Autor Tópico: Aplicação de IC TP4056 - dissipador  (Lida 21513 vezes)
Re: Aplicação de IC TP4056 - dissipador
« Responder #15 em: 22 de Janeiro de 2020, 10:25 »
Não seja por isso.
Tenho várias plaquinhas com esse IC em casa, posso dessoldar um para ver.
Já agora, recomendo uma estação de ar quente das baratinhas. São muito úteis, tanto dão para soldar/dessoldar, como para aquecer manga termica sem dar cabo de tudo e outras tarefas de aquecimento localizado.
A que tenho é semelhante a esta: https://www.aliexpress.com/item/4000338865991.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5ced6c208jELvj&algo_pvid=34f7ef14-d75d-41b9-821f-d1167763b4fc&algo_expid=34f7ef14-d75d-41b9-821f-d1167763b4fc-1&btsid=987ff404-d0b4-43bb-829c-4a8e6627d74c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
A desse link foi a mais barata que vi numa pesquisa rápida, se pedires do armazém de França não passa na alfândega e demora menos a chegar, e fica por cerca de 30€! Ter cuidado de pedir a de 220V, não são multi-tensão!
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #16 em: 22 de Janeiro de 2020, 10:26 »
No link deixado mais acima pelo JM_Araujo, diz ainda:
"I can’t find anything about the pad in the (limited) datasheet and by measuring it, it doesn’t seem to be connected to one of the pins"
Portanto é bem capaz de ser apenas para evitar que o dissipador fique flutuante. A ser assim, poderá ser ligado tanto ao Gnd como a V+. Nos 2 módulos que tenho ele está ligado a V+.
SC
