Impostos: segurem-se, vem bernarda por Hugu
[Hoje às 11:16]
The All-New Arduino IDE 2.0: Introduction and Test por SerraCabo
[11 de Abril de 2021, 22:38]
Borracha para pára-brisas ~72cm? por Hugu
[10 de Abril de 2021, 15:39]
White smoke - LG Hi-Fi por almamater
[07 de Abril de 2021, 23:02]
Problema com Tablet por Fifas
[06 de Abril de 2021, 15:45]
1950's Televisions por SerraCabo
[05 de Abril de 2021, 14:20]
TV Barata sem imagem por jm_araujo
[24 de Março de 2021, 17:30]
Um projeto fantástico - Reconhecimento de voz num Arduino por blabla
[22 de Março de 2021, 11:45]
Raspberry Pi enters microcontroller game with $4 PICO por blabla
[18 de Março de 2021, 20:01]
Compilador C por filjoa
[08 de Março de 2021, 00:30]
Autor Tópico: timer de 500ms  (Lida 5441 vezes)
Re: timer de 500ms
« Responder #15 em: 22 de Fevereiro de 2020, 13:04 »
Simulei o esquema do Filjoa e deu um tempo de 5ms, ao aumentar esse tempo para os 500ms requeridos, reparei numa enorme curva de corrente, pelo que o Q1 vai sofrer com isso quando tiver alguma carga acoplada.
SerraCabo tem razão em duas coisas, hysteresis é necessário para transições rápidas, e bases em "aberto" mesmo com um díodo, acaba por dar mau resultado.
Lembro-me de um circuito com dois transístores de rápida transição, a ver se encontro...
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2020, 13:06 por dropes »
Re: timer de 500ms
« Responder #16 em: 22 de Fevereiro de 2020, 13:59 »
... e há mais problemas. Por exemplo, C1 não descarrega apenas por R2 e Q1. Descarrega igualmente por R4 e LED2. Precisa de levar um díodo entre Q2 e C1.
SC
Re: timer de 500ms
« Responder #17 em: 22 de Fevereiro de 2020, 18:05 »
Eu não velo forma do esquema do filjoa trabalhar.
Fiz umas alterações:
O traço verde é a entrada, o vermelho a voltagem na resistência R4 (proporcional à corrente).
Isto daria 0.5s ao eventual relé mas o problema é que a intensidade à bobina do relé cai bastante devagar, o suficiente para atrapalhar o desarme dos contactos podendo provocar arcos e a destruição deles. Para cair mais depressa será preciso complicar um pouco mais. O 555 é a melhor solução.
... ou um flip-flop a transístores. Ainda alguém os sabe desenhar?
ADENDA: Falta uma resistência de 100K entre a base e o emissor de Q2.
SC
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2020, 16:42 por SerraCabo »
Online jm_araujo
Re: timer de 500ms
« Responder #18 em: 22 de Fevereiro de 2020, 19:01 »
A ver se consigo entender: 2 transístores, uma mão cheia de passivos e um relé, e tudo em duplicado (para abrir e para fechar) ou a alternativa 555+ passivos + transistor + rele, também em duplicado.
Sou só eu ou meter um micro de 8 bits e um par de mosfets simplificava a solução, com a vantagem de se poder reprogramar? um arduino pro mini custa peanuts
Re: timer de 500ms
« Responder #19 em: 23 de Fevereiro de 2020, 18:12 »
Adenda_2:
Se se colocar uma resistência de 10K entre a base e o emissor de Q2, a diminuição de corrente ficará mais abrupta evitando eventualmente encrencas no relé.
No entanto, sem se saber o valor da resistência de bobina do relé não é possível calibrar a coisa.
SC
Re: timer de 500ms
« Responder #20 em: 23 de Fevereiro de 2020, 20:09 »
É possível criar um schmitt trigger com 2 transístores, os restantes são para acomodar o sinal.
Ao se colocaram PNPs no circuito do schmitt trigger, aqui representados por Q1 e Q2, poderiam-se retirar dois transístores adjacentes, infelizmente não estou a conseguir efectuar essa configuração.
O tempo é ditado por C2 e R4, de momento 480mS:
ps: este circuito não está de forma prática, é apenas figurativo e não funcional.
Um simples IC resolve muita coisa, principalmente quando tem de efectuar dois circuitos para cada fecho.
Re: timer de 500ms
« Responder #21 em: 23 de Fevereiro de 2020, 21:42 »
E por que não dar antes uma limpeza e lubrificação nos fechos/trancas das portas, se de origem funcionava bem, mais depressa é massa lubrificante ressequida que é problema de eletrónica..
Offline filjoa
Re: timer de 500ms
« Responder #22 em: 24 de Fevereiro de 2020, 11:26 »
e não é que eu fiz isso .. mas nao resolveu... mas no entanto descobri qu uma das guias do canhão estava empenada... e o problema estava ai.
no entanto se uma cena aparentemente simples está aqui a dar que falar, por isso é que as minhas notas em eletronica analogica sempre foram uma miséria...
tal como o jm_araujo refere, com um Micro faz-se tudo..
Re: timer de 500ms
« Responder #23 em: 24 de Fevereiro de 2020, 12:36 »
A electrónica analógica faz parte, nem sempre um micro é a melhor opção e muitos circuitos ficam overkill em funções simples em que as potêncialidades do micro são desperdiçadas.
Fazem-se muitas asneiras na electrónica digital ao ignorar a analógica, comportamentos instáveis que se demoram a apurar, que nem sempre é código ou lógica.
Neste caso aplicava mesmo um micro Attiny.
ps: tenho usado o browser "Brave" para ver a diferença ao Mozila e Chrome, posso dizer que é bastante mais rápido e aparentemente seguro, quase nada de publicidades o que me resta mais espaço na tela. O único inconveniente que encontro é de não suportar correcção ortográfica em PT por enquanto, então é bem possível que escreva umas calinadas por aqui LoL
Re: timer de 500ms
« Responder #24 em: 27 de Fevereiro de 2020, 16:54 »
Continuo a dizer que o circuito com o 555 é a melhor opção até agora, mas já que estamos numa de tentar chegar lá por outras vias, quem se chega à frente para tentar fazer o circuito com um (ou 2) TL431?
Re: timer de 500ms
« Responder #25 em: 27 de Fevereiro de 2020, 22:21 »
TL431? Oh diabo!
SC
Re: timer de 500ms
« Responder #26 em: 28 de Fevereiro de 2020, 07:16 »
É barato e só tem 3 patas, mas é um IC. Em geral todas as fontes de PC, e outras, têm um.
Fica aqui uma ajudinha:
http://www.ti.com/lit/gpn/tl431
(o capítulo 10 mostra várias aplicações).
Re: timer de 500ms
« Responder #27 em: 28 de Fevereiro de 2020, 12:28 »
Re: timer de 500ms
« Responder #28 em: 29 de Fevereiro de 2020, 05:47 »
pode ser um começo  8)
