Problema Som Portátil por almamater
[08 de Outubro de 2020, 11:50]
[01 de Outubro de 2020, 11:22]
comparação string por dio123
Flipper Zero por TigPT
Autor Tópico: Que melhor material para não bloquear os UV?  (Lida 2310 vezes)
Offline brunus
« em: 28 de Janeiro de 2020, 22:54 »
Que tipo de material translúcido será menos bloqueador dos raios UV, destes que listo?
São itens que se arranjam nas lojas tipo Leroy Merlin ou de fácil acesso
Policarbonato 3mm
Placa PVC 2.5mm
Vidro sintético (designação na loja AKI) 2.5mm
Vidro sintético anti-reflexo 1.2mm (idem AKI)
Vidraça de janela 3mm
Vidro de scanner 3mm
Acrílico 2.5mm
Gama UV, seria na gama dos UV para fotossenbilização.
Acho que já alguém aqui algum user andou a testar alguns materiais, mas não encontro o tópico e não sei como foram os resultados aos testes.
Re: Que melhor material para não bloquear os UV?
« Responder #1 em: 30 de Janeiro de 2020, 23:47 »
Vidro, diria eu.
Fiz testes aqui:
SC.
Offline brunus
« Responder #2 em: 31 de Janeiro de 2020, 18:07 »
Como funcionou na prática? Não fez mais testes a outro materiais, como o vidro de scanners por exemplo?
E onde arranjou os filtros? Os filtros não quebram também os UV?
Não experimentou jogar com as inter-distâncias das lâmpadas ou mesmo colocar mais lâmpadas e com a altura do vidro para ver qual a melhor maneira de homogeneizar a luz UV?
E aquelas App que lêem os valores UV, seria uma boa ajuda até para testar diferentes tipos de lâmpadas ou podemos dar cabo da câmara do tlm com estas lâmpadas UV?
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2020, 18:18 por brunus »
« Responder #3 em: 31 de Janeiro de 2020, 18:40 »
O vídeo acima é o segundo de dois. O primeiro é este e eu suponho que respondo lá à maioria dessas dúvidas:
O vidro que usei veio de um vidraceiro. Não testei outros vidros porque os não tinha em dimensões apropriadas.
Entretanto, não me parece que possa estragar a câmara tanto mais que o UV é, a olho nu, muito mais potente do que no meu telemóvel (usado na gravação) transparecia, o que significa que o meu telemóvel é um bocado cegueta ao UV. Quanto a medições com telemóveis, não sei. Eu preferi usar a luminescência como método de medição e a olho.
Atenção que estas lâmpadas emitem muito mais UV do que parece. Cuidado com os olhos. Se possível use óculos amarelos. Embora a olho nu elas já pareçam bastante potentes, são-no ainda mais potentes do que os olhos nos parecem transmitir. A força da luminescência comprova-o.
SC.
« Responder #4 em: 31 de Janeiro de 2020, 18:45 »
Neste outro vídeo, aos 2:30, falo dos resultados.
sc
Offline brunus
« Responder #5 em: 31 de Janeiro de 2020, 19:53 »
Mas essa lâmpadas não são aquelas que são usadas nas discos bares para criar aquele efeito fluorescente na roupa branca? E não se distribuem óculos especiais nesses sítios :)
E que diferença têm essas em relação às lâmpadas usadas nas armadilhas dos mosquitos e moscas?
Offline vasco
« Responder #6 em: 31 de Janeiro de 2020, 22:18 »
Conforme o comprimento de onda tens 3 UV's
Não deves querer "brincar" com lâmpadas de UV-C que são normalmente usadas para fins germicidas.
Há sensores de UV baratos para os arduinos pelo que deves conseguir fazer uma medição quantitativa dos vários materiais, só não sei se são confiaveis.
Um video o Big Clive sobre o assunto.
« Responder #7 em: 31 de Janeiro de 2020, 22:28 »
[/quote]
[/quote]
Provavelmente são do mesmo tipo e são de evitar. Sempre que pareçam fracas mas provoquem uma luminescência dos diabos quer dizer que só vemos uma quantidade minúscula do que lá está.
As das moscas provocam pouca luminescência ... quando não são do tipo piranha. Devem ser colocadas em locais que não deem hipótese de ser directamente olhadas. Conheço um gajo que tinha uma mercearia e andava no médico porque sentia areia nos olhos. Teve a sorte de lá aparecer um vendedor de lâmpadas que o alertou.
SC
« Responder #8 em: 02 de Fevereiro de 2020, 22:15 »
Boas  :)
Tenho usado lâmpadas fluorescentes normais com sucesso, até que pode demorar mais um bocadinho, mas nem me importo.
Recuperei a caixa de um scanner para o aparato.
Entre as lâmpadas e o vidro, coloquei um daqueles filtros dos LCDs para ficar mais homogéneo.
17min em FR4 com duas lâmpadas de 10W, mínima largura de pista 0.2mm usando acetatos
« Responder #9 em: 02 de Fevereiro de 2020, 23:30 »
Quando fiz o trabalho acima referido, fiquei espantado porque bastavam 20 a 30 segundos para impressionar a película. O UV era muito mais forte do que parecia.
SC
« Responder #10 em: 03 de Fevereiro de 2020, 13:59 »
20...30 segundos é muito rápido, isso requer um temporisador e uma boa uniformidade de exposição  :o
Lembro-me que o 1º expositor que fiz, literalmente com um backlight LCD demorava 50min   :-[
De qualquer forma sempre era mais rápido do que as canetas de acetato... experimentem um circuito de 13ICs à mão usando as canetas, uma experiência a não repetir  : ;D
Offline Alfredo Garcia
« Responder #11 em: 03 de Fevereiro de 2020, 22:45 »
SC
O talhante aqui do bairro tinha a lâmpada do exterminador de moscas queimada foi comprar outra e o tipo que o atendeu, deu-lhe uma lâmpada germicida por engano, o resultado foi baixa para os dois( talhante e empregado) quase cegos, mas recuperaram após umas semanas,
Na aquariofilia utiliza-se filtro UV nalguns casos e quando andei pesquisando algo para que a lâmpada não ficasse banhada pela agua que a poderia danificar e tirar a eficiência já que não ia deixar atingir a temperatura ideal de funcionamento, o que é aconselhado é uma manga de quartzo pois é o material utilizado pelas fabricas é o material das próprias lâmpadas.
PDI
« Responder #12 em: 04 de Fevereiro de 2020, 10:08 »
Ou mais fácil, vidro borosilicato(talvez chamem na giria de quartzo).
