timer de 500ms por Njay
[Hoje às 16:54]
Luz para Cabeça por almamater
[Hoje às 16:07]
Default Fuse & Uno Bootable por dropes
[Ontem às 19:18]
[25 de Fevereiro de 2020, 09:33]
China "de férias" por brunus
[23 de Fevereiro de 2020, 20:52]
[22 de Fevereiro de 2020, 15:35]
Cortar Vidro por dropes
[22 de Fevereiro de 2020, 12:54]
STM32 inicio por dio123
Autor Tópico: Ressuscitar Bateria Li-On 36V  (Lida 1547 vezes)
« em: 12 de Maio de 2019, 09:35 »
Olá a todos.
Alguma ideia de como ressuscitar uma bateria de 36V 8800mAh ? Deve ser uma 10s3p mas não sei porque não dá para ver as células, apenas tem de fora o fio Positivo e Negativo tendo uma BMS lá para dentro. Apenas preciso de ligar o carregador a estes 2 fios.
Nominal Voltage: 36V
Limited Charge: 42V
Max. Charging Current: 4.5A
Como está a 0V o carregador que tenho (Output: DC 42V 2.0A) não detecta e não a carrega..  qual a melhor forma de a acordar?
Re: Ressuscitar Bateria Li-On 36V
« Responder #1 em: 12 de Maio de 2019, 09:53 »
Vais ter de abrir. Os 0V podem ser mesmo das baterias, ou o BMS que as desligou para evitar danos maiores, e só consegues saber abrindo e medindo.
Depois de aberto é mais fácil carregar, com 10s tem de ter balanceador, e logo ligações para cada um dos elementos da serie,  é dar um bocado de carga a cada elemento série só para os levantar até 3V ou por aí, e depois metia no carregador de origem. Com uma fonte de 3V (ou 3.3V por ser tensão comum), só um par de minutos  deve ser suficiente. Convém limitar a corrente máxima pois se estiverem mesmo a 0 ou um elemento em curto pode ser problemático. Fonte de alimentação limitada a 1A ou se não tiveres, uma  resistência de uns poucos ohms (3.3, 4.7 ou 10Ohm devem dar).
« Última modificação: 12 de Maio de 2019, 09:55 por jm_araujo »
« Responder #2 em: 24 de Junho de 2019, 09:55 »
Felizmente não foi preciso abrir, afinal não devia estar bem com 0V e com outro carregador consegui carregá-la até aos ~41V
Agora mais duas dúvidas.
A bateria tem um conector principal XT60 para ligar à carga e outro com fios mais finos para se ligar ao carregador.
  • Será indiferente carregar a bateria por um ou por outro conector? (com a corrente adequada).
Gostava de a ligar a uma carga\circuito que pode ir até aos 10A.
  • Queria colocar um interruptor pelo meio, entre o XT60 e a carga, algo deste tipo será seguro? Só os tenho usado para corrente mais baixas, não sei se aguentam os 10A ou não (mesmo dizendo que sim nas specs).
« Responder #3 em: 24 de Junho de 2019, 13:17 »
Faz toda a diferença o conector que usas para carregar. Deves usar um carregador que ligue ao XT60 e ao JST  de vários fios para garantir um balanceamento correto da carga, senão com uma série tão longa arriscas que não fiquem todas igualmente carregadas e em uso ocorra uma inversão de tensão na que estiver mais fraca, com direito a espetáculo pirotécnico.
Esse interruptor não dá, é especificado para 10A AC, tens de encontrar um para 10A DC. A diferença é que em AC a corrente passa por zero 50 vezes por segundo e se formar um arco é extinto "automaticamente". Em DC um arco vai continuar até torrar tudo se o interruptor não estiver especificado para a tensão e corrente a cortar.
« Última modificação: 24 de Junho de 2019, 13:18 por jm_araujo »
« Responder #4 em: 24 de Junho de 2019, 13:54 »
Sim percebo a parte do JST, a minha pergunta é porque neste caso apenas tem igualmente 2 fios tal como o XT60, dá-me a sensação que dentro da Bateria é que é feita a gestão de balanceamento com uma BMS qualquer..
A tensão no JST é a mesma que no XT60.
Não dá para ver muito bem mas é assim:
Quanto ao botão pois.. tem de ser DC.. mas parece complicado arranjar um, só vejo entre 12-24V. Vou investigar melhor.
« Última modificação: 24 de Junho de 2019, 13:57 por almamater »
« Responder #5 em: 24 de Junho de 2019, 16:07 »
Percebi mal, julguei que tinha mais fios. Nesse caso deve dar ao mesmo, cálculo que seja para separar a ligação da carga da de potência, e poder carregar sem desligar o XT60.
Já pensaste em meter um pequeno circuito ativo a fazer o corte? 10A DC para um interruptor a mais de 40V é obra, mas encontrar um MOSFET que aguente isso é quase banal.
« Responder #6 em: 26 de Junho de 2019, 09:17 »
Achas que um relé faz a mesma coisa? Tipo este
Ou será melhor optar pelo circuito do Mosfet?
« Responder #7 em: 26 de Junho de 2019, 17:23 »
O relé não me parece. Na datasheet que encontrei (nunca confiar nas especificações dos vendedores, mas sim dos fabricantes) em https://www.te.com/usa-en/product-9-1393239-1.html#pdp-docs-features , PDF https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FRT1%7F0219%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_RT1_0219.pdf%7F9-1393239-1, tem um gráfico engraçado de corrente DC breaking para varias tensões, para 40V o max são menos de 3A (metia foto mas estou no móvel)
MOSFET se puderes meter no negativo era mais simples, tens mais escolha e costumam ser um pouco mais capazes os tipo N que os tipo P.
« Última modificação: 26 de Junho de 2019, 17:27 por jm_araujo »
