comparação string por dio123
Flipper Zero por TigPT
Escova de Dentes por almamater
[13 de Setembro de 2020, 12:47]
Spot Welder por senso
[13 de Setembro de 2020, 11:44]
Autor Tópico: Bateria de UPS  (Lida 1957 vezes)
Bateria de UPS
« em: 06 de Abril de 2019, 20:00 »
Olá,
Hoje abri uma UPS da APC que tem a bateria nas couves.
A bateria é composta por 2x CSB 12v 28w (7.23Ah)
Pergunto se existe algum problema em trocá-las por outras com as mesmas características mas de uma marca qualquer.. ?
Re: Bateria de UPS
« Responder #1 em: 07 de Abril de 2019, 11:33 »
Essa bateria de 7Ah é muito vulgar, encontras facilmente nas lojas do costume: aquário, castro, mauser.
A marca é praticamente indiferente, as baterias de chumbo vão quase todas dar ao mesmo desde que sejam para o fim correto (normais, deep cycle, high CCA, etc), já tem mais de 150 anos a tecnologia.
Re: Bateria de UPS
« Responder #2 em: 08 de Abril de 2019, 08:22 »
Boa!  ;) Thanks.
Assim sendo, ganhei uma UPS :)
Re: Bateria de UPS
« Responder #3 em: 09 de Abril de 2019, 08:39 »
Medi hoje as baterias supostamente estragadas e uma tem 12.94V e outra 12.72V... sinceramente esperava encontrar tipo uma tensão <5V.
Será que as baterias estão mesmo estragadas?!
Re: Bateria de UPS
« Responder #4 em: 09 de Abril de 2019, 09:11 »
Carrega-as até aos 14.4v, e depois mete uma carga jeitosa (alguns Amps, tipo lâmpada auto) e vê quanto dura, se lhes sacas os Ah quase todos ou se já andam longe.
