Autor Tópico: Cortar Vidro  (Lida 7783 vezes)
Cortar Vidro
« em: 01 de Fevereiro de 2020, 20:19 »
O que se usa para cortar vidro? Algum disco de 'diamante' para o dremel? Apenas tenho discos de corte normais.
Comprei nos chineses isto mas penso que não deve dar para cortar este vidro:
Deve ser muito grosso:
Re: Cortar Vidro
« Responder #1 em: 01 de Fevereiro de 2020, 21:35 »
Tipicamente usa-se uma ponta de diamante para riscar o vidro, uma leve pancada e ele parte pelo risco, depois tens de suavizar as bordas do corte porque ficam afiadas e cortam bastante bem.
Offline brunus
Re: Cortar Vidro
« Responder #2 em: 04 de Fevereiro de 2020, 17:02 »
Isso deve ser um ponteiro de tungsténio, não? Acho que isso é mais para fazer gravação e não tanto para cortar vidro, mas se passares muitas vezes no mesmo traçado pode servir à mesma.
Existem cenas com discos tipo o que os cortadores de azulejos usam. Se calhar até podes usar um cortador de azulejo para riscares o vidro, se tiveres acesso a um.
https://www.taurofornitura.com.br/cortador-de-vidro
Para polir depois a face de corte, os profissionais usam uma mó horizontal com um pó dum óxido, tipo o óxido de cério misturado em água. Mas não sei se dá para arranjar isso num Aki ou loja do género...
ps: sempre conseguiu?
Alguém sabe como ou já conseguiu fazer um corte direito nas campânulas das lâmpadas antigas incandescentes de casquilhos de enroscar E24, E14? Tinha um projecto que ficava engraçado fazer com a parte só da campânula e como tenho e preciso montes delas, estou a ter pouco sucesso escavando pelo casquilho, porque é um processo demorado e acabo por ter muitas quebras.
Ou algum produto ou ácido que corroa ou dissolva aquela cola, massa que metem para colar o casquilho?
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2020, 02:25 por brunus »
Re: Cortar Vidro
« Responder #3 em: 10 de Fevereiro de 2020, 15:29 »
Os discos de corte da dremel conseguem cortar vidro (literalmente) sem ser apenas riscar, no caso de uma lâmpada, esta tem de ter um suporte para não oscilar e cortar perpendicularmante, não é fácil mas consegue-se.
No final basta dar com um maçarico pequeno para derreter as esquinas.
Para colar as lâmpadas funciona com uma massa de poliester de 2 componentes (mais para viaturas), aguenta bem o calor.
ps: remover o casquilho do vidro é mesmo uma questão de paciência, sem quimicos  ;)
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2020, 15:32 por dropes »
Offline brunus
Re: Cortar Vidro
« Responder #4 em: 11 de Fevereiro de 2020, 03:02 »
Que disco dremel? Aqueles discos com falso pó de diamante colados nos discos? Só o grão maior ao bater a mais, não há perpendicularidade que o valha. Desafio-o a fazer um video e que diga o racio dos sucessos, porque parece uma tarefa que já tenha tentado com algum sucesso mas fracassos ainda maiores.   ::)
Mas de certo que daria um bom video para levar muitos likes! 8)
Mas não haverá algum produto que amoleça aquela massa amarelada? Não procurava por produtos que expandem, queria coisas mais fáceis de aplicar e de alinhar sem o perigo de fazer um escabeche ou mesmo inutilizar o trabalho todo.
Re: Cortar Vidro
« Responder #5 em: 11 de Fevereiro de 2020, 11:05 »
Sobre cortar vidro só tenho experiencia pelo método clássico, com cortador e em vidro plano.
Mas com os discos e outros acessórios com diamante tenho. Não é "falso pó de diamante", é mesmo diamante. Mesmo nos discos chineses mais baratos. Diamante em grão fino é barato, é todo sintético e de produção industrial.
Como sei que não é falso? Tenho vários discos chineses baratos e corto/desbasto QUALQUER material com eles, incluindo carboneto de tungsténio de fresas, pontas de brocas de pedra, pastilhas de discos de corte de serra circular, limar arestas de vidro e cerâmica, rectificar pedras do esmeril, e por aí fora. Materiais do mais duro que há em que abrasivos clássicos nem sequer fazem um risco.
Vou ver se encontro umas lâmpadas velhas e se tiver sucesso ainda faço o vídeo para levar com esses likes :)
Offline vasco
Re: Cortar Vidro
« Responder #6 em: 13 de Fevereiro de 2020, 10:12 »
só a ideia de cortar vidro com um disco assusta-me, para onde é que vai todo aquele pozinho ?
já fico meio preocupado quando corto protoboard (fibra de vidro) com o drenel...
Re: Cortar Vidro
« Responder #7 em: 13 de Fevereiro de 2020, 13:48 »
Nem toda a protoboard é de fibra de vidro. O mais simples é gilhotina/x-acto, já andámos a falar disso por aqui: https://lusorobotica.com/index.php?topic=7988.0
Re: Cortar Vidro
« Responder #8 em: 13 de Fevereiro de 2020, 14:37 »
Tens toda a razão, tenho uma destas, são 5*, super confortáveis, e além de partículas filtram voláteis (porreiras quando se lida com tintas/diluentes),  eo preço é muito simpático: https://www.ebay.com/itm/254380535889
Re: Cortar Vidro
« Responder #9 em: 17 de Fevereiro de 2020, 00:04 »
As FR4, que possuem matriz de resina e fibra de vidro, porque há as de resina+papel, e as baquelite que é um plástico resistente ao calor.
Mas não possui filtros de carbono activo ou tb tem? É que parece-me só filtro HEAP e o filtro HEPA não filtra voláteis.. na descrição só fala em filtros de algodão (algodão ecologico?  ::))
Os chineses fazem muita contrafacção e a descrição é um tanto mentira e sempre tudo em exagero...
Mas se for anti-coronavirus, pelo preço mando vir umas poucas, é que pelo andar da carruagem cheira-me que o primeiro caso em portugal vai ser aqui prós meus lados :P
Re: Cortar Vidro
« Responder #10 em: 21 de Fevereiro de 2020, 22:34 »
Rácio de sucesso: 100%, foi a primeira e única tentativa.
Para a primeira vez acho que não ficou nada mal.
Os discos são de 50mm e custaram-me os 10 umas 5 libras no ebay em 2016 (e sim, ainda vou no primeiro!)
A retificadora é das baratas, marca branca, comprada há demasiados anos para ser relevante essa informação.
E o disco não estão calibrado, quando ligo e desligo a retificadora vê-se bem o gajo a abanar!
Fico à espera de ver esses likes no vídeo! ;) ;) ;) ;)
Discos usados:
Várias vistas do corte:
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2020, 22:43 por jm_araujo »
Re: Cortar Vidro
« Responder #11 em: 21 de Fevereiro de 2020, 23:11 »
Que belo copo tu aí fizeste, ó JM ;D !
Re: Cortar Vidro
« Responder #12 em: 21 de Fevereiro de 2020, 23:20 »
+1 like  :)
Olha que já vi copos com essa espessura.
Desconhecia esses discos tão grandes, tenho um mas mais pequeno, funcionam melhor do que aqueles castanhos.
Atreves-te a dar calor nas bordas?
Re: Cortar Vidro
« Responder #13 em: 21 de Fevereiro de 2020, 23:38 »
Claro que atrevo, só preciso de a ir buscar ao lixo :)
Já não tive tanta sorte, apareceu uma estaladela, não tenho técnica, mas julguei que ia correr pior.
Eu e vidro não nos costumamos dar bem nestas habilidades, quando um corte com riscador de diamante é raro sair como quero. Mas acho que é principalmente falta de prática.
Re: Cortar Vidro
« Responder #14 em: 22 de Fevereiro de 2020, 12:54 »
Olha o Paulinho ali no ecrã, ficou fixe  ;D
Trabalhar com vidro é sempre tramado, diferenças de temperatura e já era, parabéns.
