tecnologias web para servidor num MCU por jm_araujo
[09 de Outubro de 2019, 14:47]
Limitador de corrente simples por jm_araujo
[08 de Outubro de 2019, 10:29]
Assemblagem de PCBs - JLCPCB por jm_araujo
[06 de Outubro de 2019, 13:46]
"Arduino vs PIC" por jm_araujo
[06 de Outubro de 2019, 13:42]
UTC555D vs NE555N ? por jm_araujo
[03 de Outubro de 2019, 17:57]
Caixa de música por Alhiados
[02 de Outubro de 2019, 00:30]
Trituradora/Destruidora de cartão em tiras por m90mine
[01 de Outubro de 2019, 21:30]
Perfil 30x30 400mm? por brunus
[30 de Setembro de 2019, 23:35]
Carregador Solar para Baterias - EBay por almamater
[20 de Setembro de 2019, 21:57]
Ajuda na identificação de componente de portatil por m90mine
[20 de Setembro de 2019, 17:19]
Autor Tópico: Human Circuit  (Lida 1078 vezes)
Offline Addax
Human Circuit
« em: 25 de Fevereiro de 2019, 09:34 »
Boas pessoal,
Quero fazer algo parecido com isto mas não sei por onde começar. Alguém me pode dar umas luzes ou alguém já projetou um circuito destes?
https://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments/human-circuit/
Obrigado.
Re: Human Circuit
« Responder #1 em: 25 de Fevereiro de 2019, 11:38 »
Não tem nada de especial: uma entrada de alta impedância (mosfet, IC lógico CMOS, etc) e um pull-up(ou down) maior que a resistência da pele, apontava às cegas lá para 1 MOhm.
Convém ser alimentado por bateria senão fica sensível a ruído electromagnético (50Hz)
Re: Human Circuit
« Responder #2 em: 25 de Fevereiro de 2019, 12:00 »
Lembro-me que em criança ter um kit de electrónica que tinha um circuito para isso.
Essencialmente basta usar um transistor regular com umas duas resistências..
a corrente ao tocar no polo + e na base transistor é suficiente para activar um pequeno circuito ( eventualmente recorrer a uma montagem Darlington )
Sei que funcionava c uma pilha 9V, com tensões mais baixas de ser necessário  ganho maior..
Offline Addax
Re: Human Circuit
« Responder #3 em: 28 de Fevereiro de 2019, 11:41 »
Obrigado jm_araujo e KammutierSpule pelas dica mas não consegui perceber. Podem-me ajudar a projetar isso?
Re: Human Circuit
« Responder #4 em: 28 de Fevereiro de 2019, 12:07 »
Offline Addax
Re: Human Circuit
« Responder #5 em: 28 de Fevereiro de 2019, 12:19 »
Obrigado Njay. Vou ver.
Re: Human Circuit
« Responder #6 em: 28 de Fevereiro de 2019, 17:00 »
Assim já dá para perceber?
Offline Addax
Re: Human Circuit
« Responder #7 em: 28 de Fevereiro de 2019, 17:07 »
se quiser por exemplo aquela brincadeira de 4 pessoas por exemplo terem que dar as mãos para ligar o led. também se aplica o mesmo circuito?
Re: Human Circuit
« Responder #8 em: 28 de Fevereiro de 2019, 17:18 »
É a mesma coisa.
A resistência da pele depende de muitos fatores, os contactos devem ser grandes (para garantir uma maior superfície), e se estiver tudo com a pele muito seca tem de apertar as mãos com mais força.
