar ou mecanismo mecânico devo aplicar?
Eu queria steppers porque dessa forma consigo saber a posição sem encoders, e obviamente uns Nema porque o preço é aliciante.
O motor é para estar fixo no teto, e enrolar um cabo de nylon que move o frame de alumínio para cima e para baixo.
É o meu primeiro projecto com motores deste género. Dai andar a pesquisar.
Obrigado desde ja.
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2019, 00:51 por Kristey »
Re: Motor com travão
« Responder #1 em: 09 de Fevereiro de 2019, 08:52 »
O mais simples deve ser usar um contrapeso que equilibre o quadro (e que alivia o esforço que o motor faz!), e introduzir algum atrito para que só com força externa ou do motor haja movimento. Se procurares vês que é uma solução comum
Vais sempre precisar de detetar o fim de curso, steppers só dao posição relativa, se forem movidos quando desligados ou por força externa não tens como saber onde estão.
« Responder #2 em: 09 de Fevereiro de 2019, 10:37 »
Encontrei uma biblioteca para steppers que permite controlar a corrente de forma diferente quando o motor roda e quando o motor fica parado (travado).
http://interface.khm.de/index.php/lab-log/arduino-stepperlab3-motor-library/
Calculo que outras façam o mesmo.
SC
Offline Kristey
« Responder #3 em: 11 de Fevereiro de 2019, 03:31 »
Não posso usar uma solução de contrapesos.
A area por baixo do frame é uma area onde vão estar pessoas.
O motor tem de enrolar o cabo num fuso para subir o frame.
Eu apenas vou ter fim de curso na parte superior "teto", para calibrar sempre que se inicia o sistema.
Quando ao controlo da corrente com o motor parado, a questão é precisamente essa "passar corrente", tira longevidade ao motor e em repouso com o sistema desligado o frame iria baixar o que não pode acontecer.
Ando aqui a procurar e encontra motores que tenham esse mecanismo. (motores dentro da gama que pretendo, so encontro motores industriais)
« Responder #4 em: 11 de Fevereiro de 2019, 19:48 »
Talvez um motor com travão de solenoide incorporado (ou adaptado), stepper ou outro qualquer. O solenoide deve ser activado para libertar o motor.
Este tipo de coisa deve ser cara mas talvez seja uma pista:
https://kebblog.com/motor-brakes/
Outra hipótese será um motor (sem ser stepper) mas com worm gear. Na maioria dos casos esses motores, uma vez desligados, não deslizam, mas há que investigar cuidadosamente a coisa.
SC
« Responder #5 em: 11 de Fevereiro de 2019, 19:51 »
Há aqui pistas sobre Self-locking worm gears:
https://www.machinedesign.com/mechanical-drives/self-locking-worm-gears-fact-or-fiction
Sei que funciona porque já vi. É preciso que a desmultiplicação ultrapasse determinado factor.
SC
« Responder #6 em: 11 de Fevereiro de 2019, 19:53 »
É o caso das worm gears dos motores dos limpa para-brisas dos carros. O motor faz rodar o sistema que puxa os braços das escovas mas ao contrário nunca será possível fazer rodar o motor.
SC
« Responder #7 em: 11 de Fevereiro de 2019, 19:58 »
Este tipo de guincho funciona baseado no mesmo princípio (worm gear). Não tem travão.
SC
Offline Alfredo Garcia
« Responder #8 em: 13 de Fevereiro de 2019, 22:56 »
O curso é muito grande, existem portões que tem como contra peso molas enroladas no veio do portão.
PDI
Offline brunus
« Responder #9 em: 25 de Fevereiro de 2019, 22:46 »
Basta usar uma caixa reductora com um sistema sem-fim e roda coroa.
As caixas reductoras industriais usam o conjunto sem-fim com roda coroa pois é um bom sistema de bloqueio do movimento externo quando não há acionamento do motor.
Usar um travão electro-mecânico que quando acionado, quando o motor estiver a ser alimentado, faça alimentar o solenoide que contrapõe a força da mola que faz com que haja um bloqueio por aperto e quando o motor parar, o mesmo fique em bloqueio por açção continua da força da mola desse sistema que deixa de ter a acção do electro-íman (sistema de travão de emergência dos elevadores que evitam que o elevador cai em caso de falta de energia eléctrica)
Existem muitos outros sistemas mecânicos mas depois teria de haver um "destrancar" do trinco bloqueador desse sistemas anti-rotação/movimento, externamente ou de alguma forma diferente...
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2019, 22:49 por brunus »
