[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: tecnologias web para servidor num MCU  (Lida 22417 vezes)
Offline Blue_Acid
Re: tecnologias web para servidor num MCU
« Responder #15 em: 11 de Dezembro de 2019, 21:41 »
Por fim, para desenvolver html/css/js não é necessário usar xamp, wamp..., por exemplo se usarem o VSCode para programar existe um extensão o Live Server, fácil e prático.
E já agora obrigado pelo tópico tenho um NodeMCU parado e parece-me que vou ter que fazer umas brincadeiras :-)
Eu uso o Browser para abrir os HTML, nao é necessario nenhum tipo de servidor pois uso HTML+JS+CSS.
Se calhar o server era necessario para PHP... que nao é este o caso.
Outra coisa que nao sabia e descobri, é que o JS cria listas de objectos que facilmente sao convertidos em JSON etc... facilitando assim a criacao da pagina.
Por isso no MCU ele teve que suportar JSON.
Outra coisa que parece basica mas eu nao sabia, é que as bibliotecas estilo jQuery trazem uma funcao "Ajax" para fazer Get e Post que facilita o desenvolvimento.
Força ai no NodeMCU!
Vi alguns exemplos de paginas feitas para o ESP e como o framework dele é baseado em C++ e tem bibliotecas ja muito bem preparadas, é mais facil desenvolver a pagina com C++, HTML, JSON, etc
Viva, obrigado pela resposta.
Já agora a titulo de compor mais este assunto, a questão de usar um server local prende-se com as restrições do browser, efetivamente podes abrir o ficheiro diretamente, no entanto alguns recursos são bloqueados por ser um ficheiro local, nomeadamente pedidos ajax (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/set_up_a_local_testing_server), mesmo que seja um projecto html,css e js.
A tua observação do get e post do jquery e outras frameworks, deixa de ser importante à medida que os browser suportam nativamente o metodo fetch https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch
Em relação a frameworks em C++, alguma que queiras destacar? Porque criando em C++ com padrão de pedido/resposta é possivel ter o servidor web no MCU, como se pode ter a mesma app numa servidor na rede que faz pedidos ao MCU, como se pode fazer uma APP mobile que se liga ao MCU e só recebem JSON.
@KammutierSpule vais partilhar desenvolvimentos deste teu projecto?
Just passing by
« Responder #16 em: 12 de Dezembro de 2019, 13:24 »
Verdade, eu nao sei que finalidades costuma ser usado isso,mas neste caso acho que nao servia.
Neste caso os dados sao disponibilizados pelo server que eu estou a desenvolver no MCU, por isso so ele sabe que dados enviar nas respostas :)
Fixe! Eu vi algumas coisas nesse sentido.. mas.. nao tive oportunidade de investigar.
Outro problema é que este projecto nao tinha requesitos, mas para o uso que era, suponho que houvesse interesse em suportar browsers antigos ou que ainda nao tenham essas capacidades.
Nao, nao investiguei.. mas se procurares por exemplos para o ESP vais facilmente dar com eles.
As bibliotecas sao as normais do C++ e talvez mais algumas que ja venham no framework do ESP.
Está em desenvolvimento o projecto :) mas nao é meu, nao posso dar detalhes.
Mas ja aqui fui expondo o que fiz e usei em posts anteriores.
se houver alguma duvida concreta, diz..
