Sensor RCWL-0516 por fergas
[Ontem às 10:25]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
[10 de Junho de 2020, 22:10]
Som de Alarme por vasco
[06 de Junho de 2020, 22:43]
[05 de Junho de 2020, 03:20]
Autor Tópico: Fake's, ICs e transistores  (Lida 7394 vezes)
« em: 30 de Novembro de 2019, 22:46 »
Long time no see,
Comprei há tempos alguns ICs LM338K chineses. Nenhum funcionava.
O miolo era completamente diferente:
Entretanto tenho também alguns transistores que ainda não apliquei mas de que desconfio fortemente. Reparem na semelhança da base:
O da esquerda é MJ15025, o da direita LM338K.
Abraço a todos,
SC
« Última modificação: 30 de Novembro de 2019, 22:56 por SerraCabo »
Offline vasco
Re: Fake's, ICs e transistores
« Responder #1 em: 02 de Dezembro de 2019, 12:18 »
o que é que o transistor tester diz deles ?
« Responder #2 em: 03 de Dezembro de 2019, 14:34 »
Azar. O testador deixou de piar. Quando o ligo acende por 1 segundo a luz do display, apaga e ... fica apagado.
Parece que vou ter que mandar vir outro. Trabalhei com ele no Domingo mas a certa altura fechou-se em copas. Ainda. Desconfiei da fonte mas pude agora verificar que não.
Aquilo parece ter o processador dos Arduinos (?), pode tentar-se recolocar o software?
SC.
Offline vasco
« Responder #3 em: 03 de Dezembro de 2019, 18:19 »
Pilha ??? Um condensador pifado ?
Sim, muito provavelmente será um atmega 328P, o mesmo do uno e nano. o código tb está disponível no github só que não é Arduino, é AVR-gcc.
O problema será escolher a variação certa, pelo que vi a maior dependência à o tipo de ecran.
Alguns boards até tem o header de 6 pinos instalado.
Offline andElectrons
« Responder #4 em: 02 de Janeiro de 2020, 15:37 »
O pior dos fakes é passar horas a partir a cabeça por um circuito não funcionar por culpa de um IC que não faz aquilo que é suposto.
Offline vasco
« Responder #5 em: 06 de Janeiro de 2020, 18:47 »
Essa felizmente ainda não me aconteceu, esta parece ser uma avaria "honesta"...
