Raspberry Pi enters microcontroller game with $4 PICO por jm_araujo
[Hoje às 13:17]
Mosfet? por jm_araujo
[Hoje às 12:51]
O porquê que os programadores gostam tanto da linguagem de programação Rust. por KammutierSpule
[20 de Janeiro de 2021, 18:00]
Um artigo interessante de firmware em Rust. por blabla
[19 de Janeiro de 2021, 20:12]
Transicão C ... C++ por blabla
[19 de Janeiro de 2021, 18:57]
Inverno, aquecedores electricos "eficientes" por jm_araujo
[19 de Janeiro de 2021, 16:55]
bateria + stm32 por jm_araujo
[18 de Janeiro de 2021, 10:51]
mandar vir mcu por Njay
[16 de Janeiro de 2021, 00:33]
[14 de Janeiro de 2021, 17:23]
Cortes de Energia Elétrica por KammutierSpule
[13 de Janeiro de 2021, 21:37]
Autor Tópico: Perfi aluminio  (Lida 1765 vezes)
Perfi aluminio
« em: 21 de Janeiro de 2020, 15:48 »
Alguem imagina onde arranjar um perfil de aluminio igual a esse?
Havera empresas em Portugal que tenham ou facam `a medida?  ::)
Re: Perfi aluminio
« Responder #1 em: 21 de Janeiro de 2020, 17:50 »
Isso é de onde, para que função?
Ou seja, um nome/referência do original pode ajudar, até mesmo dimensões vagas, estamos a olhar para algo para ai 40x40mm, ou algo 80x80mm, ou 500x500mm?
Se comprares umas 50-60 toneladas de perfil a Extrusal até te faz isso á medida, agora se quiseres meio metro esquece.
Re: Perfi aluminio
« Responder #2 em: 21 de Janeiro de 2020, 18:19 »
Isso parece uma união de canto para "placas lisas".
Estes amigos aqui na zona de Sintra, https://www.portalex.eu/ , tinham um catálogo online de perfis "standard" (que incluía uma série deles mais "marados" como esse), mas parece que já não. Se procurares por "perfis de alunímio" és capaz de encontrar algumas empresas com catálogos de perfis online.
Re: Perfi aluminio
« Responder #3 em: 22 de Janeiro de 2020, 00:32 »
Sim e' para paineis, etc..
> portalex.eu
Tenho procurado em empresas deste tipo, mas o problema e' sempre o mesmo:
- dificil encontrar catalogos online,
- os produtos que tem, e' focado no mercado de "portas e janelas"
Nao tenho informacao nenhuma, so sei que e' pequeno :)
menos de 40x40mm
Re: Perfi aluminio
« Responder #4 em: 22 de Janeiro de 2020, 11:30 »
E qual é a aplicação?
Tu e jogar ás 40 perguntas..  ::)
É que isso parece ser usado em escritórios modulares para unir os paineis, é que tenho aqui uma duzia de catálogos á mão, saber para o que é ajuda a reduzir a procura.
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2020, 11:57 por senso »
Re: Perfi aluminio
« Responder #5 em: 22 de Janeiro de 2020, 21:47 »
Nao achei importante a aplicacao. Ate porque a aplicacao comum pode ser uma e eu usar para outros fins diferentes.
O importante e' o desenho e dimensoes. Envio em anexo um draft.
Ha algum desenho parecido nessa duzia de catalogos?  ::)
Esses catalogos sao digitais podes partilhar?
Re: Perfi aluminio
« Responder #6 em: 23 de Janeiro de 2020, 09:50 »
Tudo em papel, catálogos digitais são um horror, ou partidos em duzias de pdf's, ou precisas de conta para fazer download  ::)
Mas não encontrei nada parecido até á data.
Procurei em item, fath, misumi, norelem, nenhum tem nada sequer parecido, dá uma vista de olhos por esses sites.
Que termos de pesquisa usaste para encontrar essa imagem?
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2020, 09:58 por senso »
Re: Perfi aluminio
« Responder #7 em: 23 de Janeiro de 2020, 10:08 »
Obrigado pela pesquisa!
Vou procurar por outras alternativas.
Quais dessas empresas sao as mais faceis de encomendar material?
Outra duvida,
neste tipo de perfil:
posso fixar algo com um parafuso ao buraco? Tenho que usar um parafuso especifico com tamanho maior?
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2020, 10:11 por KammutierSpule »
Re: Perfi aluminio
« Responder #8 em: 23 de Janeiro de 2020, 10:12 »
Ao furo central?
Tens de roscar a M6(se for perfil 40x40mm).
Se for no rasgo, tens porcas martelo e tens borrachas para centrar painéis de alumínio/chapa/dibond/acrílico/etc no rasgo também.
Terás de as contactar, mas para pequenas quantidades, talvez contacta antes a makprofile, aliás, entra em contacto com eles e pergunta-lhes se não te conseguem descobrir desse perfil que andas á procura.
Não muito longe do que queres:
https://www.diyroadcasesstore.com/1-4-double-angle-corner-extrusion-6-ft/
Mais redondo, mas não tão perto:
https://www.conex-online.com/accessoires-de-flight-case/easy-case/adam-hall-profile-easycase-casemaker-30x30-longueur-1m,fr,4,Q6506-1m.cfm
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2020, 10:24 por senso »
Re: Perfi aluminio
« Responder #9 em: 23 de Janeiro de 2020, 11:53 »
Obrigado pelos links, vou investigar!
Ao furo central?
Sim no furo (orificio no centro do perfil), nao na calha...
E' seguro? o parafuso nao se vai soltar se houver pancadas?
Eu sei que o aluminio e' moldavel e o parafuso e' capaz de "comer" e criar o aperto.. sera'?
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2020, 12:03 por senso »
Re: Perfi aluminio
« Responder #10 em: 23 de Janeiro de 2020, 12:02 »
Ou é M6, ou é M8(varia conforme a marca do perfil, e se é perfil normal ou heavy duty), é um furo roscado em alumínio, como se fosse numa qualquer outra peça de alumínio, não vás é para o  mínimo de 2 voltas de rosca, vai para 10mm ou mais de rosca, que é perfeitamente sólido.
EDIT: Editei o teu post sem querer :(
Re: Perfi aluminio
« Responder #11 em: 23 de Janeiro de 2020, 12:13 »
Nao sei se estou poer dentro dos termos, mas, no exemplo ai, o furo nao e' roscado, e' liso..
por isso o parafuso tem de conseguir "comer" o aluminio. E' deste caso q estou a falar.
O parafuso tem de ser de outro material mais forte?
Online jm_araujo
Re: Perfi aluminio
« Responder #12 em: 23 de Janeiro de 2020, 13:37 »
Se não tem rosca, fazer uma com um macho(e não com um parafuso).
Existem parafusos auto-roscantes, mas não são comuns e imagino que também não sejam baratos.
Re: Perfi aluminio
« Responder #13 em: 23 de Janeiro de 2020, 14:01 »
Tens tu de roscar o furo, depois funciona como qualquer outro pedaço de aluminio com rosca.
Parafuso basta um tipico de metal zincado 8.8, um 12.9 garantidamente que arranca as roscas antes de partires o parafuso, mas estamos a falar de toneladas de força na rosca..
Offline brunus
Re: Perfi aluminio
« Responder #14 em: 28 de Janeiro de 2020, 19:07 »
Onde tiraste a imagem desse perfil? E é o perfil de um perfil extrudido ou é apenas um acessórios (canto/bracket) para os perfis?
O perfil tem de ter essas abas com 2mm de espessura e o furo no meio para roscares parafusos?
Os perfis nunca vêm roscados. A extrusão dos perfis não é compatível com o sistema roscado e nunca se quer um perfil roscado em todo o seu comprimento. As roscas têm de ser sempre feitas pelas pessoas e com um macho respectivo, os furos já vêm com essa intenção e não só para retirar alumínio ao perfil, é preciso ver qual o furo do perfil para saber qual a rosca que lhe acenta melhor. Podes usar parafusos auto-roscantes/auto-perfurantes, mas esses são normalmente para aperto rápido de chapas dentro da espessura do filet do parafuso e não são parafusos para andarem a ser roscados e desenroscados com chaves de aperto, para além de nem existirem com rosca métrica e se existem são caros e difíceis de arranjar.
Os mais habituais são assim (têm cabeça sextavada, mas são para serem apertados com uma aparafusadora com o bit sextavado interior)
https://fixbraga.pt/parafusos-de-perfuracao/47-parafuso-auto-roscante-aco-din-7504k.html
Na MCMAster os métricos:
https://www.mcmaster.com/metric-tapping-screws
Não podes usar perfis de canto mais standard para a tua aplicação? Existem muitas alternativas onde podes aparafusar/colar os painéis, tipo isto:
https://haluminium.com/Product/aluminium-angle-corner-profile/
E existem muitos frames próprios para encaixar/fixar painéis até estanques com a respectivas borrachas de aperto. Tenta nas empresas de caixilharia viradas para a publicidade e fabrico de expositores.
