Impressora 3D por jm_araujo
[Hoje às 09:46]
[Ontem às 21:58]
[Ontem às 17:06]
[12 de Julho de 2020, 02:34]
[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
Autor Tópico: O nosso trabalho  (Lida 3672 vezes)
Offline josecarlos
O nosso trabalho
« em: 25 de Abril de 2019, 12:37 »
Olá :)
Abro este tópico com o objectivo os nossos empregos e o que fazemos, parece-me uma boa ideia.
Muitos de nós temos empregos criativos outros bem interessantes era giro partilhar um pouco do nosso dia a dia fica aqui o desafio  ;)
O meu trabalho, ontem fui trabalhar com um mostro de 30 toneladas e 450 mil euros Wirtgen W210 i foi difícil
meter tudo na minha memoria sensores, botões, câmaras ,tapetes, alturas de corte, etc,etc
Para piorar em plena Marginal S João estoril com os utentes da via a dizer faz isso de noite ó seu **f+++c** ninguém quer esperar dois minutos mas querem tudo arranjado  >:( >:( amanha volta a ser mais um dia  ;)
Depois faço um video e meto aqui
Re: O nosso trabalho
« Responder #1 em: 26 de Abril de 2019, 09:59 »
Para remover betuminoso ? Brutal.
Eu tenho um trabalho mais calmo, estou no El Corte Inglés ligado à equipa de ecommerce, numa função entre o Full-Stack e DevOps, a fazer de tudo um pouco para ajudar os colegas. De manter alguns dos softwares existentes a criar plataformas para uso interno do zero.
Quem tiver nesta área ou interessado em saber mais avise, quem quiser vir a esta zona beber um café e falar é só combinar.
Offline josecarlos
« Responder #2 em: 26 de Abril de 2019, 19:23 »
Olá  :)
Tiago só nós é que trabalhamos isto não pode ser :o :o  ;D
Parece fácil  ;)
« Última modificação: 26 de Abril de 2019, 19:26 por josecarlos »
« Responder #3 em: 26 de Abril de 2019, 21:53 »
estas máquinas parecem aviões! também treinaste no simulador ? :p
gostava de programar/desenvolver uma máquina destas...
Offline josecarlos
« Responder #4 em: 26 de Abril de 2019, 22:48 »
Ui isto não  se treina no simulador vem com os anos de experiência mas o funcionamento é  básico.
Depois é só adaptar a máquina esta é  uma  demonstração para a empresa ver se gosta para comprar.
Algumas características litros de gasóleo 630 água 2200 L prefundidade de corte 30cm 1metro e oitenta  de rolo de corte . ;D ;D um avião
Offline brunus
« Responder #5 em: 28 de Abril de 2019, 22:20 »
As "apitadelas" são da máquina? Algum sensor de proximidade automático para ir avisando o camião a avançar?
O corte é por jactos de água? E como fazem quando aparecem as tampas de saneamento ou de águas, ou nas grelhas das sarjetas? desligam nessa zona e continua a remover o asfalto?
Offline josecarlos
« Responder #6 em: 29 de Abril de 2019, 21:28 »
As apitadelas é  um código de cumunicação com o motorista um toque para andar dois toques para parar ;)
O corte é feito com bicos de diamante que estão implementados  no rolo a água é para arrefecer os mesmos.
Nas tampas de saneamento levantamos e passamos a frente depois temos uma fresa mais pequena para esse trabalho de volta da tampa.
Há máquinas que estão equipadas com um detector de metais esta não tem .
Nesta há duas câmaras uma no tapete que leva o material fresado para o camião e outra para a traseira quase podemos ver toda a máquina  de dentro da cabine  ;)
Agora quero ver o vosso trabalho ou vive tudo do rendimento mínimo  ;D ;D ;D ;D
Online jm_araujo
« Responder #7 em: 30 de Abril de 2019, 10:23 »
Eu alinho, apesar de não ser tão fixe como o teu trabalho (maquinaria pesada a mim fascina-me, por vezes dou a pensar se não devia ter seguido mecânica em vez de eletrónica/computadores).
Este é o meu posto de trabalho:
As minhas funções são mais difíceis de descrever (como acontece com muitos engenheiros). Planeamento e projeto da rede de transmissão ótica nacional (continente, ilhas e submarina) num grande operador de telecomunicações.
A rede de transmissão são circuitos de alto débito: 1GbE, STM16 (2.5G), 10GbE e 100GbE (10GbE é o mais comum atualmente). A interligar as centrais da rede (não lido com a rede de acesso que liga das centrais à "rua"). Tudo por fibra ótica.
Recebemos as necessidades de várias áreas de negocio e garantimos que temos capacidade disponível quando se materializam, seja por mobilização de recursos vagos, seja por encomenda de equipamento novo. Também temos função de cadastro para controlarmos o que temos instalado, vago e em vias de ocupação.
A maior parte da rede está ocupada por circuitos internos de interligação de routers core, ligação de DSLAMs a esses routers (quando o DSLAM está na zona de uma central e tem de ligar a outra), e ligação de routers GPON(internet por fibra) à rede de routers core. Além disso há ligações internacionais, circuitos de televisão para eventos, ligações de clientes externos, e todas as outras necessidades que forem surgindo.
Trabalho com redes de vários fornecedores e tem havido um forte investimento no aumento de capacidade e modernização da rede. A rede mais recente no Core (ligações principais) já é Coerente, Colorless e Directionless (tudo palavrões). Num par de FO (fibras óticas) podem ir uns 80 canais em simultâneo, que no caso da rede coerente são todos a 100G. O "Coerente" obriga a alguns cuidados para garantir a integridade do sinal na rede, os sinais 100G são desmodulados de forma coerente tal e qual como se fossem RF, mas em ótico. Colorless implica que a se pode mudar a cor/frequência de um canal num terminal de gestão, sem ter ir ao terreno mudar FO de portos ou trocar módulos, e Directionless implica que um canal pode ser encaminado para qualquer saída da central mais uma vez só por por sistema de gestão. A grande vantagem destas redes é que se houver um corte (Obras, incêncios, tempestades) é possível reencaminhar os circuitos por outras vias mesmo que o canal já lá estivesse repetido. É possível configurar a rede para que seja feito de forma automática.
Todo o equipamento que permite isto não é barato, apesar do preço ter vindo a descer significativamente. Por exemplo para estabelecer um canal 100G custa por volta de 50k€ o equipamento, sem contar com o custo das partes comuns como a FO, bastidores e shelfs onde encaixam, etc.
Por vezes brinco com colegas que fazem as instalações que andam com uma casa melhor que a deles na mala do carro, mas felizmente na feira da ladra ninguém quer saber de umas placas eletrónicas numas caixas de cartão.
Basicamente é isso. Se tiverem dúvidas digam que tento esclarecer (é uma área tão fora que me esqueco de explicar conceitos que para mim se tornaram básicos ao longo do tempo)
Offline poliveira1978
« Responder #8 em: 30 de Abril de 2019, 10:34 »
Boas...
Há uma série de tempo que não vinha aqui ao fórum... :-D
Eu faço desenvolvimento web e uns "pós" de SQL, tb já desenvolvi uma ou outra aplicação de desktop para fins especificos.
« Responder #9 em: 30 de Abril de 2019, 11:34 »
Viva,
Eu sou DevOps/DBA da rede de postos elétricos Mobi.E, Autocarros Mobicascais, Mobime etc..
Tudo o que envolva carros eléctricos/scooters/trotinetes, basicamente ando envolvido neste meio. :)
« Última modificação: 30 de Abril de 2019, 17:08 por zordlyon »
« Responder #10 em: 30 de Abril de 2019, 16:52 »
Trabalho de engenharia: Email aberto, Exel e um lapiz  :P
Inveja ai dessa "cleandesk"!
Offline josecarlos
« Responder #11 em: 01 de Maio de 2019, 10:26 »
Por vezes eu penso porque não estudei, hoje talvez estivesse atrás de um computador rodeado de boas (colegas :D) enfim a galinha da minha vizinha é sempre melhor que a minha ;D ;D ;D
Boas...
APPs muito bom utilizo uma ou duas, hoje quase tudo depende de aplicações
Penso que o smartphone vai ser o principal veiculo de comunicação com tudo o que nos rodeia  ;)
Viva,
Mobilidade eléctrica é o futuro uma área bem interessante ;)
Offline vasco
« Responder #12 em: 02 de Maio de 2019, 13:50 »
Só no meu primeiro emprego no inicio dos anos 90 é que trabalhei com maquinaria "interessante", não encontro uma imagem mas podem ver a versão atual do laser nesta página https://www.elcede.de/en/products/laser/lcs-evo/
Não faço ideia da potencia da coisa (nem da versão da altura nem da versão atual), mas sempre achei que era algo extremamente overkill para fazer cortes em madeira.
O contrato de manutenção era tal que nem a própria manutenção da fabrica podia sequer espreitar lá para dentro, qualquer problema tinha que vir o técnico da ELCEDE da Alemanha e eventualmente escalar para o fabricante do laser (Ferranti) que vinha da Escócia.
Foi o único emprego que tive onde o meu trabalho produzia algum objeto fisico, a partir daí foi sempre tudo virtual, quanto muito produzia listagens... Fiz um CD-ROM uma vez... mas nada de muito útil.
Offline Alfredo Garcia
« Responder #13 em: 02 de Maio de 2019, 22:55 »
O meu trabalho, alem de passar cabos e fazer esteira é ligar estas meninas,
e estes meninos,
 claro que não fui só eu e não são só estes quadros, estes são os de gestão técnica centralizada, alimentação do equipamento de calor, o equipamento de frio está na cobertura.
PDI
« Responder #14 em: 02 de Maio de 2019, 23:24 »
Já vi quadros desses em que dá gosto ver o cuidado que tiveram a fazer tudo direitinho.
Verdadeiras obras de arte.
