Autor Tópico: Perfi aluminio  (Lida 24754 vezes)
Offline brunus
Re: Perfi aluminio
« Responder #15 em: 28 de Janeiro de 2020, 22:55 »
Deste tipo e fornecedor serviria?
https://www.conex-online.com/accessoires-de-flight-case/easy-case/adam-hall-profile-easycase-casemaker-30x30,fr,4,Q6506-m.cfm
E ensanduichar duas cantoneira "L" para entalar o painel de 2mm?
Encontrei o que procuras mas é no outro lado do Atlântico:
https://www.outwater.com/products/zz-alu7791/
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2020, 23:07 por brunus »
Re: Perfi aluminio
« Responder #16 em: 29 de Janeiro de 2020, 09:01 »
Onde tiraste a imagem desse perfil? E é o perfil de um perfil extrudido ou é apenas um acessórios
Tirei de uma foto da net... nao sei mais nada.. nem da para saber mais nada.
O desenho fui eu que fiz so para ter uma representacao do que vejo.
O perfil tem de ter essas abas com 2mm de espessura e o furo no meio para roscares parafusos?
Furo idealmente sim.
Abas, mais flexivel, o proposito e' fixar paineis de 2...3mm
Os perfis nunca vêm roscados.
As roscas têm de ser sempre feitas pelas pessoas e com um macho respectivo
oks obrigado, tenho depois de investigar quando chegar ai..
Não podes usar perfis de canto mais standard para a tua aplicação? Existem muitas alternativas onde podes aparafusar/colar os painéis
E existem muitos frames próprios para encaixar/fixar painéis até estanques com a respectivas borrachas de aperto. Tenta nas empresas de caixilharia viradas para a publicidade e fabrico de expositores.
Uma alternativa que estou a avaliar e' o uso deste standard:
https://haluminium.com/wp-content/uploads/2017/09/Aluminium-Extrusion-Profile-2020RQ.jpg
Ha fornecedores em PT para alem da Item24?
Re: Perfi aluminio
« Responder #17 em: 29 de Janeiro de 2020, 09:11 »
Quase isso! Faltava o furo! :P
Offline brunus
Re: Perfi aluminio
« Responder #18 em: 30 de Janeiro de 2020, 18:06 »
Ok, então precisas de fazer aperto e ter rosca longitudinal.
...podes sempre montar uma bucha no buraco com massa e já terias maneira de roscar um parafuso..
Os perfis estruturais possuem acessórios para fixar painéis lateralmente ou então pelas ranhuras até com borrachas/clamps próprios para diferentes espessuras e montagem dos painéis. E deverá ser mais barato e fácil de o fazer assim, do que conseguires encontrar o perfil com as medidas xpto, a não ser que estejas disposto a fazer uma encomenda de toneladas fora da Europa ou tenhas bolso para pedires o fabrico do perfil ao teu gosto.
https://us.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/al/howto/
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2020, 18:10 por brunus »
