Autor Tópico: LM3915  (Lida 3298 vezes)
LM3915
« em: 16 de Março de 2020, 14:55 »
Olá,
Estou novamente a tentar fazer um Audio VU Meter e sinceramente estou com alguma dificuldade!
Nos N exemplos que existem pela web nenhum funciona comigo, o objectivo é ter isto ligado a um circuito com uma placa amplificadora.
O circuito que funciona +/- é este:
O problema é que não funciona muito bem ao testar por exemplo com o Output de um telemóvel, os Leds não conseguem acender todos (com o som no máximo).
No entanto, como pretendo usar isto num circuito com o tal amplificador, testei ligar o Input a uma das saídas (+) para o os Speakers e o resultado foi que todos os leds ficam acessos permanentemente.
Testei colocar um potenciômetro no Input e consigo apenas fazer com que não fiquem todos acessos, mas o efeito de acender ao estilo VU Meter não ocorre...  :-\
Alguma dica p.f.?
« Última modificação: 16 de Março de 2020, 14:57 por almamater »
Re: LM3915
« Responder #1 em: 16 de Março de 2020, 15:12 »
O audio entra no pino 5, mas não através de um diodo em série como está no esquema.
fonte: http://wiredworld.tripod.com/tronics/audio_level.html
O mais recomendado para um VU seria o LM3916
LM3914 is LINEAR Display
LM3915 is 3db increments, Log Display
LM3916 is a VU Meter Display. (-20 to +3db)
Já faz um bom tempo em que não mexo num bixo desses, há muito exemplo pela net...
Re: LM3915
« Responder #2 em: 20 de Março de 2020, 17:07 »
Sinceramente de todas as tentativas que fiz nenhuma resultou como queria.
Tentei hoje fazer um simples circuito apenas com 1 ou 2 Leds e um transistor, tipo isto:
Mas o problema é que mal se vê o LED a piscar: Vídeo
Mesmo utilizando outros transistores (como neste exemplo)..
Presumo que tenha de usar algo como um LM386..
Re: LM3915
« Responder #3 em: 20 de Março de 2020, 17:24 »
Condensador para isolar DC, diodo para "fixar" os picos (1n4148), e uma resistência à massa(metia 100k ou 1M) para o "fadeout" dos picos, e com o mosfet vais lá. Normalmente meteria um condensador, mas a Cgs trata disso.
Usar um Mosfet com um Vgs não muito alto.
Algo deste género:
Re: LM3915
« Responder #4 em: 20 de Março de 2020, 18:18 »
Condensador para isolar DC, diodo para "fixar" os picos (1n4148), e uma resistência à massa(metia 100k ou 1M) (...)
É basicamente o que chamamos "detector de pico".
Alma, o comportamento do circuito depende do volume do sinal de entrada, daí que se vais ligar isso a uma saída para phones/altofalantes, o circuito tem que ter os limites ajustados para mostrar o máximo quando o volume está no máximo. Para ficar "bem", teria que ser ligado ao sinal que entra no amplificador de potência e não à saída. Mais as considerações que o Dropes teceu ácerca do modelo exacto do chip.
« Última modificação: 20 de Março de 2020, 18:21 por Njay »
