Autor Tópico: Detector de AC - Projecto com PCB  (Lida 12150 vezes)
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« em: 22 de Março de 2020, 12:48 »
Olá.
Se precisarem de saber (Arduino ou coisa que o valha) se estão 230V algures, a melhor solução é, provavelmente, instalar um relé.
Mas eu gosto de complicar. Aqui vai um projecto Kicad que não usa um relé mas faz supostamente o mesmo.
Façam com ele o que quiserem, inclusivamente deitar fora.
O circuito foi testado em simulador (não Kicad).
Quem tiver dúvidas sobre qualquer coisa, disponha.
Os ficheiros Gerber devem poder ser usados no JLCPCB.
Não sei se está de acordo com as normas e estou-me nas tintas.
SC
Re: Detector de AC - Projecto com PCB
« Responder #1 em: 22 de Março de 2020, 15:00 »
Está porreiro :)
Diz-me só uma coisa, usa algum triac em AC?
Todas as resistências que estão conectadas a 230V devem ser de 1/2W no mínimo, não é pela potência mas a tensão faz com que abram sem qualquer dano visível, nas TVs isso acontece regularmente.
ps: não consegui abrir o RAR, dá-me erro depois de baixar o ficheiro e tentar abrir, talvêz seja apenas um problema software meu, na sei.
Offline vasco
« Responder #2 em: 22 de Março de 2020, 15:14 »
Aqui o .rar chegou bem, tentei extrair com o 7-zip e funcionou sem problema.
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #3 em: 22 de Março de 2020, 15:41 »
As DDP nas resistências é muito baixo. O grosso da tensão está no condensador que deverá ser a 600V.
A resistência R_0.25W_1 está lá para fazer o frete de fusível.
« Última modificação: 22 de Março de 2020, 15:43 por SerraCabo »
« Responder #4 em: 22 de Março de 2020, 23:31 »
Nice. As placas controladoras de ar condicionado também usam optos para isso.
A R_2W_1 não leva com tensão nos transientes em que é suposto o varistor entrar em accção? Se calhar queria estar depois do varistor e não antes... não?
Eu também colocaria pistas largas desde a entrada de tensão até ao varistor (e só daí para o resto do circuito).
Podes mesmo abrir um slot no PCB por baixo do opto, para maior "creapage".
« Última modificação: 22 de Março de 2020, 23:42 por Njay »
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #5 em: 22 de Março de 2020, 23:42 »
A ideia é mesmo retirar porrada das costela do varistor. Tinha lá posto uma de 5W mas era um tijolo e reduzi para 2W. Quem quiser pode instalar o que der jeito, de pé ou fora do PCB. Se o varistor não estivesse lá, o pico passava e o optocoupler levava nas ventas.
A ideia do varistor não é anular o pico na rede mas, simplesmente, não o deixar progredir para o opto. Essa resistência comporta-se como um balastro durante o pico.
SC.
« Responder #6 em: 22 de Março de 2020, 23:45 »
Sim, o que o varistor está lá a fazer é claro. A questão era só a de que quando ele abre ficam cerca de 430V numa ponta da resistência, e do lado da rede e portanto do outro lado da resistência, fica outra tensão mais alta, que não sei quanto poderá ser, não sei que níveis de tensão podem ocorrer. Se o pico na rede for de 2000V, a resistência leva com um transiente de 2000 - 430 = 1570V (e 1.57A de pico).
« Última modificação: 22 de Março de 2020, 23:47 por Njay »
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #7 em: 23 de Março de 2020, 10:23 »
Certo. A função da VDR é lutar contra o desconhecido. A VDR não é uma néon (às vezes também se usa) e mantém mais ou menos a tensão nominal enquanto houver fenómeno, causando potência nela própria. Caso o fenómeno seja forte, com a presença da resistência a VDR sobrevive mais tempo. Se a resistência estoirar, tanto melhor. Se a VDR estoirar o sistema fica sem para-quedas.
SC
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #8 em: 10 de Junho de 2020, 22:30 »
Olá.
Descobri bastante depois que o projecto de PCB não poderia ser aberto por nenhuma das versões regulares do Kicad por ter usado nele uma versão "Nightly Development Builds".
Após várias vicissitudes, espero ter conseguido limpar a encrenca.
Não voltei a gerar os Gerber's (gerados pela versão manhosa), apenas limpei o que estava 'contaminado'.
Aqui deixo a coisa supostamente limpa.
Abraço SC
