Mosfet? por almamater
[Ontem às 18:24]
Raspberry Pi enters microcontroller game with $4 PICO por KammutierSpule
[Ontem às 10:18]
O porquê que os programadores gostam tanto da linguagem de programação Rust. por KammutierSpule
[20 de Janeiro de 2021, 18:00]
Um artigo interessante de firmware em Rust. por blabla
[19 de Janeiro de 2021, 20:12]
Transicão C ... C++ por blabla
[19 de Janeiro de 2021, 18:57]
Inverno, aquecedores electricos "eficientes" por jm_araujo
[19 de Janeiro de 2021, 16:55]
bateria + stm32 por jm_araujo
[18 de Janeiro de 2021, 10:51]
mandar vir mcu por Njay
[16 de Janeiro de 2021, 00:33]
[14 de Janeiro de 2021, 17:23]
Cortes de Energia Elétrica por KammutierSpule
[13 de Janeiro de 2021, 21:37]
Autor Tópico: Carregador Solar para Baterias - EBay  (Lida 2488 vezes)
« em: 27 de Agosto de 2019, 13:30 »
Olá,
Estou tentado a adquiri este controlador para carregar baterias a partir de um painel solar.
Alguém usa algo do género? Pelo preço parece-me porreiro.
Chama-se Wincong SX01
Este user no youtube testou-o
A minha ideia era ter 1 ou 2 baterias 18650 a serem carregadas por um painel solar qualquer e que não existisse o risco de rebentarem  :P A carga neste caso seria pouco mais do que 200mA mas pode-se adaptar para algo mais.. mas duvido que seja aconselhável ir até aos 3A que dizem na descrição  ::)
Entre este controlador e as baterias podia até colocar uma BMS ou aquelas pequenas boards\módulos TP4056 para duplicar a segurança enquanto estiver a carregar ou descarregar.
Existem muitos outros, como este SL02B-20A mas gostei daquele que mencionei.
Alguém usa um destes módulos ou desenharam algum um circuito para este fim?
Re: Carregador Solar para Baterias - EBay
« Responder #1 em: 27 de Agosto de 2019, 15:48 »
Pelo que li na folha de caraterísticas, esse charge controller já controla a carga e descarga das baterias (daí a redundância no texto), de acordo com o que programas. Meter mais alguma coisa no caminho é para dar asneira, só vais confundir o controlador,  qq coisa que metas em série na bateria vai alterar a forma como é vista pelo circuito.
Quanto à corrente de carga máxima, deve depender do painel solar. O circuito de carga é muito simples, deve deixar passar a corrente toda para a bateria na fase CC e regular (o PWM) quando chegar a fase CV. Normalmente em aplicações solares e quando não tens reguladores comutados para fazer MPTT (que obviamente não tem porque não há inductores), costuma-se utilizar uma regulação em shunt, mas neste caso também não me parece porque  seria precisa de capacidade de dissipação e não vejo nenhum dissipador. Só com uma análise do circuito à Big Clive :D
Mas pelo preço nem sei porque lutas com a tentação, é comprar, testar e dar feedback ;)
« Responder #2 em: 27 de Agosto de 2019, 17:21 »
Minimo são 3 baterias de litio, e pelas gamas de voltagens, semi-cheira-me que trata tudo como se fosse baterias de chumbo..
« Responder #3 em: 27 de Agosto de 2019, 17:42 »
Pois, mas parece que não deixa carregar mais do que os 4.2V e descarregar mais que os 2.8V nas baterias de Lítio, pode não o fazer da maneira mais recomendada mas parece que o faz.
De qualquer maneira se calhar faço como o jm_araujo referiu, vou comprar 1 para ver como é e 2 painéis solares para testar: um de 6V, outro de 12V ambos de 167mA (deve dar para ir carregando).
Offline brunus
« Responder #4 em: 09 de Setembro de 2019, 20:17 »
Não é o máximo? E como se carregam mais baterias se só existe uma saída para bateria? Seria carregamento em paralelo?
« Responder #5 em: 09 de Setembro de 2019, 22:47 »
Deve estar a chegar por estes dias...
« Responder #6 em: 20 de Setembro de 2019, 21:57 »
e pois que já chegou:
Ainda não fiz testes, tenho que ler as instruções, colocar uma bateria\carga\tensão input e ver se os valores de corte na carga e descarga batem certos..
